forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение N_A » Вт, 17 авг 2010, 9:25
Уважаемый Тимур - с точки зрения обывателя
экран с жопой в разных местах
:D кажется что вроде никаких изменений нет.
Но если рассмотреть систему с научной точки зрения - разница есть и колосальная.
Коль для Вас разницы нет возьмите и просто залейте тогда прошивку табуреговскую в каламбус, только вряд ли у вас это получится.
А знаете почему - ответ прост.
В аппаратах используется ось реального времени VxWorks. Если Вы конечно знакомы с ней то наверняка знаете, что данная ось компилируется под конкретное железо (это вам не вечноглючный выньдовс с набором всевозможных дров от дадюшки Билла, который можно поставить на любое PC совместимое железо). Поэтому влить прошивку табуреговскую в каламбус у вас не получится. Отсюда вывод железо всетаки разное.
Ну и чтоб не быть голословным вот вам яркий пример того что прошивка не пойдет.
Матрица стоит выносная, как вы правильно подметили, но чьего производителя? Я вам отвечу производитель Alpine. Это значит что контроллер управления дисплеем уже не совпадает с каламбусовым. Это означает что уже в ось портированы другие драйвера работы с видео, и что естественно даже если вы прошивку и впихнете то получите черный экран на калмбе.
Так же не надо забывать, что теперь это не моноблок - а распределенная система которая строится как у ауди (MMI) Это значит что обмен меж блоками построен по совершенно другим протоколам.
Итог всего - новая "голова" построенна по другим принципам и на другом железе и под нее существенно переработана ось. Чтобы ее расковырять (не забываем что ось после сборки таки компилируется в так называемый Target - прошивку) и понять какие производитель внес изменения вам понадобится ооочень много времени и оооочень дорогое программное обеспечение, чтобы потом подготовить прошивку под каламбус.
Чего далеко ходить вот мы добавляем к фольцовым бмвшные карты - а ведь в них голосовые подсказки то на русском, и ведь никто не смог пока подключить эти библиотеки - по сути всего лишь звуковые файлы.
Так что русского нам не получить на основе прошивок табуреговской головы и карты вряд ли удасться русифицировать. Картооснову думаю портировать возможно и то не факт. Мало ли какие изменения внес навтек в свою картооснову.
N_A
Сообщение A_N » Ср, 25 авг 2010, 14:28
Matvei писал(а):Вопрос тем кто уже опробывал такую панель: он зимой, скажем в -30 C, не глючит?
нет ничего не глючит, это же оригинальное заводское устройство :)
A_N
Сообщение alexfromdmitrov » Вс, 29 авг 2010, 19:49
Сегодня в поездке, причём вперёд на скорости, на экран вылезна надпись что то типа : визуализация парктроника не работает или отключена, а после этого пропало отображение парктроника на экране (хотя парктроник пищит и кнопка его включения работает), не работает блю тус (телефон) и правые кнопки на руле . хотя кнопки телефона по меню телефона ходят. Набор телефона не работает. Навигация работает. Мне кажется что это произошло в момент подключения блю туса. Подскажите, где собака порылась?
alexfromdmitrov
Сообщение Лелик2 » Пн, 30 авг 2010, 10:42
случайно тв фри себе не ставил, может контакт плохой, или тв фри сдох.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение alexfromdmitrov » Пн, 30 авг 2010, 11:39
Ставил месяц назад, но тв фри работает
alexfromdmitrov
Сообщение Лелик2 » Пн, 30 авг 2010, 12:27
Проверь подключение с тв фри или убери его, проблема в нем , если он не работает то как раз такая фигня и получается, по кан шине магнитола не видится а видео в движение работает
Лелик2
Сообщение alexfromdmitrov » Пн, 30 авг 2010, 14:25
Спасибо Лелик2. И правда разьем... Во блин.... А я уже прошился на 2764 и теперь кнопки не работают на руле...
alexfromdmitrov
Сообщение Lixodey » Вт, 31 авг 2010, 18:51
alexfromdmitrov писал(а):Спасибо Лелик2. И правда разьем... Во блин.... А я уже прошился на 2764 и теперь кнопки не работают на руле...
А какая у вас машина ? и каой подрулевой блок ? Работоспособность можно исправить.
Lixodey
Сообщение A_N » Вт, 31 авг 2010, 22:18
alexfromdmitrov писал(а):А5 - 2006 года руль с кнопками дорестайла блок для него же.
Если что то могу помочь с кнопками :wink:
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
KOZLOVO писал(а):ребят подскажите какая может быть прошивка в машине 2010 года и почему у меня не встают карты V6.1+BMW. У меня щас стоят V6 оригенал, пробовал поставить поверх V6.1+BMW даёт некое сообщение после чего некаких действий не видно?
Не ниже 2664 это точно, а скорее всего и выше - но это ни чего не означает, так как на мой взгляд самая оптимальна прошивка как раз 2664.
Что касается сохранения карт, то нормально собранные карты встают на любой прошивке, в том числе и 2764 :)
A_N
Сообщение AlexaN » Чт, 02 сен 2010, 15:07
alexfromdmitrov писал(а):Интереснее самому допереть...
Можно ли перепрошивать на эту прошивку 2764 из прошивки Лелика 904? Изначально аппарат был версии "А".
Почему я спрашиваю? Отвечаю: смущает следущая цитата из vwnavi.com
It should only be used on C-Devices and can be used on B-Devices.
People with units indexed "A" or without any index should by any means avoid installing this firmware.
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Сообщение Lixodey » Чт, 02 сен 2010, 15:39
Нет не желательно Вам прошивать 276Х. Возьми там Йоси собрал паршивку версии 130Х. Ето прелести 276Х но собраны для старых апаратных версий.
На прошивку Лелика перешиватся можно.
Lixodey
Сообщение Ozerov_E » Чт, 02 сен 2010, 15:53
Можно только модифицированной, т.е. вот этой:
2760 for A/B/C - modified to run on all RNS-510 units, including Rev. A (http://www.megaupload.com/?d=JG148IV6)
Сам ей себе прошивал, и аппарат нормально работал. Выхода из максидота с этой прошивкой нет! Аппарат изначально версии А.
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
Василий039 писал(а):Добрый день. Свершилась моя давняя мечта – купил у соклубника коламбуса. На днях должен приехать мой аппаратик. Но есть проблемы: когда я покупал авто (комплектация классик) дилер поставил мне на машину однодиновый мафон пролоджи, и обрезал родной штекер антенны и прикрутил не родной штекер антенны. Сейчас у меня стоит стрим. Для его подключения я разобрал стрим и припаял к нему неродной антенный вход. Подскажите пожалуйста какие мне необходимо купить разъёмы что бы по человечески подключить антенну к коламбусу и как лучше это сделать. Да, антенный провод выходит из машины один. Так же если не трудно дайте номерок рамки чёрного цвета под кондей и коламбус. Спасибо.
Я вот здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=56545&start=30 выкладывал отчет по установке второй антены, там есть инфа по некоторым нужным для подключения коламбуса деталькам, посмотрите, может найдете что-то полезное.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение AlexaN » Чт, 02 сен 2010, 17:00
А кнопки на руле работали на этой версии? И карты 6.1+БМВ-2010 устанавливаются на HDD?
Что означает нет выхода из максидота?
AlexaN
Сообщение AlexaN » Чт, 02 сен 2010, 22:07
alexsandr писал(а):у меня стоит 2660 кнопки на руле не работают , а 27 на все модели коламбуса станет или есть сомнения?
Думаю, что шить надо на версию отсюда:
http://vwnavi.com/showthread.php/13672- ... -CD/page13
ссылка внизу страницы
1300 A/B/C for Skoda - the same but it will load PQTABLE.FLI instead of SKTABLE.FLI for Skoda Columbus in order to get working MFSW when Skoda Columbus is installed in pre-facelift Octavia A5 or any VW car.
http://www.megaupload.com/?d=QEA8BEEF
AlexaN
Сообщение Ozerov_E » Пт, 03 сен 2010, 8:41
AlexaN писал(а):А кнопки на руле работали на этой версии? И карты 6.1+БМВ-2010 устанавливаются на HDD?
- Кнопок на руле у меня нет, поэтому не отвечу на этот вопрос.
- По поводу карт, когда я ставил эту прошивку, существующие карты 6.1+БМВ-2010 не вставали, сейчас этот вопрос уже решен. Можно или форматнуть на коламбусе раздел с картами, или использовать доработанные карты 6.1+БМВ-2010, или до прошивки 2760 установить на HDD Коламбуса карты VW-6.1.
- Не совсем верно я написал, но кто в теме тот понимает. Нет выхода из меню, например, навигации, если выбрать это меню в Максидот во время работы навигации. Т.е войти можно в этом меню, а выйти не получится. И вход и выход осуществляется с помощью подрулевого переключателя.
Вот, кстати, нормальная, новая, на русском, в PDF, инструкция для Коламбуса - https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/ru/Octavia/06-2010/Navigation/A5_Octavia_Columbus_NavigationSystem.pdf
Ozerov_E
