waskadagama писал(а):Бюджет мероприятия зависит от субъективных факторов.
Работы можно провести в течении одного дня.
Этот проект реализован на базе официального дилера.
Запчасти для автомобилей только с задним парктроником:
1T0 919 475 D - блок управления парковочным автопилотом
8E0 919 279 - зуммер переднего парктроника
4B0 972 623 - штекер на зуммер
1Z0 919 281 B REH - кнопка включения паркпилота, пер. парктроника 2 шт
4D0 971 636 A - штекер к кнопке 2 шт
000 979 009 - провод в штекер кнопки 6 шт
1T0 919 297 A GRU - датчик ассистента 2 шт
3C0 919 275 S GRU - датчик парктроника 4 шт
1T0 919 133 C 9B9 - уплотнение на датчики 6 шт
1Z0 919 485 E GRU - кронштейн 6 шт
3T0 971 095 B - проводка переднего бампера
1J0 973 814 - штекер проводки со стороны автомобиля 8 пин
000 979 132 - провод на штекер проводки со стороны автомобиля 4 шт
000 979 009 - провод на блок управления паркпилотом, зуммер переднего парктроника 7 шт
Тип коробки передач не влияет на возможность реализации.
Тип блока рекомендую именно этот. В силу ряда обстоятельств.
Эту систему можно реализовать и на дорестайле. Возможно с теми же самыми запчастями.
Датчики отличаются от датчиков парковки.
Разметки нет. Отмечаем примерно.
можно проверить совместимость рулевого усилителя через ваг сом рулевое управление 44. Адаптация. Четвёртый канал с 2 правим на 0, если такое можно закодировать и блок выдаст ошибку датчиков рулевого ассистента то рулевой усилитель совместим.parasol писал(а):Крайне интересно, какие блоки парковки поддерживают данную функцию...
В частности 1T0 919 475 C позволяет это реализовать?
Сергей 1975 писал(а):Может кто знает где сделать?задний пар.есть.Сколько денег ,куда обратиться?Можно в личку,буду очень благодарен.
ну или если совсем не умеешь парковаться..
Duracell писал(а):так чё видео то так и нету как это работает
