forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доустановка PTC (1K0963235F) по штатной схеме на 2.0TDI
Re: Доустановка PTC (1K0963235F) по штатной схеме на 2.0TDI
Сообщение Halfpipe » Сб, 20 окт 2012, 11:48
Emmet_L._Brown писал(а):
Halfpipe писал(а):
Emmet_L._Brown писал(а):еще на форумах по ремонту и диагностике выкладывают полный скан системы, можно что-то вытащить
У Вас тоже стоит безмозглый РТС с завода?
на туране 1.9TDi. туран 2007 года со старым блоком климата
Стоит?
Halfpipe
Сообщение Emmet_L._Brown » Сб, 20 окт 2012, 15:50
Halfpipe писал(а):
Emmet_L._Brown писал(а):на туране 1.9TDi. туран 2007 года со старым блоком климата
Стоит?
да, стоит вэбаста и безмозглый PTC
Emmet_L._Brown
Сообщение Halfpipe » Вс, 21 окт 2012, 0:17
Стоит на бензиновом или дизельном двигателе. Если на бензиновом стоит, при диагностике он себя как выдает? Или Вам не известно, т.к. он изначально стоял у Вас с завода? Есть ли кнопка принудительного включения РТС?
Halfpipe
Сообщение Emmet_L._Brown » Вс, 21 окт 2012, 11:13
на дизельном туране стоит с завода безмозглый PTC. управляется блоком управления двигателем. как точно работает не знаю, машина брата. принудительных кнопок нет. будет возможность попробую протестировать.
Emmet_L._Brown
Сообщение yury » Вс, 21 окт 2012, 16:10
Записался на четверг к дилеру Шкоды.
Знакомый из представительства Фольксвагена подтвердил, что надо менять прошивку (только не уточнил, двигателя или климатроника), по времени - около одного нормочаса.
Надеюсь в четверг вечером почувствовать работу обогревателя...
Если вдруг не сработает, куплю КАН-контроллер и запрограммирую его на управление двумя реле - тогда сам смогу решать что, когда и на какую мощность включается...
2009 Škoda Superb 2.0TDI 125kW (CBBB), 6DSG (LQT).
yury
Сообщение Emmet_L._Brown » Вс, 21 окт 2012, 19:03
отпишитесь потом какие прошивки были и какие стали
Emmet_L._Brown
Сообщение Halfpipe » Вс, 21 окт 2012, 21:11
yury писал(а):Записался на четверг к дилеру Шкоды.
У меня такой http://www.asrc.ru/LTR-2.htm 2 года стоит. Управляю РТСом через дополнительную кнопку парктроника или полуавтоматически ( при -5 градусов РТС сам включается, т.к. есть датчик температуры при условии, если заведено авто и сам же выключается после 10 минут работы (светодиод горит штатным желтым цветом)).
Не могли бы Вы задать вопрос знакомому из представительства Фольксвагена по поводу прошивки на бензиновый двигатель CAXA (2009 г.в.) с климатич. установкой Climatic, если Вас не затруднит.
Halfpipe
Сообщение yury » Пн, 22 окт 2012, 15:26
Halfpipe писал(а):Не могли бы Вы задать вопрос знакомому из представительства Фольксвагена по поводу прошивки на бензиновый двигатель CAXA (2009 г.в.) с климатич. установкой Climatic, если Вас не затруднит.
Пришлите мне свой ВИН, знакомый из Фольксвагена довольно далёкий :), а вот в шкоде, я думаю, пробъют по базе ВИНов и скажут свой вердикт...
В общем-то, вы можете и своему ближайшему ОД позвонить и спросить про возможность подобной перепрошивки...
yury
Сообщение Halfpipe » Пн, 22 окт 2012, 18:00
мой VIN: XW8CJ41Z0AK150683
Что Вы имели ввиду перепрошить блок ЭБУ двигателя или блок Климатика?
Halfpipe
Сообщение oleg-t » Пн, 22 окт 2012, 19:13
а,как определить стоит РТС или нет?
oleg-t
Сообщение yury » Пн, 22 окт 2012, 21:05
oleg-t писал(а):а,как определить стоит РТС или нет?
Лучше всего посмотреть вживую - возле правой ноги, над накладкой центрального тоннеля, там где заканчивается центральная консоль...
Ещё можно посмотреть провода идущие от е-бокса (рядом с аккумулятором), но есть разные схемы с разными типами подключения силовых проводов...
Halfpipe писал(а):мой VIN: XW8CJ41Z0AK150683
При общении с ОД я говорил, что хочу активировать РТС, подключённый по штатной схеме (через 2 реле, управляемые ЭБУ двигателя)...
А всё остальное они сами додумывали - мне сказали, что займёт около одного часа...
А знакомый из ФВ сказал что надо в онлайне чтото скачивать и куда-то заливать...
Сделаю полный скан системы и детальные сканы блоков 1, 8 и 9. Посмотрим, заработает ли обогреватель в четверг, и если заработает, то что изменится в версиях и кодировке...
yury
Сообщение oleg-t » Вт, 23 окт 2012, 9:01
а,ваг ком его видит??
oleg-t
Сообщение yury » Вт, 23 окт 2012, 9:08
oleg-t писал(а):а,ваг ком его видит??
Это зависит от его типа - если он "с мозгами" (старая версия), то видит (по адресу 7D), если нет, то может быть "безмозглым" (новым).
Тогда надо смотреть блок двигателя, канал значений 016, 3-е поле показывает включён ли обогреватель.
"0.0" или "0" будет показываться даже когда его нет. Так что лучше всего посмотреть вживую, так будет 100% уверенности...
yury
Сообщение yury » Сб, 27 окт 2012, 12:52
Вот и появились новости.
При минусовой температуре обогреватель заработал.
Похоже что в кодировке не надо было ничего менять.
Подробнее напишу в понедельник с компа...
Emmet_L._Brown: Не могли бы вы проверить на Тоуране, включается ли там "безмозглый" РТС принудительно при забортной температуре выше пороговой и выкручивании ручки климата на максимум?
yury
Сообщение Halfpipe » Пн, 29 окт 2012, 17:24
Когда будет отчет? То есть просто устанавливается РТС, включается вентилятор, устанавливается регулятор на горячий воздух и РТС должен заработать, при этом реле должны щелкать? А как через ВАСЮ-диагност проверить работу РТС?
Halfpipe
