Bassss писал(а):/Итак, как и у многих, имеется октавия 2фл с задним штатным парктроником. Блок АБС 1K0 907 379 BJ (по теме понял, что подходит и замены не требует). В теме встретил сообщение от N_A, что в моем случае для ПаркАсситента 2.0 целесообразно приобрести комплект переднего и заднего парткроника и плюс набор недостающих запчастей./
нужно приобрести: комплект переднего парка , датчики автопилота передние и задние , блок управления , кнопки
N_A писал(а):нужно приобрести: комплект переднего парка , датчики автопилота передние и задние , блок управления , кнопки
еще пищалку, кронштейны, разъемы на датчики, датчики ABS, датчики паркпилота кронштейны к датчикам паркпилота
поэтому целесообразней купить комплект полного парктроника и к нему докупить два датчика ABS + кнопку на паркпилот + 2 датчика самого паркпилота и два кронштейна к нему
а от комплекта полного парктроника останется только блок управления и два датчика с кронштейнами
N_A писал(а):musicclop
и где ж его купить то готовый - не у вас случайно?
Bassss писал(а):Опять же прошу прощения за навязчивость, но примерно то я и так понял всё это. Интересно именно увидеть полный список с номерами и количеством запчастей, чтобы каждый мог хотя бы полностью прикинуть стоимость дооснащения при имеющемся только заднем парктронике. Информация как такого есть выше, но выявить ненужные элементы в этом списке не просто и плюс дублирование некоторых запчастей также присутствует как я понимаю.
обратитесь к N_A Он Вам подскажет
Вы же занимаетесь установкой и продажей.
N_A писал(а):установкой занимаемся, комплект для установки формируем сами из комплекта полного парктроника + докупка необходимого для паркпилота - так проще быстрее и дешевле выходит
Bassss писал(а):N_A писал(а):установкой занимаемся, комплект для установки формируем сами из комплекта полного парктроника + докупка необходимого для паркпилота - так проще быстрее и дешевле выходит
Тогда прошу огласить конечную цену. К сожалению далековато от вас, но вдруг и приеду
Тоже Андрей ,онже N_A хотел узнать сколь будет стоить даный девайс?:Search:Вернуться в Электрооборудование и дооснащение
Сейчас этот форум просматривают: golf62 и гости: 1
