forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доустановка 3-х спицевого мультируля с доп. кнопками: А7
Re: Доустановка 3-х спицевого мультируля с доп. кнопками: А7
Сообщение sahara » Ср, 07 май 2014, 21:48
сирожа555 писал(а):Ох, этот вечный вопрос работы мультируля и кЕтайских Гу...тут гарантировать ничего нельзя.
На презентации в одном из рапидов стоял майдин. Менеджер сказал что можно заказать с майдином (поставят на заводе). Я так предполагаю, что возможно она и управляется с руля, да и ценник для А7 не слабый, 34 рубля просят. Будем ждать первых установивших и опробовавших совместимость с кнопками на руле. :)
skoda fabia 1.2 htp 12v 2005 г. skoda oktavia А7 4х4 topaz brown 2014 г.
sahara
Сообщение reminator » Пт, 23 май 2014, 17:03
сирожа555 писал(а):
reminator писал(а):Раз уж админы закрывают подобные темы, подымим эту.
У кого есть информация как установить руль от рс на амбишин?
Чтобы работали кнопки там где их вообще не было.
Уточните, руль от RS A7? Амбишн А7?
Да руль RS A7, машина Амбишн А7.
reminator
Сообщение сирожа555 » Пт, 23 май 2014, 17:34
Покупаете нужный вам руль с шнурком для подушки безопасности.
Так же скорее всего понадобиться замена подрулевого блока, поддерживающий мультируль. Плюс прописать и закодировать все это богатство vag comом. Вот в принципе и все
сирожа555
Сообщение reminator » Пн, 26 май 2014, 15:50
сирожа555 писал(а):Покупаете нужный вам руль с шнурком для подушки безопасности.
Все есть, как прописать? У кого есть опыт прописывания на новой платформе?
reminator
Сообщение panikol » Пн, 23 июн 2014, 19:18
Доброго времени суток! Сегодня поставил мультируль на а5 от а5 ФЛ. После установки перестал работать сигнал. И кнопки соответственно не работают. Подскажи что мне теперь делать какие преблуды покупать?
Машина 2007 г.в.
panikol
Сообщение сирожа555 » Вт, 24 июн 2014, 10:25
panikol писал(а):Доброго времени суток! Сегодня поставил мультируль на а5 от а5 ФЛ. После установки перестал работать сигнал. И кнопки соответственно не работают. Подскажи что мне теперь делать какие преблуды покупать?
Машина 2007 г.в.
Шнур подушки на новый меняли?
сирожа555
Сообщение Robbin » Вт, 24 июн 2014, 14:55
panikol писал(а): Машина 2007 г.в.
Так машина же дорестайл. Разве кто-то на дорестайл устанавливал руль от А7? На FL-то переделки нужны, а на дорестайле не уверен, что всё нормально будет работать.
При замене руля на дорестайле от FL подрулевой однозначно под замену, и то кнопки не все работать будут. С рулем от А7 похоже всё сложнее.
Сообщение panikol » Вт, 24 июн 2014, 15:12
Нет шнур не менял. И руль не от а7, а ФЛ а5.
А что произойдет при замене шнура на подушки?
И что делать с сигналом?
panikol
Сообщение Gellham » Ср, 25 июн 2014, 7:33
Есть руль, есть подрулевой, есть понимание что делать. Нет желающего эксперементировать. Все хотят все и сразу.
Gellham
Сообщение panikol » Ср, 25 июн 2014, 19:50
А подрулевой какой брать от ФЛ? И какой шнур надо поменять? И что делать что бы сигнал снова начал работать?
panikol
Сообщение сирожа555 » Пт, 27 июн 2014, 13:10
Чтобы сказать какой подрулевой вам нужен, для начала нужно посмотреть какой у вас сейчас стоит. Соответсвенно вам нужно будет подтот блок поменять шнур подушки безопасности.
сирожа555
Сообщение titan777 » Вт, 22 июл 2014, 12:12
Новая YEYI 2014, с максидотом , руль с завода с кнопками, блок 5K0 953 569 AE
Поставил руль VRS A7 с лепестками, лепестки работают, подсветка работает, кнопки и сигнал перестали работать.
Рули с виду один-в-один, только что от RS с лепестками и перфорацией.
Подскажите кто в курсе чего не хватает.
Код: Выделить всё
                Адрес 16:  Электроника рулевой колонки
Номер блока управления: 5K0 953 521 DD
  Компонент и/или версия: LENKS.MODUL   016 0140
Кодировка: 189A140000
Дополнительно
     Номер оборудования: 5K0 953 569 AE
titan777
Сообщение сирожа555 » Ср, 23 июл 2014, 15:16
Всего ничего - поменять блок кнопок
сирожа555
Сообщение titan777 » Ср, 23 июл 2014, 15:28
сирожа555 писал(а):Всего ничего - поменять блок кнопок
В руле RS стоят кнопки 5E0919719C
Нужные кнопки 5E0919719G стоят около 6000р.
Кнопки совершенно идентичны , только прошиты по разному.
Засада от производителя?
titan777
Сообщение 1gen » Пн, 01 сен 2014, 0:11
Есть Актив А7 1.6 АКП с музыкой и кондеем. Руль пласт массовый без кнопок.
Хочется руль с кнопками и круиз- контроль.
Что нужно и цена?
Подскажите- где дешевле купить/заказать?
Спасибо. :beer:
Октавия 2013 1.6 АКП Амбиент со 2-м пакетом- продана
Октавия 2014 1.6 АКП Актив с 1- м пакетом
1gen
