forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка камеры заднего вида: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Установка камеры заднего вида: A5 FL / Superb II / Yeti
Сообщение Robbin » Пт, 18 июл 2014, 8:00
Всё можно сделать куда проще. Питание можно взять там же в багажнике - от блока парктроника.
Вот схемка, которую мне Леха (Лелик2) в свое время давал:
Если конечно очень хочется поизвращаться - пожалуйста.
Сообщение Rusher » Пт, 18 июл 2014, 8:17
Я не хочу брать сигнал заднего хода с фары, если есть возможность взять его с блока комфорта.
Заморочек никаких не вижу, мне проще пин в блок комфорта вставить, чем пол багажника разбирать.
Вопрос в том можно к нашему блоку так подключить или нет?
За схему спасибо!
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сообщение Robbin » Пт, 18 июл 2014, 9:36
Воля ваша, удачи!
Вот Лехин отчет об установке камеры, вот и мой. Без всяких извращений, всё до сих пор прекрасно работает.
Сообщение Rusher » Сб, 19 июл 2014, 16:00
А вот ещё один отчет http://forums.thecarlounge.com/showthre ... ra-Install
Похоже, что на A5FL 28 пин тоже отвечает за задний ход. Камера придёт, буду пробовать подключать именно так.
P.S. Можно и подсветку для ног к габаритам подключать. Колхоз дело добровольное.
Rusher
Сообщение kpk17 » Пт, 01 авг 2014, 23:00
А есть в продаже готовые варианты кручки с камерой и нужного размера обжатых проводов?
kpk17
Сообщение N_A » Вс, 03 авг 2014, 11:40
это называется комплект для установки. Если нужен - пишите в л/с или звоните
N_A
Сообщение PPDron » Ср, 21 янв 2015, 15:36
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Ситуация следующая. Поставил камеру с ebay без траектории, подключил к columbus, питание и задний фонарь. В навигации прописал камера без траектории. Теперь при включении задней загорается парктроник с кнопкой активации камеры. При нажатии на эту кнопку появляется изображение, но слева окошко, где должна быть машина с парктроником ничего нет. В блоке парктроника в канале адаптации визуализации парктроника стоит приоритет OPS. Если меняю на автоматический или камеру, то при включении задней даже парктроник не отображается, просто идет звуковой сигнал и все. В чем может быть проблема.
ниже ссылки на кодировки блоков парктроника и навигации.
https://yadi.sk/i/pfo9zZApe8tJq
https://yadi.sk/i/L2cf8qjde8tNV
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение Лелик2 » Пт, 23 янв 2015, 7:20
Нужно в кодировке блока парктроника закодировать наличие камеры.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение PPDron » Пт, 23 янв 2015, 14:55
Лелик2 писал(а):Нужно в кодировке блока парктроника закодировать наличие камеры.
Я там это не нашел. Подскажите где. Какой байт и бит?
Сначала были сомнения поддерживает ли блок 5J0 919 475B наличие камеры. Но после того как в адаптации нашел запись про камеру вопрос отпал.
Сейчас кодировка блока стоит 108102, какая должна быть?
PPDron
Сообщение Passer » Пт, 23 янв 2015, 16:28
308102
Skoda Octavia A5 FL Combi - БЖ на DRIVE2
Passer
Сообщение PPDron » Пт, 23 янв 2015, 18:25
Passer писал(а):>>
308102
Всем огромное спасибо.
У меня в 0 байте не отображался ни один бит.
Ввел Вашу кодировку и в 0 байте появился 4 бит называемый "Оптическое отображение включено".
Теперь все работает как надо. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
PPDron
Сообщение PPDron » Вт, 03 фев 2015, 21:40
Обнаружился еще один интересный момент.
Периодически, (не часто) при включении задней отображается вместо картинки черный экран.
Обратил внимание на то, что это происходит только когда переключатель работы фар стоит в положении "АВТО". Если же он стоит в положении габаритов или бл. света все работает без сбоев. Если при положении переключателя "АВТО" на Коламбусе черный экран, то повернув переключатель в "габариты" картинка появляется, при обратном переключении уже не пропадает.
в чем может быть проблема?
PPDron
Сообщение home_boy » Чт, 05 фев 2015, 10:58
PPDron писал(а):Обнаружился еще один интересный момент.
Видимо в том, что камера на габаритах висит, не?
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение PPDron » Сб, 07 фев 2015, 14:18
Питание на камеру взято с блока предохранителей с пустой клеммы где +12В появляется при включении зажигания. Управляющий провод подключен к фонарю заднего хода. С габаритами связи нет.
Заметил одну закономерность, если фары или габариты включены (вне зависимости от положения переключателя), то камера работает. Если фары выключены, черный экран.
PPDron
Сообщение PPDron » Пн, 16 фев 2015, 22:19
Господа, неужели ни у кого такого не было. Реально камера работает только когда включены фары или габариты.
Как сделать чтобы она работала всегда?
PPDron
