forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Re: Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Сообщение MiStar » Пн, 02 дек 2013, 2:21
Roma51 писал(а):Друзья, подскажите вопрос такой, как безболезненно подключить лампы ксеноновые ввместо галогена в ПТФ. Всмысле без ошибок чтоб и перегорания модуля который отвечает за свет в авто. На ум приходит только одно, запитать ксенон через релюхи. Каковы в таком случае будут последствия?
Скорее всего - замена блока центральной электроники, который не рассчитан на подключение реактивной нагрузки в данных каналах. Особенно если использовать типовые автомобильные релюшки, обмотки которых имеют приличную индуктивность.
P.S. Эксплуатация автомобиля с источниками света, не предусмотренными конструкцией светового прибора, является нарушением п.11 "Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", и подпадает под действие п. 3.4 "перечня неисправностей ТС", запрещающего эксплуатацию ТС на дорогах общего пользования.
MiStar
Сообщение alesio555 » Пт, 06 дек 2013, 11:36
Delta писал(а):
wasek90 писал(а):Подскажите пожалуйста опасно ли для блока управления диоды в габариты переда и зада?? одни говорят да другие нет.
Ну для начала - при установке светодиодов во внешние осветительные приборы то есть фары габариты ближний дальний и т.д. будет гореть жёлтый значёк на приборке сигнализирующий о перегоревшей лампочке, если он не будет отвлекать тогда ладно. Но всё таки случаи выхода из строя блока электроники из-за светодиодов есть и лучше конечно хотя бы отключить опрос ламп с помощью шнурка, обманки в светодиодах тоже губительны для блока. И всё же у всех всё по разному - у кого-то блок полетел, а кто-то пользуется светодиодами и всё нормально.
Подскажите как влияет наличие светодиодной лампы на блок, теоретически никак если не применять обманки и все такое прочее, меньше потребление электричества и как следствие меньше нагрузка на генератор. А ошибку выдал ну и ладно у нас блок же не отключает питание перегоревшей лампочки, поэтому горящая ошибка на панели приборов не кретично
alesio555
Сообщение alesio555 » Пт, 06 дек 2013, 11:49
zien писал(а):Дело не в доверии...
Если быть внимательным, то можно заметить, что заодно надо покупать светодиодные лампочки.
Иначе не факт, что все заработает с ихними расчетными номиналами шунтов.
По хорошему, у кого с руками и головой порядок, может сам все это сделать используя только идею размещения шунта.
А лампочки то дороже чем везде может действительно замануха а может что и стоящее, но физику еще никто не отменил наверняка там принцип такой же как и в обманках просто это сделано более в удобной форме защитном кожухе и со штатными разъемами, что конечно удобно, но не желательно для блока.
alesio555
Сообщение Asuv » Пн, 09 дек 2013, 9:30
Добрый день.
Тут писалось, что блок освещения, проверяет лампы накаливания короткими импульсам, а при установки LED контроллера в котором есть конденсаторы, в этом блоке перегорают микросхемы VND5050AK? Так?
т.е. заменив микросхемы VND5050AK мы восстановим работу блока?
Как вы думаете какая максимальная емкость конденсатора может вывести микросхему VND5050AK из строя?
Asuv
Сообщение Asuv » Пн, 09 дек 2013, 9:35
Добрый день.
Как я понял при установке LED контроллера в котором есть конденсатор может привести к перегоранию микросхемы в системе комфорта и бортовой сети
Asuv
Сообщение igors » Вт, 10 дек 2013, 11:23
еще бы найти номера на такие штатные разъемы, сам бы сделал, сопротивления можно по току подобрать. А вот разъем бы гдето найти ток который "папа" с мамой проблем нет на exist: 1J0 973 722+клемы+провода....
igors
Сообщение deni7772 » Ср, 25 дек 2013, 12:13
Здравствуйте уважаемые знатоки !!! были куплены с обманкой диоды и установлены только на освещения номера,ошибок нет все работает.Печально ли может отразится на блоке в дальнейшем . а вот что еще предлагают http://ru.aliexpress.com/item/Error-Fre ... 45976.html
Škoda Octavia A5 FL Ambition 1.6 ручн.-5 WR2- Platinum (Čech)
deni7772
Сообщение igors » Ср, 25 дек 2013, 21:53
vagcom отключает ошибку номерного знака, но не отключает ошибку ДХО
igors
Сообщение deni7772 » Чт, 26 дек 2013, 5:31
спасибо за ответ !!! диоды только на свет номера,больше не куда ставится не будут 8)
deni7772
Сообщение Vladimir73 » Чт, 23 янв 2014, 11:45
Вопрос: пару недель назад перегорела лампа освещения номера, о чем мне сообщила лампочка на приборной панели и бортовой комп. Поменял. Купил лампы мощностью не на 5 ватт, а на 10- других не было, поменял парой.
Сегодня заметил, что та же лампа опять перегорела, НО ни комп, ни лампа на приборке не сообщают об этом.
Почему авто не сообщает о лампе?
Все остальное работает нормально, нештатных "диодов" и др. нигде не стоит...
P.S. маленькая поправка:
лампа просто не горит, т.е. еще не снималась и не проверялась а предмет перегорания
Два варианта:
1. не работает система оповещения (или проверки) о работе ламп
2. не подается напряжение на лампу-вопрос почему...
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение zien » Чт, 23 янв 2014, 14:44
Потому что ставить надо 5Вт лампочки.
Пока не поздно замени на нужный номинал, иначе расплавится может корпус плафонов.
zien
Сообщение Vladimir73 » Чт, 23 янв 2014, 16:20
zien писал(а):Потому что ставить надо 5Вт лампочки... иначе расплавится может корпус плафонов.
Поменял на номинал, все заработало. Ничего не оплавилось, не перегорело и следов нагрева не было, НО не работало.
Перед машиной(очно) и инженерами VAG(заочно) извинился)
Vladimir73
Сообщение AtySim » Пт, 24 янв 2014, 0:03
Лампы освещения номера включены параллельно (Это 2 лампы, мощность каждой по 5 Ватт, в сумме же получается 10 Ватт). Блок бортовой сети начинает ругаться на неисправность ламп подсветки номера, если мощность нагрузки на них падает ниже 10 ватт (То же самое касается задних боковых габаритов. 2 лампы мощностью по 3 Ватт - они так же подключены параллельно, только порог срабатывания ошибки ниже 5 ватт). В Вашем случае суммарная мощьность нагрузки получилась 20 Ватт. Когда одна лампа сгорела мощность нагрузки упала до 10 Ватт - поэтому ошибка на комбинации приборов не появилась). Так же если при замене лампы с включенными габаритами вы случайно замкнете плафончик на кузов, то вторая лампа тоже потухнет и не будет гореть пока вы не включите вновь зажигание. Защита от КЗ - хорошая штука. Не стоит искать предохранители на каждую из ламп - так как их там вего 2 - 30Ампер на правую сторону и 30 Ампер на левую. Из них может пострадать только тот, что на правую, т.к. его габариты меньше левого и происходит оплавление ножек из за меньшего пятна контакта. Поэтому если у вас не горит половина ламп - ищите проблему в E-Box, около АКБ.
AtySim
Сообщение Vladimir73 » Пт, 24 янв 2014, 11:24
AtySim писал(а):
Vladimir73 писал(а):... Поэтому если у вас не горит половина ламп - ищите проблему в E-Box, около АКБ.
Спасибо за совет и такой подробный экскурс- мысли о "сложении мощностей" были) и у меня не горела только одна лампочка освещения номера, причем была совершенно целой, но так было очень холодно- особо не всматривался, может только внешне целая, просто поменял обе.
Vladimir73
Сообщение zien » Пт, 24 янв 2014, 15:32
AtySim писал(а):
Vladimir73 писал(а): Поэтому если у вас не горит половина ламп - ищите проблему в E-Box, около АКБ.
ебокс к лампам отношения не имеет.
светом управляет блок бортовой сети 09, который находится под рулем.
zien
