forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка камеры заднего вида: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Оригинально "неоригинальная" камера для Columbus :-)
Сообщение evgen8410 » Пт, 14 окт 2011, 18:31
Всем здрасте, чо надо сделать чтобы максидот выходил из меню телефона?
evgen8410
Сообщение Лелик2 » Сб, 15 окт 2011, 21:44
Поменять руль, на VW
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение N_A » Ср, 26 окт 2011, 10:18
да если у Вас стоит GSM II/III то при входе в меню телефона в максидоте выйти из него уже не получится. Решение проблемы только одно - замена шкодовского руля на фольцовый скажем от тигуана. Благо все плаг энд плей ничего кроме как перекинуть руль более делать не надо.
N_A
Сообщение Chaotic » Вт, 13 дек 2011, 23:57
А вот данную камеру - PLEERVOX PLV-CAM-SK01 можно же без блока для прорисовки траекторий установить?
Octavia RS FL Blue Race. Борт 880 на клубных рамках.
Chaotic
Сообщение Gellham » Ср, 14 дек 2011, 3:12
Chaotic писал(а):А вот данную камеру - PLEERVOX PLV-CAM-SK01 можно же без блока для прорисовки траекторий установить?
А причем тут эта камера? В этой теме оригинальная с траекториями вроде обсуждается.
Поставить можно все. Вопрос времени и желания.
Gellham
Сообщение N_A » Вт, 17 янв 2012, 14:07
PLEERVOX PLV-CAM-SK01 к блоку траектории камеры вы подключите, да вот только незадача - блок не опознает его как родную камеру и изображения не будет.
Саму камеру непосредственно к каламбусу вы так же не подключите, потому как формат видеосигнала с камеры должен быть RGB а не RCA как у всех китайских камер.
Так что данный топик посвящен тем у кого магнитола каламбус, хочется камеру заднего вида и нет желания пилить багажник.
Если у Вас китаямагнитола то конечно переделывать ничего не нужно.
И кстати эту камеру PLEERVOX PLV-CAM-SK01 я указал именно потому, что она идеально встает вместо штатной ручки открытия багажника
N_A
Сообщение demyrg » Ср, 06 июн 2012, 13:33
так значит - Имеется коламбус с видеовходом, стоит блютус gsm3 и хочется поставить видеокамеру БЕЗ поворачивающихся линий, то проблем с рулем не будет? (выход из меню?)
Просто очень хочется видеокамеру и очень нравится шкодовский рс-очный руль, т.к. фольцовский руль слишком тощий...
demyrg
Сообщение Geetler » Ср, 06 июн 2012, 14:14
demyrg писал(а):так значит - Имеется коламбус с видеовходом, стоит блютус gsm3 и хочется поставить видеокамеру БЕЗ поворачивающихся линий, то проблем с рулем не будет? (выход из меню?)
Нет, проблем не будет. Установка проста до нельзя.
протягивается "видеопровод" в багажник от коламбуса (оригинал от туарега например), устанавливается ручка с камерой от тигуана.
К камере подключаете помимо "видеопровода" еще и 3 проводка: постоянный плюс, минус и задний ход.
Далее перекодировка коламбуса на работу с камерой заднего вида с траекторией и вуаля....
Опять же это штатное, бюджетное и полнофункциональное решение.
Geetler
Re: Установка камеры заднего вида (Superb 2, A5 FL, Yeti)
Сообщение demyrg » Чт, 07 июн 2012, 12:40
Я это и хотел услышать... спасибо Geetler. Хотя нет, не спасибо Geetler )))))
demyrg
Сообщение Autotronic » Сб, 16 июн 2012, 11:41
Всем привет! Искал информацию и Гугл много ссылок выдавал на этот форум, почитал, зарегистрировался. Надеюсь на помощь форумчан. Сильно не пинайте. Первый раз имею дело со штатной навигационной системой. Ситауция следующая.
Пригнали Fabia 1,2л 2008г/в, клиент просит доставить камеру заднего вида. Доставлен Columbus (3T0 035 680 A), говорят снятый с Octavia. Демонтировал, обнаружил что из разъёмов на авто только основной (динамики, питание, CAN). Камера вроде как фирменная, устанавливается вместо плафона подсветки НЗ, со шнурками питание, видео. Скажите, пожалуйста, возможна ли установка камеры без блока управления на прямую? Если да то как? И ещё VCDS не обнаружил навигационную систему вообще, её как-то необходимо прописывать? Спасибо.
Autotronic
Сообщение Geetler » Пт, 22 июн 2012, 8:35
Autotronic писал(а):Всем привет! Искал информацию и Гугл много ссылок выдавал на этот форум, почитал, зарегистрировался. Надеюсь на помощь форумчан. Сильно не пинайте. Первый раз имею дело со штатной навигационной системой. Ситауция следующая.
Штатной камеры в подсветку знака никогда не было, ну и самое главное, что видеостандарт у этой камеры другой и приколхозить этот китай не получится.
Ищите простую оригинальную камеру без траектории.
И только вот так может выглядеть камера (p.s. на картинке камера, но с блоком траектории)
http://саr2diаg.ru/katalog/tiguan/5n0-907-441-a
Geetler
Сообщение Autotronic » Сб, 23 июн 2012, 1:56
to Geetler: Спасибо за ответ. Понятно... Клиенту предложил два варианта, либо докупить видео интерфейс с камерой и адаптер CAN 1,6 --> CAN 2,0, либо продать и к вырученным деньгам добавить и приобрести что-нибудь двухдиновое с навигатором из Prology или из других брендов... Пока думает.
Autotronic
Сообщение растегнутый » Вт, 03 июл 2012, 19:14
Камеру китайскую установить можно, вот мой вариант:
Камера вот такая http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadn ... -SK01.html
Блочек преобразующий RCA в RGB такой http://www.automediacom.ru/shop/detail. ... MARK_ID=53
В результате все работает на коламбусе
растегнутый
Сообщение Gellham » Ср, 04 июл 2012, 18:19
Вы читать умеете о чем тема? Тут камеру с траекториями устанавливали. то что такой блочек есть не для кого не секрет
Gellham
Сообщение demyrg » Чт, 05 июл 2012, 0:03
растегнутый Пробежался по вашим ссылкам. 10000 отдавать за китай, потом еще колхозить...... надо быть истинным китайцем. :ROFL:
demyrg
