forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног: A5 FL
Re: Подсветка пространства для ног (A5 FL)
Сообщение хитрый чен » Сб, 12 окт 2013, 15:00
zien писал(а):Все подробности здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 199609&hl=
спасибо.всё понял,что ни хрена не понял :crazy: Короче мне это не по зубам.Но возник вопрос,раз это штатный плафон значит на кольцах функция переключения цветов штатная,может и наши блоки такое умеют?
хитрый чен
Сообщение zien » Пн, 14 окт 2013, 20:13
Если бы умели, то колхозить не пришлось бы.
zien
Re: Подсветка пространства для ног: A5 FL
Сообщение Джерри » Чт, 31 окт 2013, 21:14
Отличная работа и очень полезная! Хочу такое же в Йети!!!
Мохнатый человек, на 4 лапах.... Сочи Идишен...
Джерри
Re: Подсветка пространства для ног (A5 FL) на Йети
Сообщение teylor » Вт, 26 ноя 2013, 21:27
waskadagama писал(а):Наткнулся на решение проблемы подсветки пространства для ног для Йети
сегодня с N_A "ковыряли" Йети на предмет подсветки - не вышло :crazy:
блок 086, С48-С49 - отсутствуют
на А4 стоит обогрев форсунок, сняли, посадили ПТФ, не горит. Стопы, габариты получается перетащить, а ПТФ никак.
Йети 1.8 белый 2012
Фабиа 1.6 черный 2012
teylor
Сообщение chibis » Ср, 15 янв 2014, 15:53
У меня гаража нет! По этому вопрос - может кто возьмётся сделать мне в Москве!? По цене договоримся!
1.4 TSI МКПП махнул на 1.8 TSI АКПП!
chibis
Сообщение prv123 » Ср, 15 янв 2014, 21:28
Подскажите. а фонарики 3AD 947 409 (светодиодные) надо каким то особым образом кодировать или все штатно? не будет ли ругаться контроль ламп?
п.с. блок BCM на машине 087й
prv123
Сообщение priZrak » Пн, 20 янв 2014, 10:08
за выходные таки сделал... сначала не туда плюс воткнул, но после увидел пометки на штекере, и воткнул в корректный 50 пин. Что сказать...
4E0 947 415 - ХРЕНОВЫЕ лампы.... светят так, что еле видно подсветку вообще, даже при 100 %..... получается, что открываю дверь (даже в темноте), врубается салонная подсветка, и ножной не видно почти... в итоге посчитал необходимым брать 8J0 947 409 A. А то мудохался, а результат почти не заметен. В любом случае - яркость при движении можно регулировать, поэтому ночью отвлекать не будет. Кстати, меню в макси-доте появляется в любом случае при активации васей...(даже когда лампы не подключены).
Update - пришли лампы 8J0 947 409 A - САМОЕ ТО! достаточно ярко, но не слишком. В любом случае можно приглушить...
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение teylor » Пн, 16 июн 2014, 20:09
Доковыряли подсветку пространства ног в Йети. Пару габариты С3, А27 перепиновали на А3, А4 соотвтетсвенно. И на высвободившийся пин "пнули" левую ПТФ с В50 на А27, и вуаля, все работает. N_A огромное спасибо!!!
Записки "сумасшедшего" :crazy: :crazy: :crazy:
Заодно и запиновали правую ПТФ:
Йети 1.8 белый 2012
teylor
Сообщение Баги » Вс, 07 сен 2014, 20:30
А чтобы вставить провод "+" от фонарика в 6-й пин штекера под сидением нужно со штекером что-нибудь делать или просто вставить?
И по минусу от фонарика. В инструкции крестиком показано место, куда нужно подсоединиться к коричневому проводу жгута. Как корректно подключиться? Стоит припаивать? :)
Баги
Сообщение Grod_NO » Чт, 18 сен 2014, 21:24
Подскажите, пожалуйста, как снять панель под рулём, чтобы добраться до блока электроники. Винты открутил, но там, где стрелки что-то держит. Боюсь сломать.
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП. !!!ПРОДАНА!!!
PEUGEOT 3008 II 2021г. (Allure) 1.2 бензин (EB2ADTS) 6МКПП (MB6FM)
Grod_NO
Сообщение eclipsemmc » Чт, 18 сен 2014, 21:43
По памяти. Снимаешь блок управления светом - надавить крутилку, тянем в левое положение и на себя. Снимаешь декоративную накладку. Там еще будут болты, которые держат нижнюю часть.
Skoda Octavia A5FL 2012 г.в. АКПП, WR6.
eclipsemmc
Сообщение Grod_NO » Чт, 18 сен 2014, 22:30
eclipsemmc писал(а):По памяти. Снимаешь блок управления светом - надавить крутилку, тянем в левое положение и на себя. Снимаешь декоративную накладку. Там еще будут болты, которые держат нижнюю часть.
Спасибо! Декоративная накладка снимается без танцев с бубном :)? Справа от руля тоже снимать эту накладку или возле переключателя света последние болты, которые держат панель?
Grod_NO
Сообщение Zivert » Чт, 18 сен 2014, 22:44
тоже надо снимать
Zivert
Сообщение SkySS » Ср, 01 окт 2014, 13:26
Всем Добрый День.
Я хочу тоже на свою машину Skoda Octavia 2010 года - сделать подсветку пространства для ног, НО НЕ ЗНАЮ КАК И КУДА ПОДКЛЮЧИТЬ!!!!
Кто мне может помочь в Москве подключить :beer: - 4 светодиодные лампы. (только электрика !!! - провода и лампы поставлю сам, монтаж демонтаж на мне.) :beer:
Заказал в Китае комплект из 4 светодиодных ламп.
SkySS
Сообщение eclipsemmc » Чт, 02 окт 2014, 18:11
Самый головняк - прокладка проводов. В чем именно вопрос с подключением? Провод 000 979 025 E, который втыкается в блок электрики в наличии? У меня только все в него упиралось, не мог найти в свое время. Далее все просто по мануалу:
1. Притянутые плюсы соединяем с проводом 000 979 025 E и его конец (мамку) вставляем в разъем В (средний) блока управления центральной электрики 50 пин. Пины на блоке подписаны.
2. Минус на массу.
3. Актиация ВАСЕЙ-диагностом.
eclipsemmc
