::demyrg писал(а):народ, вопрос с дружественного гольф клуба -
Помогите решить задачу. Машина гольф 6 (электроника аналогичная октавии а5)
Нужно поменять блок комфорта (он же 9 блок, он же блок БЦМ) на машине с бесключевым доступом kessy.
На обычной машине делается все просто - включил зажигание и закодировал http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27643
А тут я не могу включить зажигание т.к. личинки замка у меня нет. А при нажатии на кнопку с новым блоком комфорта зажигание не включается т.к. ключи не прописаны::
allonym писал(а):Скажите находится ли под опросом "красная" лампа передних дверей? У меня там диоды. Заметил что в этом месте периодически проскакивает ошибка подключения, при просмотре логов через VCDS.
Zivert писал(а):ксенон скорее всего ни при чем, несколько таких блоков менял, ты не первый с омывателем мертвым. И с кодировками... Что им не понравилось?
sao_ekb писал(а):Перестал работать омыватель лобового ветрового стекла.
sao_ekb писал(а):Перестал работать омыватель лобового ветрового стекла. При попытке потянуть рычажок на себя жужжит секунду (вода не льется) и отключается, машет дворниками 3 раза. После этого на попытку активировать (рычажок на себя) больше не работает. После выкл/вкл зажигания - опять на один раз.
Подсоединился ваг-ком VCDS считал следующую ошибку:
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
011 - Open Circuit
т.е. как бы обрыв, но при этом отчетливо слышно жужжание в течение секунды - т.е. контакт есть.
Машину покупал б\у, перед покупкой подключался ВАГ-КОМом и сканировал все ошибки - там эта ошибка была зафиксирована (примерно полгода назад). Сам омыватель перед покупкой проверил - все работало.
месяц назад поставлен ксенон с толстыми фирменными блоками хелла3 безо всяких обманок.
Лоб давно не поливал, сегодня делал ТО-2 у дилера, от него про ошибку узнал, времени не было разбираться уехал.
В акте дилер написал:
- установлен ксенон
- неверная кодировка омывателя ветрового стекла.
Может ли тут быть проблема из-за ксенона ?
Я так понимаю, что где-то ВСМ (09 блок) проверяет ток через моторчик, и он ему кажется маленьким.
SMiY писал(а):Добрый день. Машина Skoda Fabia 2011г. поставил диоды в подсветку салона и получил "паразитное свечение", т.е. при выключенном освещении и даже при закрытии центрального замка оба диода W5W в плафоне для передних пассажиров продолжают слегка светить, а если вытащить эти диоды то начинают светиться диоды из плафона для пассажиров сзади. Подскажите можно ли избавиться от этого "паразитного свечения", если нет то что будет если оставлять машину со слабо горящими диодами.
(если не бросать, конечно машину на несколько месяцев). При лампах накаливания эффект на самом деле тот же, просто в силу высокого порога зажигания лампы, мы не видим их свечения.Superalek писал(а):Кто-нибудь пробовал ксенон подключать через доп. реле (т.е. основное питание брать напрямую с аккума а не с клемм фары). Таким образом нагрузка не пойдет через блок комфорта и поидее он должен остаться в сохранности..
