forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Re: Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Сообщение N_A » Чт, 07 ноя 2013, 12:48
Ребят дайте совет
а по точнее расписать проблемму...
N_A
Сообщение шансонье » Чт, 07 ноя 2013, 15:45
N_A писал(а):
Ребят дайте совет
после установки ксенона фунцкия "встреча/провожание ближним светом" исчезла( т.е. горят габариты передние и задние а головной свет не загорается, хотя один раз одна фара зажглась. :no:
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Дим@н » Сб, 09 ноя 2013, 18:52
подскажите еще пожалуйста,вот такой блок сейчас стоит 1KO 937 087 AB 13.10.11,на какой блок могу заменить,и на что обращать внимание
Дим@н
Сообщение Gellham » Сб, 09 ноя 2013, 21:44
На любой, желательно чтобы был посвежее, ну и последние цифры были 087. В принципе с блоком могу помочь, интересно - в личку.
Gellham
Сообщение Snow_Flake » Пн, 11 ноя 2013, 20:03
хотел поблагодарить Gellham и N_A за оперативную продажу по божеской цене и последующую замену блока электрики на моей машине! :)
все про все заняло где то час,все быстро и хорошо сделали -теперь работают и поворотники и противотуманки. :beer:
Snow_Flake
Сообщение Дим@н » Пн, 11 ноя 2013, 22:15
на номере блока,в конце идут буквы,на что они влияют и какой брать?
вот есть такой 1KO 937 087 AN подойдет ли он?
Дим@н
Сообщение igors » Вт, 12 ноя 2013, 16:45
У меня Суперб 2 переключиться на вариант с LED от RS нет возможности - не позволяет VAG-COM вот нарыл http://sklep.motohid.pl/pl/p/Adapter-Ka ... Superb/339 может кто знает что это такое? насколько реально не спалить центральный блок с этим переходником? Производитель заявляет , что все будет штатно....
igors
Сообщение N_A » Вт, 12 ноя 2013, 17:05
igors
данный переходник не что иное как просто сопротивление. Сколько проживет блок с подобного рода переходником не известно - может всю жизнь а может и через 2 часа "озябнет"
N_A
Сообщение igors » Вт, 12 ноя 2013, 17:16
N_A писал(а):igors
я тоже сначала так подумал, но они заявляют , что будет экономится энерния до 70% (т е как при диодах без сопротивлений) и сохранится функция определения перегоревшей лампы, что при параллельно впаянном сопротивлении наверное невозможно, может конечно гонят.... а может и нет....
igors
Сообщение zien » Ср, 13 ноя 2013, 11:13
Все можно сделать.
Зная закон Ома, можно посчитать нужный номинал шунта, при котором не будет ошибки при работающем светодиоде и появится ошибка при перегоревшем светодиоде.
zien
Сообщение igors » Ср, 13 ноя 2013, 11:47
zien писал(а):Все можно сделать.
ну если ребята так поэксперементировали, то делали это уже со знанием проблемы и можно доверять им.
igors
Сообщение zien » Ср, 13 ноя 2013, 14:52
Дело не в доверии...
Если быть внимательным, то можно заметить, что заодно надо покупать светодиодные лампочки.
Иначе не факт, что все заработает с ихними расчетными номиналами шунтов.
По хорошему, у кого с руками и головой порядок, может сам все это сделать используя только идею размещения шунта.
zien
Сообщение wasek90 » Пт, 15 ноя 2013, 17:45
Подскажите пожалуйста опасно ли для блока управления диоды в габариты переда и зада?? одни говорят да другие нет.
wasek90
Сообщение Delta » Вт, 26 ноя 2013, 8:50
wasek90 писал(а):Подскажите пожалуйста опасно ли для блока управления диоды в габариты переда и зада?? одни говорят да другие нет.
Ну для начала - при установке светодиодов во внешние осветительные приборы то есть фары габариты ближний дальний и т.д. будет гореть жёлтый значёк на приборке сигнализирующий о перегоревшей лампочке, если он не будет отвлекать тогда ладно. Но всё таки случаи выхода из строя блока электроники из-за светодиодов есть и лучше конечно хотя бы отключить опрос ламп с помощью шнурка, обманки в светодиодах тоже губительны для блока. И всё же у всех всё по разному - у кого-то блок полетел, а кто-то пользуется светодиодами и всё нормально.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение Roma51 » Вс, 01 дек 2013, 14:17
Друзья, подскажите вопрос такой, как безболезненно подключить лампы ксеноновые ввместо галогена в ПТФ. Всмысле без ошибок чтоб и перегорания модуля который отвечает за свет в авто. На ум приходит только одно, запитать ксенон через релюхи. Каковы в таком случае будут последствия?
Octavia A5 (II, New) 1,8 CDAB, 6МКПП, Ambition+пакет2.
Roma51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
