forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Установка заводского ксенона (А5)
Сообщение Grekoff » Пн, 14 янв 2013, 23:51
Коллеги,приветствую из солнечного Киева :beer:
Может кто сталкивался,поиск мне ничем не помог.
Появилась на прошлой неделе проблема следующего характера.
В сырую погоду,глючит задний датчик угла наклона ксеноновых фар(Ваг ком подсказал,скачет на один градус постоянно).
Фары скачут верх вниз - самопроизвольно,одним словом живут своей жизнью.
В сильный мороз,или когда просто сухо - фары работают нормально,при запуске выставляются и все ок.
Единственное,у меня полный привод,а датчик стоит с монопривода,заколхозили мне его так сказать,но год работал вообще без проблем (принцип то один и тот же).
Заехал специально подъемник,датчик стоит правильно.
В общем буду признателен,за полезные советы - скорее всего надо покупать новый
Grekoff
Сообщение InterPaul » Пт, 18 янв 2013, 7:28
на октавии А5 два же датчика на осях стоят? почему у вас один?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Grekoff » Пт, 18 янв 2013, 13:38
InterPaul писал(а):на октавии А5 два же датчика на осях стоят? почему у вас один?
конечно же два,глючит просто один - задний.
Grekoff
Сообщение InterPaul » Сб, 19 янв 2013, 13:40
проверьте разъем, могла грязь попасть. проверьте соединение на массу - может глючить. проверьте сам датчик - мог закиснуть рычажок и поворачиваться с трудом.
по идее, раз проблемы в сырую погоду - где-то неконтакт из-за воды и конденсата.
InterPaul
Сообщение sergafan » Сб, 26 янв 2013, 18:51
Здравствуйте! В третей теме задаю свой вопрос(да простят меня модераторы).Установил ксеноновые фары , сегодня пытались прописать в мозгах,поставили галку би-ксенон установлен , результат ошибка по лампе пропала и ксенон перестал моргать, погасли ДХО но при включение дальнего они стали включатся. Оставили пока так - Дхо через основные лампы туманок и всё равно при дальнем включаются дополнительные лампы противотуманок . Не пойму в чём причина,может не надо ставить галку на би-ксеноне а сделать как описано сдесь- http://s018.radikal.ru/i517/1301/90/18adf6aa271c.jpg и всё??? БЦЭ-087J , машина 2011г.в. Октавия А5 ФЛ
sergafan
Сообщение InterPaul » Вс, 27 янв 2013, 8:05
с каких пор на октавию стали ставить биксенон?
InterPaul
Сообщение e-statik » Вс, 27 янв 2013, 12:01
Ставится колхозным способом, с распилом фары и заменой модуля. Потом через шнурок. Но что-то это явно не тот случай )
e-statik
Сообщение InterPaul » Вс, 27 янв 2013, 14:17
И я про то. Так то понятно, что колхозится... :)
InterPaul
Сообщение sergafan » Вс, 27 янв 2013, 16:38
sergafan писал(а):Здравствуйте! В третей теме задаю свой вопрос(да простят меня модераторы).Установил ксеноновые фары , сегодня пытались прописать в мозгах,поставили галку би-ксенон установлен , результат ошибка по лампе пропала и ксенон перестал моргать, погасли ДХО но при включение дальнего они стали включатся. Оставили пока так - Дхо через основные лампы туманок и всё равно при дальнем включаются дополнительные лампы противотуманок . Не пойму в чём причина,может не надо ставить галку на би-ксеноне а сделать как описано сдесь- http://s018.radikal.ru/i517/1301/90/18adf6aa271c.jpg и всё??? БЦЭ-087J , машина 2011г.в. Октавия А5 ФЛ
Ксенон прописал , всё работает корректно . Сделал так - http://s018.radikal.ru/i517/1301/90/18adf6aa271c.jpg и не каких галок на би- ксеноне.
sergafan
Сообщение InterPaul » Вс, 27 янв 2013, 17:36
мы вам так и посоветовали. Просто очень тонко :)
InterPaul
Сообщение sergafan » Пн, 28 янв 2013, 22:48
Назрел ещё вопрос. Оригинальный комплект автокоррекции будет работать с БЦЭ-087J ???
sergafan
Сообщение MiStar » Вт, 29 янв 2013, 1:41
sergafan писал(а):Назрел ещё вопрос. Оригинальный комплект автокоррекции будет работать с БЦЭ-087J ???
А почему, он не должен с ним работать? Этот блок - шел на штатную комплектацию машин с "заводским ксеноном" в 2011 году.
MiStar
Сообщение sergafan » Вт, 29 янв 2013, 7:38
Понял . Спасибо.
sergafan
Сообщение kroket » Ср, 20 фев 2013, 0:18
Привет шкодоводам!
Ребят кто наиболее компетентен в данном вопросе прошу отзовитесь!
Вообщем вопрос следующий:
У меня Октавия A-5 2012 г.в. штатно стоят галогенки, вот решил обзавестись штатным ксеноном.
На данный момент имею следующее:
1) Штатные фары с поворотными линзами от RS
2) Блок управления адаптивным светом 5M0 907 357 C
3) Датчик положения передней подвески 1K0 941 274 B
4) Датчик положения задней подвески 1K0 941 273 N
5) Кучу проводов к фарам датчикам и блоку управления.
Вопрос, что мне ещё нужно? Нужно ли мне менять Центральный блок управления (какой должен стоять)? Как прописывать фары в мозгах?
Буду очень Очень признателен человеку который мне барашику растолкует все по полкам.
Вот моя почта kroket_rus@mail.ru напишите мне телефон или скайп поговорим. А то у меня уже мозг закипел, ОД ещё какие то туповатые обзвонил всех разводят руками "мол это поставить мы не могем".
kroket
Сообщение kroket » Пт, 22 фев 2013, 13:58
всем привет! друзья подскажите пожалуйста, у меня skoda octavia 1.6mpi 2012 года, вот затеял поставить штатный ксенон, вообщем купил фары, блок управления 5M0907357C датчики положения передней и задней подвесок 1K0941274C, 1К0941273N ну и конечно же все провода к ним. заехал сегодня к ОД и они мне вываливают следующее: ксенон поставить можно но не будет работать ни поворотная линза ни автокорректор потому как нет системы ESP.
это действительно так или меня ввели в заблуждение?
kroket
