forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Larin_ma » Пн, 12 сен 2011, 14:45
Спасибо за ответ. Что ж все таки остановлюсь на стандартном модуле. Dension подкупает простотой установки и ценой, эх если б все же добавилось голосовое русское управление. В остальном я как понял, то функционал тот же и даже шире, чем у родного модуля?
Robbin, еще такой вопрос по инсталляции Dension: модуль подключается через удлинитель (что-то типа тройника?), после установки достаточно активировать через VAG COM тоже, что и при обычном блоке, и ставится ли микрофон в родное место?
Спасибо!
Larin_ma
Сообщение Robbin » Пн, 12 сен 2011, 19:32
Larin_ma писал(а): модуль подключается через удлинитель (что-то типа тройника?), после установки достаточно активировать через VAG COM тоже, что и при обычном блоке, и ставится ли микрофон в родное место?
Подключается через разветвитель, который идет в комплекте, никаких сложностей. Нужно лишь активировать 77 блок в блоке гейтвея, так же как и штатный. Микрофон разумеется ставится в штатное место.
Сообщение Larin_ma » Пн, 12 сен 2011, 19:35
Robbin писал(а):Подключается через разветвитель, который идет в комплекте, никаких сложностей. Нужно лишь активировать 77 блок в блоке гейтвея, так же как и штатный. Микрофон разумеется ставится в штатное место.
Выше сказано, что нужно прописывать производителя где то или что-то в этом роде, или уже не нужно?
Larin_ma
Сообщение Robbin » Пн, 12 сен 2011, 19:47
Это не прописка, код мастерской и импортера нужно проставить, чтобы не вылезала ошибка в 37 блоке
Сообщение Larin_ma » Пн, 12 сен 2011, 20:05
А можно немного подробнее это или на практике это сразу видно будет? Какую мастерскую и импортера? Это все в документации будет указано?
Larin_ma
Сообщение Robbin » Вт, 13 сен 2011, 7:56
Смотри мои посты ранее, там я писал. Эти коды будут видны в окнах интерфейса вагкома при входе в любой блок. Не заметить их невозможно.
Сообщение Larin_ma » Вт, 13 сен 2011, 9:06
Robbin, спасибо! Понял!
Larin_ma
Сообщение Gellham » Вт, 13 сен 2011, 9:37
Larin_ma писал(а):Gellham, у тебя стоит блок GSM II или GSM III?
gsm2 5k0
Gellham
Сообщение irinaV » Пт, 04 ноя 2011, 23:03
Приветствую всех! Помогите с проблемой... Живу в Калининграде, заказала блок GSM Premium 3, получила комплект, обратилась в сервис, прицепили все провода, но один "красный" оставили, говорят не нашли ему применения, типа он "лишний" (на фото видно лежащий отдельно "красный" http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=72). Кто-нибудь знает какую функцию он исполняет. На данный момент система не работает, жду понедельника чтоб якобы подключить у офицалов, т.к. сервис не смог активировать... Спасибо заранее за ответ.
irinaV
Сообщение Gellham » Вс, 06 ноя 2011, 2:26
красный это +. Его надо подцепить к красному проводу на разъеме магнитолы.
Gellham
Сообщение irinaV » Вс, 06 ноя 2011, 12:10
Gellham писал(а):красный это +. Его надо подцепить к красному проводу на разъеме магнитолы.
Спасибо за ответ! Нужно быть самому специалистом, прежде чем идти в сервис ;-)) Жаль не все знают свою работу...
irinaV
Сообщение Designer » Пт, 11 ноя 2011, 11:07
Не отображаются русские символы списка контактов...
Скаут - октябрь '11, GSM II, Болеро русифицированная
Это проблема прошивки или телефона Самсунг Д780?
Скаут 1.8Т продан. Жду Каптиву 2,2Д АКПП....
Designer
Сообщение N_A » Пт, 11 ноя 2011, 13:24
Так а подключить другой телефон религия не позволяет?
N_A
Сообщение irinaV » Пт, 11 ноя 2011, 16:09
Приветствую! Опять вопросик, мне подключили Блютуз Премиум 3 для Нокиа, обнаружила, что нет Голосового набора. Это проблема магнитолы (Колумбус на английском) или что-то не подключили в сервисе (через VAG)?
irinaV
