forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног: A5 FL
Re: Подсветка пространства для ног. Установка на FL
Сообщение Tiffus » Сб, 08 май 2010, 19:35
А для дорестайла подключение такое же? Кодировки такие же?
Подушки у меня в сидениях есть, а вот подогрева нет... Фишек больших(черных) видимо тоже...
Как быть??????
LR-D4
Tiffus
Сообщение Robbin » Сб, 08 май 2010, 21:03
Tiffus, это для FL, но в принципе тоже самое и для дристайла. Посмотри отчет Таллиона, там всё есть. Я тоже делал, как он описывал, всё гут.
Сообщение 4apoliHo » Вс, 09 май 2010, 22:35
Как я понял у топикстартера сиденья электрические, поэтому у него разъем под сиденьем, поправьте если не так. А если сиденья без разъемов, то куда пины вставлять, тянуть до центрального блока?
По экзисту посчитал, вроде выходит 3700 (без изоленты помойму)
Буду делать точно, спасибо!
Была Tour 08 - 1.4 BCA превратилась в Silver FL 10 - 1.8T DSG Elegance + 4 package +рамки
4apoliHo
Сообщение Robbin » Вс, 09 май 2010, 22:39
Ессно в блок центральной электрики нужно воткнуть "плюс" в соответствующий контакт соответствующего разъема, "минус" можно взять там же. Все плюсовые и минусовые провода всех 4-х плафонов соединяются вместе.
Сообщение waskadagama » Ср, 19 май 2010, 8:36
4apoliHo писал(а):Как я понял у топикстартера сиденья электрические, поэтому у него разъем под сиденьем, поправьте если не так. А если сиденья без разъемов, то куда пины вставлять, тянуть до центрального блока?
на всех сидениях есть эти штекера
waskadagama
Сообщение Agent-008 » Ср, 19 май 2010, 16:00
to waskadagama вопрос по светодиодной подсветке.
Как гаснут фонари - плавно или резко потухают?
Спасибо за ответ.
Agent-008
Сообщение Tiffus » Ср, 19 май 2010, 19:45
У меня только от аэрбегов разъем. Один, желтый....
LR-D4
Tiffus
Сообщение Agent-008 » Ср, 19 май 2010, 23:19
delete.........
Последний раз редактировалось Agent-008 Сб, 05 июн 2010, 8:56, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Robbin » Чт, 20 май 2010, 7:06
Agent-008 писал(а):Как гаснут фонари - плавно или резко потухают?
Отвечу за него - плавно
Сообщение bolshevik » Чт, 20 май 2010, 8:04
если покупать фонари светодиодные как с пассата СС. они будут на Октавии А5 до фл работать или работают только обычные, не светодиодные?
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение parasol » Чт, 20 май 2010, 9:05
bolshevik писал(а):если покупать фонари светодиодные как с пассата СС. они будут на Октавии А5 до фл работать или работают только обычные, не светодиодные?
Со светодиодными фонариками от Passat CC на дорестайле есть проблема - они отключаются через несколько секунд после включения (хотя должны гореть). Плюс выдаётся ошибка.
Сначала тоже поставил себе светодиодные (у меня дорестайлинговый скаут), но потом пришлось поставить обычные и всё заработало как нужно...
Последний раз редактировалось parasol Чт, 20 май 2010, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
VW Touareg
parasol
Сообщение Robbin » Чт, 20 май 2010, 14:05
parasol писал(а): Со светодиодными на до FL есть проблема - они отключаются через несколько секунд после включения (хотя должны гореть)...
У меня стоят светодиодные ленты - никаких проблем нет: горят и гаснут плавно, ошибок ессно тоже нет. На фабе2 у жены - аналогично всё ОК.
Сообщение Alexis_K » Чт, 20 май 2010, 21:15
Robbin, а яркость свечения при её изменении через макси дот меняется? Я тоже поставил диодные ленты, но яркость остаётся постоянной, а при значении примерно 20% (точно не помню) просто совсем гаснут.
Skoda Octavia 1.6 MPi, 2008, Ambient
Alexis_K
Сообщение Robbin » Чт, 20 май 2010, 22:18
Уменьшать я не пробовал, у меня вроде 80% на максидоте настроено.
Сообщение Alexis_K » Чт, 20 май 2010, 22:40
Видимо это возможно только для ламп накаливания
Alexis_K
