forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Storm » Вс, 01 апр 2012, 8:54
Спасибо огромное :good: Сегодня продолжу :D
Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП 2010 антрацит на клубных рамках борт 380
РЕКОРД РОССИИ 26.08.2012г. "Самая большая надпись из автомобилей одной марки” – из 195 автомобилей “Шкода” (26 августа 2012 года, Москва)
Storm
Сообщение mikeoz » Вс, 01 апр 2012, 11:20
Robbin писал(а):А сам-то блок поддерживает голосовое управление? Какой номер блока?
нашел номер на инструкции к bolero, 1Z0 012 095FJ, вроде это он и есть. как узнать есть голосовое управление или нет?
mikeoz
Сообщение InterPaul » Вс, 01 апр 2012, 11:25
при чем здесь болеро? ваш блок блютус поддерживает голосовой набор или нет?
ссылку в шапке прочтите и определитесь - какой блок у вас стоит.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение mikeoz » Вс, 01 апр 2012, 13:03
InterPaul писал(а):при чем здесь болеро? ваш блок блютус поддерживает голосовой набор или нет?
всю ветку прочел и ссылку в шапке) только как мне узнать номер блока bluetooth, тем более какой он A/B/C/D или B где голосовое отсутсвует?
mikeoz
Сообщение Robbin » Вс, 01 апр 2012, 16:28
mikeoz писал(а): только как мне узнать номер блока bluetooth, тем более какой он A/B/C/D
Сделай автоскан вагкомом и всё увидишь. Можно и проще - зайти в 77 блок и посмотреть в левом верхнем окне партнамбер твоего блока. Ты его напиши, а потом и будем разбираться, поддерживает он голосовое или нет. Иначе - никак.
Сообщение Diman77 » Пн, 02 апр 2012, 19:21
Народ подскажите, большая ли необходимость в голосовом управлении, насколько часто пользуютесь этой функцией. Проблема в том, что мне установили блок GSM 3 (плохо изучил тему), все работает отлично, на болеро выводится телефонная книга, правда номера которые на симке не отоброжаются, имена как на русском, так и на английском, соеденение с телефоном отличное, звонок как на болеро так и на телефоне, разговор можно переключить на телефон, на максидоте все на английском, но все понятно.Слышимость хорошая, меня тоже слышат хорошо.Вроде все работает, едзию кайфую, но душит жаба, требует голосового набора номера.Если есть управление на английском,насколько сложно разобраться? Или лучше заменить на GSM 2 ? Можно ли просто заменить блок, или надо заново проводку тянуть? Прошу сильно не пинать за вопросы
OKTAVIA A5 FL 1.6 MPI A/T Elegans 2012 г.в 4 пакет
Diman77
Сообщение Robbin » Пн, 02 апр 2012, 19:50
А что за машина? Похоже дорестайл?
При замене блока достаточно заменить блок.
Сообщение Diman77 » Пн, 02 апр 2012, 19:54
Да нет машина новая, номера еще не получил
Diman77
Сообщение N_A » Вт, 03 апр 2012, 11:32
Использование голосового управления - один из существенных плюсов штатного блока GSM. Имея голосовое управление нет необходимости вообще заниматься поиском контактов ни в максидоте ни в самой магнитоле. Ко мне обращается достаточное количество форумчан и при выборе между штатной GSM подготовкой и альтернативой предпочтение все же отдают штатной именно из за голосового управления, несмотря на то, что штатное решение дороже аналогичных.
Главный критерий для корректной работы и точного распознования записей телефонной книги - это их корректное написание. Если у вас русское голосовое управление - то контакт в телефонной книге не должен содержать английских и русских букв в перемешку, а та же символов тире и подчеркиваний - к примеру Андрей - N_A это не корректное имя контакта. Если у вас английское голосовое управление - то соответственно контакт должен быть записан только английскими буквами и естественно на английском языке а не транслитом по старинке.
Если же необходимость использования нестандартного имени контакта все же очень нужна - то предусмотрен механизм записи собственной голосовой метки на этот контакт.
Diman77
Для вас, без замены блока управления GSM оптимальный вариант записи собственных голосовых меток на контакты. Управлять правда придется произнося английские команды, в принципе команды все просты, так что привыкните к голосовому управлению на английском за 1-2 дня
N_A
Сообщение Diman77 » Вт, 03 апр 2012, 11:59
Спасибо за разяснения и советы!
Diman77
Сообщение johnn19 » Ср, 04 апр 2012, 10:01
Здравствуйте, у Dension есть каталог в котором по модели магнитолы выбирается блок, подскажите как узнать какая у меня магнитола. Заранее благодарю.
johnn19
Сообщение InterPaul » Ср, 04 апр 2012, 10:10
Внимательно смотрим на магнитолу и чудесным образом над экраном "появляется" ее название... :ROFL:
Вариантов собстно два - либо Swing либо Bolero...
InterPaul
Сообщение johnn19 » Ср, 04 апр 2012, 10:36
:) Всё так просто? Второй день как купил, а отъездил и того пару часов ночью. Спасибо, гляну как до гаража дойду. Для Swing (RCD 310) и Bolero (RCD 510) по каталогу идёт одна модель - GWF1V21
johnn19
Сообщение johnn19 » Ср, 04 апр 2012, 12:54
http://www.ebay.com/itm/Dension-iPod-iP ... 5d32ae243b
здесь указано Does not support folowing serail numbers: 1KO 057 195 AA, iKO 057 195 AB, 1KO 035 195 AB, 1TO 057 680, 1TO 057 680 A, 1TO 035 680A, 7L6 057 680, 7L6 035 680, 7L6 057 680A, 7L6 035 680A
Это серийные номера магнитол? и как узнать мой номер?
Спасибо!
johnn19
Сообщение Robbin » Ср, 04 апр 2012, 18:25
Это номера магнитол. Его можно посмотреть вагкомом, зайдя в 56 блок или сделав автоскан.
У меня на дорестайле такой GWF стоИт уже второй год. Отчет есть в этой теме. Сейчас есть универсальные прошивки, блок будет работать как на дорестайле, так и на FL. Для дорестайла GWF - лучшее на мой взгляд решение, для FL я бы остановился на штатном блоке.
