forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Re: Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Сообщение MiStar » Вс, 06 янв 2013, 2:33
Cer)l(anT писал(а):Понятно что ничего не понятно
Ну и что делать-то какие советы будут?
Вариант замены всего блока оставляем как самый крайний...
В подобной ситуации могу дать единственный здравый совет - обратится к инженеру-электронщику, знакомому с современными технологиями и SMD монтажем компонент ("дедушка" со стоватным паяльником, может только усугубить проблему). Надеюсь, что в Челябинске такие специалисты существуют. Увы, но методом "утюга" и "какой-то матери", без понимания основ работы отдельных элементов схемы, отремонтировать блок управления электроникой на наших машинах - нереально.
P.S. VND5E160MJ - двухканальный ключ со встроенной схемой контроля нагрузки, изготавливаемый специально для применения в автомобильной электронике. Транзистором - не является, даташит с внутренней блок-схемой можно посмотреть тут: http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 232181.pdf
Судя по описанию, с вероятностью 90% один из каналов этого ключа в вашем блоке - пробит. Если сможете найти "донорский" блок с исправным ключем - можно попробовать заменить. В розницу этот ключ, вряд ли удастся найти в продаже.
MiStar
Сообщение Cer)l(anT » Вс, 06 янв 2013, 21:26
Где бы найти такого электронщика бы...
В любом случае спасибо за совет!
Cer)l(anT
Сообщение Zivert » Пн, 07 янв 2013, 21:05
при цене нового блока 6500 р. поиски ключа могут обойтись дороже
Zivert
Сообщение MiStar » Пн, 07 янв 2013, 21:20
Zivert писал(а):при цене нового блока 6500 р. поиски ключа могут обойтись дороже
OFF:
В общем так оно и есть, т.к. один из моих поставщиков ответил, что готов привезти такие ключи от 500шт в течении восьми недель. Отсюда и моя фраза, про сложность поиска новых сборок в рознице (где их просто нет).
MiStar
Сообщение Cer)l(anT » Вт, 08 янв 2013, 12:28
Это где вы видели блоки за 6500?
Я дешевле 13000 руб не находил.
Ссылку в студию пжста :D
Cer)l(anT
Сообщение Zivert » Вт, 08 янв 2013, 15:35
И не найдете. Розница от 11 начинается вроде.
Zivert
Сообщение Cer)l(anT » Ср, 09 янв 2013, 7:11
А что вы имели ввиду тогда за 6500 руб?
Cer)l(anT
Сообщение FroYo » Ср, 09 янв 2013, 9:34
Б\у из за рубежа в принципе можно по искать надо только номерок детали узнать конкретный
FroYo
Сообщение Cer)l(anT » Ср, 09 янв 2013, 10:56
Код детали 5К0 937 086 С или замена 5К0 937 087 Н
Cer)l(anT
Сообщение сайфер » Пт, 18 янв 2013, 13:29
Приветствую всех, уважаю мастеров своего дела, читать приятно...поэтому и вопрос, диоды стоят только в освещении салона в плафонах вместо ламп, и жене хотел поставить в фабию, полетит блок (ключи)? спасибо...
сайфер
Сообщение MiStar » Пт, 18 янв 2013, 19:11
сайфер писал(а):Приветствую всех, уважаю мастеров своего дела, читать приятно...поэтому и вопрос, диоды стоят только в освещении салона в плафонах вместо ламп, и жене хотел поставить в фабию, полетит блок (ключи)? спасибо...
Если диодная лампа не имеет встроенного преобразователя напряжения/тока, а состоит из токоограничительного резистора и собственно светодиода (или нескольких) - в цепи освещения салона, особых проблем быть не должно, если ток потребления диодной лампы будет сопоставим с рабочим током лампы накаливания, или будет несколько меньше. Но возможно "паразитное свечение" диодов в выключенном состоянии т.к. у них порог начала свечения по напряжению и току, гораздо ниже, чем у нити лампы. Цепь освещения салона - хотя и имеет встроенную в ключ схему контроля ламп, но она на Октавии не задействована.
MiStar
Сообщение сайфер » Сб, 19 янв 2013, 12:44
MiStar писал(а):.... Цепь освещения салона - хотя и имеет встроенную в ключ схему контроля ламп, но она на Октавии не задействована.
Тогда пусть стоят :friends: , спасибо за ответ.
сайфер
Сообщение Cer)l(anT » Чт, 28 фев 2013, 7:58
Cer)l(anT писал(а):Всем здрасте!
Проблема уже описана выше другими людьми, суть не поменялась.
Ни с того ни с сего на автомобиле Джетта 2010 года выпуска стал гореть постоянно передний левый габарит. На его работу ни что не влияло. Хочу заметить, что габаритные огни на автомобили всегда стояли оригинальные - никаких диодов.
Вообщем снял я блок бортовой сети, его номер кстати 5K0 937 086 C.
На ноге, которая идет на передний левый габарит постоянно висит плюс. Эта нога связана с Драйвером D5E 160MJ, производитель ST.
Сделал вывод, что драйвер неисправен, теперь ищу его.
Но чувствую что похоже не найду... :no:
Фото прилагается.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Я бы если честно вообще бы всем этим не заморачивался, просто каратнул бы правый на левый габарит и всё.
Но тогда горит ошибка света, а BCM переходит в аварийным режим при двойной нагрузке.
Вообщем победа одержана.
Нашел компанию которая занимается ремонтом компьютеров, они подтвердили мой диагноз.
Сами нашли запчасть (я так понял из Китая, т.к. ждали месяц), сами перепаяли и вуаля!
Ремонт вместе с з\ч обошелся в 3000 руб :Yahoo!:
Если, что то я в Челябинске
Cer)l(anT
Сообщение BatmanTSI » Пт, 22 мар 2013, 22:13
Ну а как же распознать "хороший" диод от плохого?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Night Hunter » Пт, 22 мар 2013, 22:37
Cer)l(anT а не было мысли поставить более надёжную деталь? Так сказать на будущее))
Octavia А5 FL 1.8Т REVO Валит!!! AT Ambition WR2 ВАСЯ-Диагност 12.1
Night Hunter
