forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Re: Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Сообщение N_A » Пт, 24 янв 2014, 23:55
ебокс к лампам отношения не имеет.
ебокс еще какое отношение к бортовой сети имеем
от ебокса как раз приходит питание на правую и левую 30 клеммы блока бортовой сети
и если в БЦМ висит ошибка обрыв цепи или замыкание на массу клемма +30 правая или левая при диагностике вагкомом в блоке БЦМ - то в первую очередь смотрите соответствующие преды в коробке ебокса. Из за отсутствия питания половина ламп гореть не будет, на приборке будет светится "перегоревшая лампа" и куча сообщений по соответственно неработающим лампам - случаев уже было вагон и тележка.
N_A
Сообщение zien » Сб, 25 янв 2014, 12:59
Если у кого то проблема скажем с подсветкой номера, то сразу в ебокс лезть?
zien
Сообщение N_A » Сб, 25 янв 2014, 18:26
zien
не стоит заниматься словоблудием, и захламлять ветку ибо я ответил на ваш конкретный опус, который вы дали касательно конкретной цитаты
может стоит еще раз внимательно перечитать цитату на которую вы ответили - ваш опус на цитату
zien писал(а):
AtySim писал(а):
Vladimir73 писал(а): Поэтому если у вас не горит половина ламп - ищите проблему в E-Box, около АКБ.
светом управляет блок бортовой сети 09, который находится под рулем.
Также внимательно прочитайте мой ответ - там я конкретно дают разъяснения причастности ебокса к бцм и причины неработоспособности половины ламп, а также описание конкретных ошибок которые регистрируются в этом случае в блоке БЦМ.
Так что
наверно пусть лезет в ебокс исходя из вашего предположения, раз нет понимания, что он читает.
N_A
Сообщение zien » Вс, 26 янв 2014, 22:47
Ну пусть лезет если нет понимания, только это не мое предположение. :lol:
zien
Сообщение Dmitry29 » Ср, 12 фев 2014, 22:44
Друзья, прочитав всю тему я так и не нашел четких ответов на свои вопросы, грозит ли чем-то страшным для блока комфорта замена на диоды освещения салона и багажника - опрашивает ли их блок? Достаточно ли для установки диодов в габариты и ДХО отключить опрос в Ваг-комом?
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение daggorad » Пт, 14 фев 2014, 13:13
Ни лампы освещения салона, ни лампы в багажнике блоком НЕ опрашиваются. И теоретически менять их можно...
Ваг-Комом возможно отключить опрос только ПЕРЕДНИХ габаритов, задние сюда не относятся. Опрос ламп ДХО штатно отключить НЕЛЬЗЯ. Это можно сделать только через параметризацию блока VAS'ом. Такое делает N_A.....
Из личного опыта:
Как раза лампы салона и багажника я и заменил на светодиоды, поскольку штатные были чересчур тусклые и желтые на мой вкус. В таком состоянии машина проездила полтора года. Никаких проблем и ошибок, связанных с этим не было. Однако проблемы с 09 блоком я таки поимел))) В соседней теме я описывал свою ситуацию. Но я не связываю это именно с лампами, поскольку вылетели совсем не те ключи, что обычно и не получил криво работающие поворотники/ДХО и т.д. У меня проблемы были с клаксоном и фароомывателем. В общем после замены блока, диоды из ламп салона и багажника вынимать не стал))) Но вот без параметризации блока ничего сверх этого трогать не рекомендую
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT 2011-2015
Skoda Octavia A5 FL Scout 2.0 TDI AT 2011 ->
daggorad
Сообщение N_A » Пн, 17 фев 2014, 13:45
лампы в салоне и багажнике - не диагностируются
Под диагностикой постоянно находятся только лампы внешнего освещения авто!
N_A
Сообщение Dmitry29 » Вт, 18 фев 2014, 15:17
Спасибо за разъяснения.
Отключение опрпоса передних габаритов "байт 27 бит 2 - активировать" - верная кодировка? Может появилось что-то дополнительное (все-таки по подсветке номера отключается в двух местах)?
Dmitry29
Сообщение ANT1 » Пн, 24 фев 2014, 16:48
Добрый день.После установки ксенона с обманками(продавец в магазине уверял что надо ставить только с обманками и всё будет ок.)замкнул левый поворот в фаре(вытащил лампу)
Как я понимаю выгорел ключ в блоке,блок номер 1k0 937 084h z00 поможет ли замена vnd5050ak и vnd5e050ak?
ANT1
Сообщение MAN.010 » Вс, 02 мар 2014, 18:41
Всех приветствую! Проблемка есть такая: после установки ксенона - замкнул левый поворот в фаре (вытащил лампу и езжу пока так). Ксенон снял – вернул старые лампы обратно. Как я понимаю (из всего здесь прочитанного) выгорел ключ в блоке. Блок VW AG 1k0 937 085 Н (в инете говорят, что подходит аналог VW AG 1k0 937 085 HZ00). Блок разобрали, пытались знакомые прозвонить (на схеме все чисто – выглядит как новая), но все вроде целое. У ОД менять на новый дороговато (за маленькую схемку – 20.000 – ОФИГЕТЬ!) Помогите найти хорошего электрика или посоветуйте чего! Где брать детали и есть-ли аналоги? Если нужно, то могу фотки блока выложить, а их хватает! Спасибо!
MAN.010
Сообщение daggorad » Вт, 04 мар 2014, 12:30
А зачем покупать у ОД? Зайди на ибей и поищи там) Там есть предложения НОВЫХ блоков по цене менее 3500р, причем блоков полных - 1K0937087AE, 1K0937087AL, а не обрезков "ххххххххх085ххх", как Ваш почивший)
daggorad
Сообщение ilya83 » Вт, 04 мар 2014, 18:52
Чем отличаются вот эти два блока комфорта(1K0937087AE,1K0937087AL) от моего (1K0937087H). Может кто то знает чем их отличие. Ну и тогда уж AE от AL).
ilya83
Сообщение MAN.010 » Вс, 09 мар 2014, 7:07
daggorad писал(а):А зачем покупать у ОД? Зайди на ибей и поищи там) Там есть предложения НОВЫХ блоков по цене менее 3500р, причем блоков полных - 1K0937087AE, 1K0937087AL, а не обрезков "ххххххххх085ххх", как Ваш почивший)
Спасибо за совет!
MAN.010
Сообщение yrirus » Пн, 24 мар 2014, 13:04
Скажите черевато ли установка параллельно штатной подсветке ног в открытых передних дверях светодиодных проекторов логотипа. Мощьность каждого 3 вт.
http://www.ebay.com/itm/2x-LED-Car-lase ... 33867851d5
yrirus
Сообщение MAN.010 » Вс, 06 апр 2014, 4:35
Всех приветствую! Проблему с блоком решил! Нашел хорошего электрика, блок он сделал, заказал VND5E050-(300 руб.)- ждали неделю! Цена вопроса 3000 руб.! Электрик в УФЕ, если кому очень надо, помогу найти!
MAN.010
