forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Re: Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II - 4C
Сообщение judasfan » Вт, 19 авг 2014, 23:40
priZrak писал(а):сколько датчиков вообще должно быть для парк ассиста 2.0 ? 4 сзади, 4 спереди, а боковые и сзади и спереди?
2 боковые сзади и 2 боковые спереди.
judasfan
Сообщение Ready » Ср, 20 авг 2014, 6:49
Всего 12 (только темой не ошиблись?)
Skoda Octavia А5 FL (2010) 1,6 MPI, МКПП Elegance+1 пакет, антрацит, доустановлены: джеттер, BT GSM-3, Columbus, SoundSystem, камера заднего вида с траекториями, ESP, Side assist, Lane assisst, PLA2.0, омыватель фар, кожаный салон Laurin&Klement c электрорегулировками, задние LEDы, штатный ксенон, RDKS
Ready
Сообщение judasfan » Ср, 20 авг 2014, 9:46
Ready писал(а):Всего 12 (только темой не ошиблись?)
Мдаа....и я и он! :oops:
judasfan
Сообщение priZrak » Ср, 20 авг 2014, 14:25
ОШИБСЯ, ИЗВИНЯЮСЬ! Вкладки перепутал)
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение ден239срт » Пт, 12 сен 2014, 19:20
Блин так чего делать с ети фл? Сижу вот, темнеет , меню появилось давление не сохранено 19 байт не трогал..
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Выбрал в 19байте 0бит в 16 1й убрал
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
Сохранилось пикнуло! Остались ошибки контролер 22 полный привод недоступно и контроллер 4с давление шин 2 недоступно. Жесть я че себе полный привод отключил?
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Тур2008г.1.6bfq and fl20111.8tsi
октаха1.6ATчешка, тур продан, tsi продан куплен а7
ден239срт
Сообщение xxANDREYxx » Вс, 14 сен 2014, 13:29
ден239срт писал(а):Блин так чего делать с ети фл? Сижу вот, темнеет , меню появилось давление не сохранено 19 байт не трогал..
А что делать, у меня на ети фл все работает четко и никаких ошибок
xxANDREYxx
Сообщение ден239срт » Вс, 14 сен 2014, 15:19
Ну у меня тоже наверное работает,колесо просто еще не спускал для проверки, ошибку просто выдает ты автоскан делал потом?
Добавлено спустя 57 секунд:
Какая версия адаптера у тебя у меня 11.11.3
ден239срт
Сообщение xxANDREYxx » Вс, 14 сен 2014, 15:49
ден239срт писал(а):Ну у меня тоже наверное работает,колесо просто еще не спускал для проверки, ошибку просто выдает ты автоскан делал потом?
Делал у меня ошибок нет, адаптер ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1
xxANDREYxx
Сообщение KickAss » Ср, 29 окт 2014, 0:35
Активировал вторую версию, в MaxiDot меню появилось и сохранилось значение давления. Через пару дней решил проверить и спустил одно из колес, всё сработало, но не указалось, какое именно колесо спущено. Выдало сообщение, как при первой версии, просто проверьте давление в шинах! Почему не указало какое именно колесо?
Последний раз редактировалось KickAss Ср, 29 окт 2014, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
KickAss
Сообщение Aleks27 » Ср, 29 окт 2014, 4:55
Поправлю, на Yeti FL необходимо активировать 19-0 вместо 16-2.
Проверено. все работает.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение AtySim » Ср, 29 окт 2014, 20:55
KickAss писал(а):Активировал вторую версию, в MaxiDot меню появилось и сохранилось значение давления. Через пару дней решил проверить и спустил одно из колес, всё сработало, но не указалось, какое именно колесо спущено. Выдало сообщение, как при первой версии, просто проверьте давление в шинах! Почему не указало какое именно колесо?
Аналогично!
AtySim
Сообщение KickAss » Ср, 29 окт 2014, 22:23
Аналогично!
В поиске нашел, что надо сбросить настройки максидота на стандартные, тогда все будет, как должно. Вполне вероятно, потому что при смене кол-ва миганий комфортного поворотника,надо тоже сбрасывать на стандартные, что бы сменилось.
KickAss
Косвенный контроль давления в шинах TPMS версии II 4C
Сообщение TredertinBot » Пт, 02 янв 2015, 6:36
В автомобиле предполагается двухзонный климат-контроль, который будет для водителя и пассадира спереди, отдельного климата для пассажиров сзади не будет, но не думаю, что это большая проблема
TredertinBot
Сообщение Dzenko » Ср, 07 янв 2015, 19:54
Ребят подскажите кто знает. В общем активировал всё по инструкции из первого поста. скрытый байт актировал через l2code было A5- стало A7 . Но мало того что не заработало так появилось две ошибки -
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H46 0164
Software Coding: A13B20F809230003851104E5901C0041A71C0010
Work Shop Code: WSC 33361 790 00023
VCID: 7EF58EBAF9801FEEE91-802B
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 873 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.07
Time: 17:30:27
03243 - Indicator Lamp for Auto-Hold
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 33
Mileage: 873 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.07
Time: 17:30:27
Dzenko
Сообщение Dzenko » Пт, 09 янв 2015, 8:25
Нашел решение своего ответа, так что отвечу. В моём блоке 19 байт, так что решается всё простановкой галок в 0 и 1 бите в 19 байте. 1 бит в 16 байте не трогаем.
Dzenko
