forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активный контроль давления в шинах RDKS (обновлено 22.11.13)
Re: Активный контроль давления в шинах RDKS (обновлено 26.08
Сообщение SanchoPanso » Ср, 23 окт 2013, 14:35
Я сегодня то же установил систему RDKS, все работает кроме отображения машинки в приборке. Номер приборки вот такой 1Z0 920 843 K.
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение N_A » Пт, 22 ноя 2013, 15:17
Уважаемые форумчане, кого заинтересовала система RDKS! Вашему вниманию предлагаются следующие комплекты системы:
комплект датчиков => 7000р
 Состав комплекта
4-е датчика 3AA 907 275 B
4-е клапана 4D0601361
комплект датчиков + антенна + разъем => 13500р
 Состав комплекта
разъем 8E0 971 934 A
блок управления, она же антенна 3AA 907 273 D
комплект датчиков + антенна + разъем + блок гетвея с поддержкой CAN Extendet => 18500р.
 Состав комплекта
гетвей с CAN Extendet 7N0 907 530 XX
для жителей Москвы и области
осуществляем установку системы контроля давления в шинах на Ваш авто под ключ!
Всем заинтересовавшимся просьба обращаться в л/с либо по телефону указанному в подписи
N_A
Сообщение SanchoPanso » Пт, 22 ноя 2013, 15:42
SanchoPanso писал(а):Я сегодня то же установил систему RDKS, все работает кроме отображения машинки в приборке. Номер приборки вот такой 1Z0 920 843 K.
Приборка заменена на 1Z0 920 843 Q теперь RDKS работает как надо! Очень нужная штука!
SanchoPanso
Re: Активный контроль давления в шинах RDKS (обновлено 22.11
Сообщение -SerB- » Ср, 27 ноя 2013, 6:31
Не подскажите номера втулок для разъема 8E0 971 934 A?
Где можно приобрести приборку ...843Q?
-SerB-
Сообщение SanchoPanso » Ср, 27 ноя 2013, 6:44
-SerB- писал(а):Не подскажите номера втулок для разъема 8E0 971 934 A?
Про приборку ответил в личку.
Про "втулки" ты хотел спросить про пины? Или про резиновые затычки которые одеваются на провода?
SanchoPanso
Сообщение -SerB- » Чт, 28 ноя 2013, 3:32
Про резиновые затычки ))
-SerB-
Re: Активный контроль давления в шинах - RDKS
Сообщение maitakov » Пн, 02 дек 2013, 14:40
N_A писал(а):До кучи я изменил текст неинформативной надписи выбора пользовательских настроек по давлению с "individ." на "User Settings" - так как то "по русски" более понятно о чем речь
По-русски будет "Другой" или "Прочий", а также "Летние" и "Зимние". Вся приборка-то русская... Или в русской кодировке нельзя?
maitakov
Сообщение N_A » Пн, 02 дек 2013, 20:29
блок управления системы RDKS не может хранить параметры меню касательно шин в русской кодировке - поэтому либо цифры/символы, либо английский текст
N_A
Сообщение maitakov » Пн, 02 дек 2013, 20:56
N_A писал(а):блок управления системы RDKS не может хранить параметры меню касательно шин в русской кодировке - поэтому либо цифры/символы, либо английский текст
А как отображается меню системы RDKS на фольксвагенах, русифицированных с завода ? Неужели смесь из латиницы и кириллицы, т.е. так:
ТИП ШИН
(*) 205/55 R16
( ) 195/65 R15
( ) Individ.
Назад
Может кто видел ?
maitakov
Сообщение N_A » Вт, 03 дек 2013, 13:34
именно так и отображается как вы написали.
Только надпись Individ - появляется если через адаптацию посредством вагкома вы задали свои давления при частичной и полной загрузке.
При этом указываются именно давления - типоразмер шин задать не возможно - и вместо типоразмера выводится надпись Individ.
N_A
Сообщение -SerB- » Ср, 04 дек 2013, 2:58
Ну так что? Никто не знает номера резиновых затычек?
-SerB-
Сообщение SanchoPanso » Ср, 04 дек 2013, 4:50
-SerB- писал(а):Ну так что? Никто не знает номера резиновых затычек?
Уплотнитель провода, синий 1J0972741B
SanchoPanso
Сообщение -SerB- » Ср, 04 дек 2013, 19:12
Спасибо за номерок. Покупал как-то во Вьюрте - а они там все здоровые. А эти, судя по фотографии должны быть в самый раз ))
-SerB-
Сообщение maitakov » Ср, 04 дек 2013, 23:21
N_A писал(а):Только надпись Individ - появляется если через адаптацию посредством вагкома вы задали свои давления при частичной и полной загрузке.
N_A, спасибо за пояснения! Теперь понятна логика ВАГ-а: используются штатные диски и шины - всё по-русски, нештатные - "сами виноваты" (получите "Individ.")
maitakov
Сообщение maitakov » Чт, 05 дек 2013, 0:01
Имеется система косвенного контроля давления в шинах (через ABS) с соответствующей кнопкой управления.
После установки RDKS и отключения косвенной системы эта кнопка будет работать как написано здесь ?
maitakov
