forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка внутренних ручек дверей: A5 FL
Re: Подсветка внутренних ручек дверей на FL
Сообщение parasol » Ср, 02 фев 2011, 12:55
RICCI писал(а):
parasol писал(а):Мне кажется, различия в функционировании при разных подключениях всё же есть...
У меня всё подключено, как описывалось в начале поста. Так вот при нажатии кнопки отключения задних стеклоподъёмников (та, что на водительской двери), подсветка задних ручек также отключается...
Конечно разница есть. Если подключать на подсветку кнопок - то задняя подсветка отключается вместе с кнопками. Если подключать непосредственно в блоки управления и прописывать вагкомом - то не отключается...
В том-то и дело, что тянулись отдельные провода от лампы подсветки задних ручек к разъёмам в задних дверях, куда подключены ЭСП... Всё делалось, как описано в самом начале темы.
VW Touareg
parasol
Сообщение waskadagama » Ср, 02 фев 2011, 13:11
parasol писал(а):В том-то и дело, что тянулись отдельные провода от лампы подсветки задних ручек к разъёмам в задних дверях, куда подключены ЭСП... Всё делалось, как описано в самом начале темы.
всё нрмально, так и должно быть. Когда ты блокируешь задние стеклоподъёмники, физически по лину (шина данных, на фэйслифте задние блоки управляются передними именно по этой шине) ты отключаешь питание на задние блоки управления, соответственно посветка пропадает.
waskadagama
Сообщение Ozerov_E » Пт, 22 апр 2011, 9:43
Подскажите как снять обшивку переденй водительской двери? точнее даже я так понимаю что надо где то ручку поддеть, а где не знаю...
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Robbin » Пт, 22 апр 2011, 10:04
Ozerov_E писал(а):Подскажите как снять обшивку переденй водительской двери? точнее даже я так понимаю что надо где то ручку поддеть, а где не знаю...
Всё есть, даже с картинками, поиск в помощь. Кмк даже в ФАКе есть.
Сообщение Flash GTI » Пт, 22 апр 2011, 16:30
waskadagama писал(а):Теперь всё собираем и ещё надо активировать функцию подсветки ручек в блоках дверей, в каждом по-отдельности. Адреса 42, 52, 62, 72. К имеющийся кодировке прибавляем 8
Проверяем - при включении габаритов-света подсветка должна загораться.
Кстати, на заметку.
Активировать подсветку задних ручек по указанной схеме мне не пришлось все и так заработало при подключении (видимо, по умолчанию закодировано).
Передние да - пришлось добавлять 8 к кодировке.
Это я к тому, что лучше сначала подключить и проверить. А уж потом, если не заработает - кодировать :)
ЗЫ. Если что - Октавия 04.2010 Элеганс.
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение waskadagama » Сб, 23 апр 2011, 9:29
Flash GTI, интересно взглянуть на актуальный скан заднего дверного блока
waskadagama
Сообщение dyblikat » Сб, 23 апр 2011, 10:46
подъезжай, помогу) если всё есть для подсветки вместе поставим. 89199940921 михаил
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение Flash GTI » Сб, 23 апр 2011, 23:16
waskadagama писал(а): Flash GTI, интересно взглянуть на актуальный скан заднего дверного блока
ВАСЯ у меня есть и я даже умею им пользоваться в "какой-то степени" :)
Но ты скажи, как сделать скан (чувствую себя чайником :pardon: ) - я сделаю и сброшу инфу :good:
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Re: Подсветка внутренних ручек дверей (A5 FL)
Сообщение bolshevik » Пн, 09 июл 2012, 11:59
добрый день, подскажите на машину октавия доФЛ поставил подстветку, подключил все как в теме рассказано, добавил +8 к каждой кодировке, подсветка не работает, в чем может быть причина? на доФЛ в другие пины ставятся провода?
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение Robbin » Пн, 09 июл 2012, 13:32
bolshevik писал(а):добрый день, подскажите на машину октавия доФЛ поставил подстветку, подключил все как в теме рассказано, добавил +8 к каждой кодировке, подсветка не работает, в чем может быть причина? на доФЛ в другие пины ставятся провода?
Для дорестайла вот тема
Сообщение lovchiy » Ср, 18 июл 2012, 19:29
Подскажите есть-ли возможность програмной регулировки яркости подсветки?
lovchiy
Сообщение petter » Вт, 31 июл 2012, 10:46
други подскажите если екзист показывает, что 000 979 009 нету и аналогов не предлагает, что можно придумать? И еще из темы так и не понял - как подключить подсветку правильно,чтобы не гасла задняя подстветка при отключении зад/стеклоподъемников? Или правильно как раз чтобы отключалась? Как на оригинале L&K?
Спасибо
petter
Сообщение duss1981 » Вс, 12 авг 2012, 20:15
000 979 009 Сечас выпускается модикфикация - 000 979 009E
duss1981
Сообщение petter » Вт, 14 авг 2012, 10:02
duss1981 Спасибо! теперь заказал комплект
petter
Сообщение demyrg » Пн, 17 сен 2012, 20:46
парни, а на эти штатные диоды приходит +12V или же блок выдает 3-4V?
demyrg
