forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног: A5 FL
Re: Подсветка пространства для ног (A5 FL)
Сообщение duss1981 » Пт, 26 апр 2013, 17:26
waskadagama писал(а):duss1981, С48 взялся с того, что у него подходящий пин по размеру ;)
Это не аргумент, есть бит который включает, подсветку ног, а есть бит отвечающий за противотуманки. При их включении и условию их срабатывания подается напряжение на соответствующий им пин, перекодировать их нельзя не меняя прошивки блока.
duss1981
Re: Подсветка пространства для ног (A5 FL) на Йети
Сообщение teylor » Пт, 26 апр 2013, 22:11
так уже написали
waskadagama писал(а): для С48 прописать задний ПТФ. Как это сделать, можно обратиться к камрадам владеющими параметризацией ;)
успехов
Йети 1.8 белый 2012
Фабиа 1.6 черный 2012
teylor
Сообщение waskadagama » Пн, 06 май 2013, 11:58
С48 не на всех блоках есть, вернее он есть только на 087. Для других блоков 086 и 085 надо использовать либо А3, либо А4
waskadagama
Сообщение krox » Сб, 17 авг 2013, 18:01
Подскажите пожалуйста эти плафоны подойдут на А5
3AD 947 409
http://www.ebay.com/itm/231020730743?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_6939wt_1161
Skoda Octavia TSI 1.8 DSG Elegance
krox
Сообщение waskadagama » Пн, 19 авг 2013, 10:49
да, подойдут
waskadagama
Сообщение tsrodger » Ср, 18 сен 2013, 12:04
-SerB- писал(а):Номер контакта под обжим от провода 000 979 025 не подскажете? Уже все перелопатил, но так и не нашел. А ведь должен же быть!
Предполагаю, что в оригинале используется линейка MCP от TE позиция 1-968855-1. Сам собираюсь ставить, заказал на пробу, но прибудут не ранее конца сентября. Также возможно пин от Herth+Buss позиция 50251485, но позицию Exist снял и теперь цена какая-то совсем не адекватная (были по 15 руб.)
Skoda Octavia 1.8TSI 7DSG
tsrodger
Сообщение Rusher » Пн, 23 сен 2013, 12:34
Подскажите, чтоб провод вставить в 50 пин, надо в разъеме что-нибудь сдвигать. Вчера собрал, активировал, меню появилось а фонари не горят. Может провод не до конца вставил?
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сообщение Robbin » Пн, 23 сен 2013, 12:37
Сдвигать фиксатор разумеется надо. Но если меню появилось, то контакт есть. А фонарики не светодиодные случайно? Если да, то можно полярность контактов поменять.
Сообщение Rusher » Пн, 23 сен 2013, 13:17
Robbin писал(а):Сдвигать фиксатор разумеется надо. Но если меню появилось, то контакт есть. А фонарики не светодиодные случайно? Если да, то можно полярность контактов поменять.
Спасибо!
Фиксатор не сдвигал, точнее не нашел его в белом разъеме. Просто засунул провод до щелчка. Фонари светодиодные, полярность делал везде одинаковую.
А точно если меню появилось, то контакт есть?
На второй машине уже делаю, в первый раз без приключений :)
Rusher
Сообщение Robbin » Пн, 23 сен 2013, 15:49
Ну да, по идее должен быть. А если щелчок был, то вообще всё должно быть хорошо - значит пин встал на место, иначе провод бы болтался и его можно свободно вынуть.
Сообщение Rusher » Пн, 23 сен 2013, 17:52
Robbin писал(а):Ну да, по идее должен быть. А если щелчок был, то вообще всё должно быть хорошо - значит пин встал на место, иначе провод бы болтался и его можно свободно вынуть.
Черт,а я все надеюсь, что пин не до конца вставил. Замотал и убрал там все конкретно. Попробую тестером прозвонить, когда время будет.
А разве полярность светодиодных плафонов имеет значение?
Rusher
Сообщение Robbin » Пн, 23 сен 2013, 19:57
Для светодиодов должна иметь.
Сообщение Rusher » Сб, 28 сен 2013, 11:09
Robbin писал(а):Для светодиодов должна иметь.
Действительно, поменял местами провода, загорелась.
Спасибо!
Rusher
Re: Подсветка пространства для ног. Установка на FL
Сообщение хитрый чен » Вт, 01 окт 2013, 2:42
zien писал(а):Подсветка ног при заведеном двигателе и включеном свете. Яркость подветки регулируется вместе с подсветкой приборки и кнопок штатным диммером авто:
Переключается на белую подсветку ног при открытии любой двери. Яркость свечения регулируется через приборку:
Видео:
Реализуется это со штатными двухцветными светодиодными плафонами от R8 и внедрением небольшой схемки, размещенной в корпусе от любого штатного реле с колодкой.
Светодиодные плафоны взаимозаменяемые с лапочными и так же с небольшой доработкой встают в передние кресла для подсветки ног задних пассажиров.
Разрезается проводок от блока электрики на плафоны и в разрыв устанавливается схемка.
Колодка устанавливается в штатное место под рулем, модификация проводки подсветки минимальная и элеметарно восстанавливается снятием реле и установкой перемычки на внедренной колодке.
ув.автор а можно поподробнее про схему?
хитрый чен
Сообщение zien » Пт, 04 окт 2013, 19:27
Все подробности здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 199609&hl=
zien
