ytka писал(а):PUP, подскажи как резал дырку под верхний датчик ? Его расположение не очень удачное, для того чтобы нормально проковырять дырку по ЕЛЬЗЕ нужно снять торпеду.
ytka писал(а):Странно судя по эльзе дырку перекрывают сопла воздуховода, которые подводит воздух к центральному дефлектору на торпедо. Или ты где то в другом месте делал дырку, раз только майфун снимал... Хотя возможно к нему лучше действительно подлезть "снизу" через отверстие магнитолы, нежели со стороны верхнего бардачка.
Kotik_Timoha писал(а):Разъёмы под датчики и провода: номерки можно?
Universal писал(а):Похоже так:
при наличии кондиционера и подогрева сидений:
"3T0 820 047 P" ("3T0 820 047 K" до 01.02.2011)
возможно "3T0 820 047 T", но полной уверенности нет, в ETKA некоторая путаница.
Так что у вас сеичас в итоге, climatic с автоматической регулировкой температуры (1 зонный климат) или же climatronic (2 зонный климат) ? Если климатроник, распишите что еще доставляли, пожалуйста... будет многим интресно и полезно.ytka писал(а):Ув. pup наткнулся в купи-продайке на Вашу тему о продаже блока климатика, где вы пишете что поставили climatronikТак что у вас сеичас в итоге, climatic с автоматической регулировкой температуры (1 зонный климат) или же climatronic (2 зонный климат) ? Если климатроник, распишите что еще доставляли, пожалуйста... будет многим интресно и полезно.
А то вдруг руки до полноценного двухзонного климата дошли, вот я и поинтересовался...xzx писал(а):Ув. pup скажите, скорость вентилятор, положение распределительной заслонки(ноги, стекло, лицо) меняется также в ручную или автоматически для поддержания заданной температуры.
Или просто данная доработка автоматически регулирует температуру подаваемого воздуха и все?
SkautNN писал(а):Добрый вечер подскажите что нибуть по этому блоку(3TO 907 044 BS) у кого он установлен,к нему тоже нужен датчик кач. воздуха? заранее спасибо.
