Уважаемый N_A разместил здесь Обзор функциональных возможностей, а так же различий штатных блоков громкой связи GSMII/III
Всем желающим можно с ним ознакомиться.
Ну ступил немного) Подключил Нокию, все нормально отображает. Значит придется менять двухсимочный Самсунг...N_A писал(а): Так а подключить другой телефон религия не позволяет?
Приветствую! Опять вопросик, мне подключили Блютуз Премиум 3 для Нокиа, обнаружила, что нет Голосового набора
, уж очень интересно... По моим пониманиям, голосовое активируется левой кнопкой на мультируле (так написано в инструкции в авто). Пробовала даже все кнопки, непомогло... МаксиДот записывает голосовые команды, значит, что-то есть... Но как активировать...это делается VAGом? Может не доделали в сервисе, какую-нибудь "галочку" не поставили...?Может не доделали в сервисе, какую-нибудь "галочку" не поставили...?
Так оно и есть. Со вторым ничего не будет, вернее он останется просто телефономЮрВалДен писал(а):Кто-то здесь писал, что какой машина быстрей найдёт, тот и будет коннектиться. А что со вторым?
Прочитал весь трэд но так и не нашел ответа. Есть желание взять октавию РС FL 2012 года вместе с MaxiDot + GSMII + НЕ мультируль. Отсуствие мультируля вынужденое т.к. на РСках даже в качестве опции он недоступен - реалии украинского импортера "Еврокар". (кстати и DSG зажали для РС, идут только на механике). Мотивируют тем что такой руль недоступен из-за отсутствия варианта РС+DSG, якобы для которой предназначаются подрулевые лепестки. Возможно ли без замены блока в дальнейшем после смены обычного руля на мульмитруль(с кнопкой под телефон) закодировать голосовое управление ? Терзают меня мысли что блок c завода будет "B"...N_A писал(а):Использование новых блоков GSM II/III с А/М начало выпуска с 2009 г. (фейслифт) A5 FL / A5 RS FL / Scout FL / Superb / Yeti
Может где то еще нужно включить голосовое управление ?
есть возможность поставить 7P6 035 730 F
Вопрос - приживется или нет
может кто нибудь у себя проверит, есть ли похожие симптомы
