forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение AdWin » Пн, 01 июн 2015, 5:31
можешь не искать нет там такого
отключай усилок по зажиганию и тайм аут минут на 20.
все равно коламбус вырубиться через 30 минут
здесь описано варианты подключения ВОТ
Skoda Octavia A5 1.9 TDI(BXE) 2008г МКПП
AdWin
Сообщение gnom » Пн, 08 июн 2015, 9:11
Помогите советом, может кто сталкивался с данной проблемой.
Аккумулятор сел в ноль, забрал домой подзарядил, поставил на место.
Коламбус при включении пишет введите защитный код, осталось 2 попытки.
Пытаюсь нажимать на цифры на экране, но ничего не происходит.
Сдох экран, а точнее его сенсорная часть?
Или могут быть какие-то программные ограничения?
Подскажите куда копать.
P.S. до того,как сел аккумулятор всё работало,никаких проблем и глюков не было.
Поэтому, не очень верится в то, что сломался экран,лишь оттого, что сел аккумулятор.
Последний раз редактировалось gnom Пн, 08 июн 2015, 9:17, всего редактировалось 1 раз.
gnom
Сообщение сирожа555 » Пн, 08 июн 2015, 9:16
gnom писал(а):Помогите советом, может кто сталкивался с данной проблемой.
Сколько раз пин вводили?
сирожа555
Сообщение gnom » Пн, 08 июн 2015, 9:18
Ниразу. Кнопки не нажимаются, не дает ввести пин.
gnom
Сообщение сирожа555 » Пн, 08 июн 2015, 9:30
Попробуйте перезагрузить Каламб тремя верхними кнопками. Посмотрите в инете есть инфа, как это сделать
сирожа555
Сообщение gnom » Пн, 08 июн 2015, 13:21
сирожа555 писал(а):Попробуйте перезагрузить Каламб тремя верхними кнопками. Посмотрите в инете есть инфа, как это сделать
Пробовал, не помогло.
gnom
Сообщение сирожа555 » Пн, 08 июн 2015, 14:33
Странно. После отключения от аккума Каламб обычно не запрашивает кода
сирожа555
Сообщение Ozerov_E » Пн, 08 июн 2015, 16:39
Подскажите, старый Коламб (т.е. от А5) можно воткнуть в А7 (естественно без потери функционала)?
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Robbin » Пн, 08 июн 2015, 21:40
Насколько мне известно - нет.
Сообщение AdWin » Вт, 09 июн 2015, 5:28
работать будет, но на экране скорее всего из допов кроме музыки ничего не увидишь
да и рамок пока еще нет.
p.s. Хотя обычно так быстро электронику они не обновляют может и все заработает главное что бы мафон был из последних (LED дисплей).
AdWin
Сообщение Nomis » Вт, 09 июн 2015, 13:56
Вопрос по Columbusu.
Пытаюсь обновить ПОИ. Прошивка 3974.
Какая была до этого не помню, 3974 ставилась при русификации аппарата.
Как определить есть у меня деление
диска на три раздела?
Установлена карта 8196, до этого была 7921.
В настройках вижу установленные ПОИ от 2011г
(по-моему ставились вместе с картой 7921)
Перед установкой новых ПОИ - старые надо удалить?
Или новые встанут по верх установленных ранее?
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение Robbin » Вт, 09 июн 2015, 20:58
Удалять старые не надо, новые встанут поверх их - на экране высветится соответствующее сообщение, надо просто согласиться.
Сообщение Nomis » Ср, 10 июн 2015, 9:14
Robbin писал(а):Удалять старые не надо, новые встанут поверх их - на экране высветится соответствующее сообщение, надо просто согласиться.
Сергей спасибо.
Буду пробовать ещё.
Не активно окно "импорт"?
Может что-то не так записал?
Nomis
Сообщение Robbin » Ср, 10 июн 2015, 12:57
О, привет, Геннадий, давненько тебя не было! Возможно не так. В корне карты SD нужно создать папку PersonalPOI и туда скопировать файл. Название папки должно быть без пробела. Во всяком случае я об этом где-то читал и с таким наименованием у меня проблем с установкой POI не было ни разу.
Ну на крайний случай, ставь прошивку 4120 - она точно диск правильно разобьет и проблем быть не должно. Да и прошивка очень стабильная.
Сообщение Nomis » Ср, 10 июн 2015, 13:45
Сергей, день добрый.
Посмотри пожалуйста ЛС.
Nomis
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
