forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Triton » Сб, 07 апр 2012, 0:18
Скажите пожалуйста,может у кого было подобное. Машина с wr7 т.е блютуз штатный. Коннектил свой HTC и всё работало нормально, но в один момент (и до сих пор) связаться не получилось. Из меню Максидота пропала графа Телефон. Пробовал всё несколько раз и точно по инструкции мануала и метом тыка ... :no: Что может быть? В крайнем случае конечно поеду к дилеру :pardon:
Triton
Сообщение Robbin » Сб, 07 апр 2012, 8:27
Попробуй для начала перезагрузить аппарат, если не поможет, то сделать диагностику - кмк возможна проблема с каншиной.
Сообщение damons » Вс, 08 апр 2012, 15:12
Народ, а какие сейчас последние версии блоков BT?
А то в обзоре функционала от Андрея указаны 5K0 035 730 A/B/C/D, а сейчас и F есть, и наверняка еще куча модификаций за эти 9 месяцев появилась.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение N_A » Пн, 09 апр 2012, 10:07
блоки 7P6…. X - все модификации сняты с производства
блоки 5K0...A/B - сняты с производства
на текущий момент выпускается и устанавливается блок 5К0 035 730 F
данный блок поддерживает
- многоязычный интерфейс меню MAxiDOT (русский язык присутствует) - в случае если MaxiDOT имеет русский язык
- многоязычное голосовое управление (русский язык присутствует) - в случае если установлен мультируль
- многоязычный интерфейс в магнитоле (для отображения русского интерфейса требуется чтобы магнитола имела русский язык)
На текущий момент русский язык присутствует в Columbus начиная с прошивок 38хх: магнитолах Bolero от производителя Delfi - 1Z0 035 156 M, от производителя Blaupunkt - 1Z0 035 156 F начиная с 45 недели 2011 года
- поддержка воспроизведения Bluetooth Audio - в случае если A2DP протокол Bluetooth поддерживает телефон
Отличия модификации F от ранее выпускавшихся:
1. Расширено - количество символов имени контакта выводимое в интерфейсе магнитолы (на прежних модификациях ограничивалось 17 символами)
2. появилась поддержка управления паузой/воспроизведением/перемоткой через интерфейс магнитолы при использовании A2DP профиля - Bluetooth Audio
3. Вывод имени тега воспроизводимого аудио файла на интерфейс магнитолы при прослушивании его через Bluetooth Audio
Текущая модификация как и прежние хронически не переваривает:
телефоны с поддержкой 2-x SIM карт (самсунги, филипсы, флаи)
телефоны с собственной ОС от производителя самсунг, филипс
основные проблемы с данными телефонами - не выгружается телефонная книга из-за нестандартного протокола передачи
Телефоны от данных производителей на платформе Android работают корректно
N_A
Сообщение Ready » Пн, 09 апр 2012, 12:20
А поддержка протокола RSAP в нем не появилась? А также пункт "Модем" в меню как у блоков GSM3 (у меня например в 3C8 035 730A - есть такой пункт)?
Skoda Octavia А5 FL (2010) 1,6 MPI, МКПП Elegance+1 пакет, антрацит, доустановлены: джеттер, BT GSM-3, Columbus, SoundSystem, камера заднего вида с траекториями, ESP, Side assist, Lane assisst, PLA2.0, омыватель фар, кожаный салон Laurin&Klement c электрорегулировками, задние LEDы, штатный ксенон, RDKS
Ready
Сообщение Robbin » Пн, 09 апр 2012, 12:45
Ready писал(а):А поддержка протокола RSAP в нем не появилась? А также пункт "Модем" в меню как у блоков GSM3
Если бы это появилось, то блок был бы уже не GSM II, а GSM III.
Сообщение Ready » Пн, 09 апр 2012, 16:18
Тогда еще попристаю - не появилось ли блока GSM-3 с голосовым управлением на русском языке?
Ready
Сообщение Diman77 » Пн, 09 апр 2012, 19:23
Установщик заменил мне блок GSM 3 на блок 5К0 035 730 F. Конечно голосовое управление это круто и очень удобно.Тетенька понимает все имена написанные кирилицей.
При наборе номера смотреть на максидот или болеро нет необходимости, от дороги не отвлекаешься.Воспроизводится аудио с телефона. С сенсорным телефоном LG 500 и операционкой Андроид 2.2 работает корректно. Голосовое управление активируется кнопкой MUTE на руле, функция регулеровки громкости магнитолы осталась, хотя установщик говорил что не будет работать.Вообщем я доволен на все 100, всем кто думает установить эту фишку не сомневайтесь, она стоит своих денег.
OKTAVIA A5 FL 1.6 MPI A/T Elegans 2012 г.в 4 пакет
Diman77
Сообщение N_A » Вт, 10 апр 2012, 9:42
последний блок GSM III - 3C8...B
в чем его отличия от 3С8....А - детально не изучено
Но считаю, что изменения в принципе те же, что и у блока GSM II
Ни один блок GSM III на сегодняшний день не имеет русского интерфейса - меню в MaxiDOT - английское, голосовое управление - английское
Спорное преимущество блока GSM III над GSM II в поддержке SMS сообщений. хотя чтобы воспользоваться этим преимуществом телефон должен поддерживать rSAP протокол.
Спорность преимущества заключается в следующем:
1. данный протокол поддерживается малым количеством телефонов.
2. при подключении через rSAP все управление GSM частью телефона отдается блоку (то есть пользоваться функциями GSM с телефона нельзя)
3. если вы разговариваете и приехали на место, то нужно закончить разговор именно сидя в машине - перехвата разговора телефоном не произойдет - просто оборвется связь (что не удобно)
4. если вы разговариваете по телефону и садитесь в машину, то перед тем как включить зажигание нужно закончить разговор - иначе при подключении к громкой связи так же разговор прервется. (что так же неудобно)
5. нет возможности при "конфиденциальном" разговоре перевести разговор с громкой связи на телефон и обратно
любой телефон под управлением ОС Android работает корректно с GSM II/III
N_A
Сообщение Argi » Вт, 10 апр 2012, 10:29
После обновления моего телефона HTC Sensation до Android ICS4.0.3 перестал работать обмен контактами записной книжки. Машина считывает какие-то контакты, но далеко не все. Кто-нибдь пользуется четвертым андроидом, есть проблемы?
Skoda Octavia A7 1.8TSI МКПП 2013 Elegance WE4 - Борт *372**197
Argi
Сообщение myafik » Ср, 11 апр 2012, 12:10
Argi писал(а):После обновления моего телефона HTC Sensation до Android ICS4.0.3 перестал работать обмен контактами записной книжки. Машина считывает какие-то контакты, но далеко не все. Кто-нибдь пользуется четвертым андроидом, есть проблемы?
думаю что было бы корректнее указать какой модификации установлен блок.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Argi » Чт, 19 апр 2012, 18:25
Честно, не помню, какой блок ставили. Русский есть, русский голосовой есть, BT Audio работает, управление воспроизведением через BT нет.
Странно, но после Хард Ресета первое обновление телефонной книги прошло, последующие обновления теряют контакты при передаче. Итог - не все контакты видятся телефонным модулем.
Конечно, может быть виной всему кривое обновление HTC (кривое, как никогда))) ), но в интернете народ пишет о том, что в 4ке убрали поддержку rSAP, отсюда и пострадал профиль PBAP.
http://forum.android-rsap.com/viewtopic.php?f=32&t=310
Argi
Сообщение Argi » Вт, 01 май 2012, 20:34
Народ, ну что, ни у кого нет проблем с 4-м Андроидом?
Argi
Сообщение ArPOHOM » Ср, 02 май 2012, 12:51
У меня проблемы, только на старом блоке (устанавливали 2 года назад) Самсунг галакси С2 обновился до 4-го андроида и вообще перестал видеть блютус.
ArPOHOM
Сообщение art.4er » Вт, 15 май 2012, 20:37
Ну вот, через 8 месяцев пользования штатным блоком GSM II (5К0 035 730 куплен) решил я, будучи у ОД на диагнистике, попутно активировать голосовое управление, которое мне этот самый ОД забыл активировать при установке блока. Очень долго я объяснял сначала менеджеру, потом диагносту что я от них хочу, они в свою очередь говорили мне глупости и пытались убедить меня что раз это до сих пор не активировано - значит это невозможно и блок такого не умеет, просили в мануалах к Болеро и к авто показать, где вобще про это упоминается. В итоге я их переспорил, они оооочень долго что-то там колдовали, типа получали кодировки онлайн и в итоге голосовое управление заработало, но.... на англицком. Знания иностранного позволяют мне им пользоваться, но русский то как то роднее.
Вопрос к знающим людям: что мне эти умники не так закодировали и можно ли (а если можно, то как) все это исправить???
Octavia A7 FL 1,4 TSI DSG Style (2018 г.в.)
Octavia А5 FL 1,4 TSI МКПП Elegance (куплена в июле 2011 - продана в феврале 2018)
art.4er
