forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Установка заводского ксенона : A5 FL
Сообщение InterPaul » Вт, 19 ноя 2013, 7:18
главное - соотношение.
система есть и на 2-х датчиках, и на одном.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение tretiy22 » Вт, 19 ноя 2013, 11:00
Датчик положения кузова под номером 1K0 941 273 N и датчик положения под номером 1K0 941 273 G взаимозаменяемы? Если под этот блок AFS устанавливать 5M0 907 357 С.
Последний раз редактировалось tretiy22 Чт, 21 ноя 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
tretiy22
Сообщение zien » Вт, 19 ноя 2013, 11:23
Блок постоянно отслеживает положение кузова относительно дороги и корректирует световой пучек.
zien
Сообщение tretiy22 » Вт, 19 ноя 2013, 11:35
InterPaul писал(а):главное - соотношение.
Точно, на один датчик идет блок 5M0 907 357 С
tretiy22
Сообщение InterPaul » Вт, 19 ноя 2013, 13:12
на два датчика идет он же вообще то :)
разница только в кодировках.
InterPaul
Сообщение tretiy22 » Вт, 19 ноя 2013, 20:57
InterPaul писал(а):на два датчика идет он же вообще то :)
В том смысле если кто хочет только на один датчик, надо брать именно такой блок)
Вопрос по датчикам: Датчик 1K0941273N и 1K0941273G взаимозаменяемы?
tretiy22
Сообщение zien » Ср, 20 ноя 2013, 15:33
А сам как думаешь, почему номера разные?
zien
Сообщение tretiy22 » Ср, 20 ноя 2013, 18:18
zien писал(а):А сам как думаешь, почему номера разные?
А вот и интересуюсь потому что нет точных мыслей по этому поводу. В одном месте пишут, что взаимозаменяемы, а в другом, что нет. Поэтому и вопрос возник. Если есть точный ответ - в студию!! Или какое в них отличие может кто знает?
tretiy22
Сообщение zien » Ср, 20 ноя 2013, 20:05
В гугле что ли забанили?
Если интересует этот вопрос, попробуй разобраться сам.
zien
Сообщение tretiy22 » Ср, 20 ноя 2013, 21:00
zien писал(а):В гугле что ли забанили?
Если ты не знаешь ответ на мой вопрос - зачем пишешь "такие умные мысли"?
tretiy22
Сообщение sluchay » Ср, 20 ноя 2013, 21:20
вы в этой теме всем так отвечаете,когда будто вам все должны!знаете,а не говорите то зачем вообще здесь писать а??лишь бы флудить??
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Сообщение N_A » Чт, 21 ноя 2013, 20:45
zien
опять за старое?
Напоминаю, здесь форум а не твиттер!
N_A
Сообщение tretiy22 » Сб, 23 ноя 2013, 1:17
Вот хорошая схема)
Подписано сечение провода и длинна каждого куска.
tretiy22
Сообщение Carbon » Сб, 23 ноя 2013, 13:37
delete удалено в общем.
Последний раз редактировалось Carbon Чт, 12 дек 2013, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение PPDron » Вт, 26 ноя 2013, 11:39
Господа при входе в базовые настройки 55 блока выдается вот такое (Картинка не моя (из инета), но у меня аналогичная)
Плиз Подскажите как с этим бороться?
Понимаю, что проблема в кодировке т.к. есть ошибка переднего датчика, но какую поставить...
На данный момент.
кодировка блока 1507642
Установлен только задний датчик.
в 19 блоке установлена галочка на 55 блок.
При запуске авто происходит тест только в вертикальной плоскости. При движении повороты не подсвечиваются.
вот ошибки 55 блока
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.CLB
Номер блока управления: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0148
Кодировка: 1507642
Код мастерской: WSC 47473 142 95041
Дополнительная информация: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0005 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0005
VCID: 346CE0C95713B0BE5C9
2 Найдены неисправности:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 85
Пробег: 75546 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2096.14.02
Время: 16:55:42
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.77 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Частота появления ошибки: 1
Отсчет времени: 0
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
