forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Установка рулевого ассистента: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение Driver_tech » Пт, 04 окт 2013, 20:10
Matteo писал(а): находятся только без букв А в конце. Это разные датчики, или нет?
Да, датчики разные.
На супербах тоже требуется замена датчиков со 100% вероятностью?
Для PLA 2.0 нужны именно с буквой А!
К слову, как узнать, какие стоят сейчас?
Узнать по ETKA. Датчики с буквой А от VW Турана
Так же если у меня нет паркпилота, но есть передний/задний парктроники то к переченю компонентов добавятся еще 2 датчика (4 в сумме) и крепеж/провода к ним?
Да.
То есть при модернизации заменяется контроллер паркпилота версии 1/1.5 на версию 2.0?
Да.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение Matteo » Пн, 07 окт 2013, 9:07
Спасибо за ответы. С датчиками прояснилось, по новым номерам их проще найти (нашел пару за 99 евро)
Насчет контроллера я сам неправильно выразился, пардон. Имелось ввиду: должен ли я при установке ассистента заменять контроллер парктроника (насколько я помню он стоит справа сзади) на контроллер паркпилота, или контроллер паркпилота ставится дополнительно?
Matteo
Сообщение Brokly » Вт, 08 окт 2013, 22:06
Нужно заменить. Если вы сами собираетесь установить PLA думаю стоит порыться в эльзе.
Superb 1.8 TSi elegance + DSG7, 2013 до FL, лифтбэк. ДоУстановлено самостоятельно Сollambus, MDI, камера с траекториями, PTC, FLA, PLA 2.0, телевизор, задние мониторы.
-=Я фольклерный элемент, у меня есть документ, я ваще могу отседа улететь в любой момент.=-
Brokly
Сообщение Brokly » Вт, 05 ноя 2013, 21:55
Может кто в курсе ... Такая ситуация : после успешной установки PLA 2.0, обнаружился один косяк. Картинка датчиков на коламбусе как бы сливает боковой датчик с ближайшим в один. Например, если правый боковой передний датчик фиксирует препятствие на картинке отображается будто припятствие видит правый передний датчик, то есть сегмент изображающий припятствие засвечивается от любого из датчиков и от левого переднего и от левого переднего бокового. И такая ситуация по всем боковым датчикам. Хочется понять, что является причиной такого поведения парктроника и как это можно вылечить ? Сам паркпилот работает без каких либо косяков .
Brokly
Сообщение MAGDANOZA » Вт, 12 ноя 2013, 17:29
Так и должно быть. Боковые датчики отдельно не отображаются.
A5 FL 1.8, DSG7, 2011
MAGDANOZA
Сообщение Brokly » Вт, 12 ноя 2013, 20:49
MAGDANOZA писал(а):Так и должно быть. Боковые датчики отдельно не отображаются.
Отображаются в подтверждение тому куча картинок в интернете и сетка на экране коламбуса. Есть подозрение, что всему виной старая версия блока у меня с буквой "с" на конце. Уже заказал новый.
Brokly
Сообщение gearus » Вт, 12 ноя 2013, 21:33
Ура нашёл в Питере новый L блок за скромные деньги! Теперь хотелось бы найти компанию, с кем бы данным улучшайзингом заняться! Получится если себе поставить то придётся и два Тигуана делать((( Поэтому нужен Питербуржец, который либо делал либо собирается!
gearus
Сообщение Лелик2 » Вт, 12 ноя 2013, 22:12
тебе надо как на фото?Изображение
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение gearus » Вт, 12 ноя 2013, 23:43
Мне надо что бы PLA2.0 работало исправно а сейчас просто задний парктроник!
А что на фото не так?
gearus
Сообщение Лелик2 » Ср, 13 ноя 2013, 19:50
Ну на фото 16 зон показывает. А как у вас что то не представляю как выглядит
Лелик2
Сообщение gearus » Ср, 13 ноя 2013, 22:27
У меня пока никак((( Пока что собираю детальки!
Точнее пока что 4 зоны задние!
gearus
Сообщение Brokly » Чт, 14 ноя 2013, 14:34
Лелик2 писал(а):тебе надо как на фото?Изображение
Нихрена на этой картинке не видать :(
Вот так хочу:
Видите спереди ШЕСТЬ активных сегментов, а у меня только 4, хотя и 6 датчиков, зад так же.
Brokly
Сообщение musicclop » Чт, 14 ноя 2013, 16:11
Лелик2 писал(а):Вот так хочу:
это второе поколения автопилота
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/1/9/2/7/tiguan_pla_2.0.jpg
отображение мертвых зон
musicclop
Сообщение Лелик2 » Чт, 14 ноя 2013, 17:41
Вот так хочу:
для этого надо гетевей менять, если у вас при парковки датчики боковые пищат, но не показывают, то этого будет достаточно.
Лелик2
Сообщение Brokly » Чт, 14 ноя 2013, 21:36
Пищат и показывают, но не в тех сегментах. У меня суперб тринадцатого года, у него самый новый гейтвей, даже есть расширеный кан... На что менять ?
Кстати у меня и установлен второй паркпилот и работает как второй :) И паркуется и выпарковывается, а вот магнитола рисует криво.
Brokly
Сейчас этот форум просматривают: golf62 и гости: 1
