bobster812 писал(а):Есть несколько вопросов:
1 Шкода Фибия 2011 - там по прежнему кан 1.6 и нужен переходник 5J0 035 751 для каламбуса?
2 Максидот для каламбуса это обязательно или по желанию, т.е. можно оставить старую приборку?
3 Так и не нашел схему подключения переходника 5J0 035 751, там, хоть как я понял, не сложно, но хтелось бы.
Заранее благодарен.
Ещё вопрос - а как наверняка проверить что КАН подключен корректно, или подсветки приборов достаточно? Потому как есть сомнения - я где то читал, что при наборе скорости, магнитола должна звук увеличивать, а при заднем ходе - приглушать - у меня этого всего нет.
