forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Zivert » Ср, 16 дек 2015, 16:03
было такое - лечилось перезагрузкой
Zivert
Сообщение KuJIbKA » Ср, 16 дек 2015, 16:48
В том-то и дело, что перезагрузка когда-то помогает, но в большинстве случаев приходится перезагружать несколько раз подряд прежде, чем начнет работать нормально. Но и после этого спустя какое-то время вращение начинается по-новому.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance +WR5 Ноябрь 2011
KuJIbKA
Сообщение KuJIbKA » Пн, 21 дек 2015, 9:11
надо антенку попробовать махнуть
Первое, что было сделано - заменил антенну на новую. Пару дней все было ок, но потом опять началось "кручу-верчу" :)
KuJIbKA
Сообщение KuJIbKA » Чт, 21 янв 2016, 12:21
Потихоньку пытаюсь разобраться в своей проблеме и сегодня удалось выявить закономерность. В общем, вращение курсора текущей позиции на карте происходит до тех пор, пока датчик RNS не откалибруется. Это видно в сервисном меню во вкладке GPS->Навигационное счисление -> Sensor Status. См. приложенные скриншоты.
Калибровка занимает всегда разное количество времени, но не меньше 20-30 минут. Скорее всего этот датчик стоит в самой RNS, так как во время этого вращения спутники видны в достаточном количестве, то есть антенна в порядке (см. видео из цитируемого сообщения).
Кто знает, почему это происходит и как это лечить?
KuJIbKA
Сообщение Brokly » Пн, 25 янв 2016, 13:10
Да внутри магнитолы есть датчик направления движения. Скорее всего проблема в нем.
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение xrt » Вс, 27 мар 2016, 12:55
Всем привет обзавелся коламбусом версии B, никак не могу установить его на автомобить.
На авто стоит Skoda Sound System, какие только варианты кодировок я не пробовал в коламбусе звука нету. На штатной Болеро все работает отлично.
H50 3984 на какую версию последнюю можно обновиться и где взять?
xrt
Сообщение Robbin » Вс, 27 мар 2016, 17:30
Последнюю шить необязательно. У меня 4120 - очень стабильная прошивка, её можно легко найти в и-нете, гугл в помощь. Я беру прошивки и карты здесь http://stn.ucoz.ua/forum
Сообщение vircolac » Вт, 05 апр 2016, 23:01
Добрый день хорошим людям .
По факту имеется на борту Колумбус со следующими вводными-
Delivery part number 3T0035680E
HW Wersion H61
SW Wersion 3984
Active Map West Europe Navteq
Map Version HDD 7690
Охота обновиться по-возможности .
Вопрос – какую последнию версию прошивки головы можно установить чтобы все работало стабильно без глюков ? Заранее спасибо за ответ.
vircolac
Сообщение xrt » Чт, 07 апр 2016, 22:13
Официалы решили мою проблему, на новых Sound System (5С6) надо просто поставить 09 во первом байте. Все запело
xrt
Сообщение bolshevik » Пн, 16 янв 2017, 8:17
Добрый день.
Появилась проблема с Коламбусом.
Во время холодов в ЕКБ при включении зажигания экран включается и горит белым, просто белым, магнитола сама работает, радио тоже, только проблема с экраном, перезагрузка помогает только тогда, когда салон нагреется хорошенько и согреется сам Коламбус, подскажите пожалуйста как решить проблему. в Интернете чего только не пишут, от смены прошивки, до замены материнской платы.
Спасибо.
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение Robbin » Пн, 16 янв 2017, 19:31
У меня в мороз -34 экран был просто чёрным, но все работало. По мере прогрева салона картинка появлялась. Кмк это нормально.
Сообщение bolshevik » Чт, 19 янв 2017, 9:17
Robbin писал(а):У меня в мороз -34 экран был просто чёрным, но все работало. По мере прогрева салона картинка появлялась. Кмк это нормально.
Роббин, у меня в сильный мороз, первый раз тоже был черный экран, все работало, потом появилось изображение, а сейчас при включении работает все, кроме экрана, он просто белый и ничего на нем не появляется, только если хорошенько прогреть салон и сделать перезагрузку Коламбуса, и кстати не всегда появляется изображение. а выглядит все вот так (фото из интернета):
bolshevik
Сообщение alexfromdmitrov » Вт, 24 янв 2017, 9:19
когда черный экран - лампы подсветки не светят. точнее света от замороженных ламп подсветки не хватает для подсвечивания экрана.
когда белый экран - подсветка работает .но нет передающего сигнала. может быть что угодно. шлейф, непропай, проц, окисление контактов ... это гораздо серьезнее, чем черный экран, ибо установить причину может вскрытие и то не всегда. ведь при комнатной температуре экран то работает.
alexfromdmitrov
Сообщение bolshevik » Ср, 08 фев 2017, 7:54
да, когда тепло, все работает.
может кто подскажет что сделать? разобрать проверить или что-то еще?
может с прошивкой что-то? перепрошить его?
bolshevik
Сообщение Robbin » Ср, 08 фев 2017, 19:46
Мне представляется, что не в прошивке дело.
