forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Установка заводского ксенона : A5 FL
Сообщение PPDron » Ср, 27 ноя 2013, 22:19
Сегодня победил вышеизложенную проблему. Благодаря дружественному гольф-клубу. Огромный респект человеку написавшему данный отчет.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595. Короче кодировка 55 блока с вышеуказанной ссылки решила все проблемы. Ошибки пропали. Фары адаптировались. Корректор работает во всех 4-х направлениях.
p.s. Ввел кодировку 55 блока с вышеуказанной ссылки и все заработало. Кодировку фар не делал.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение tretiy22 » Ср, 27 ноя 2013, 22:34
Кто может знает, какого цвета провода идут к блоку центральной электрики (J533 GATEWAY) к 6 пину и 16 пину.
tretiy22
Сообщение PPDron » Ср, 27 ноя 2013, 22:40
tretiy22 писал(а):Кто может знает, какого цвета провода идут к блоку центральной электрики (J533 GATEWAY) к 6 пину и 16 пину.
Там по-моему все провода одинаковые. Рыжий и рыжий с черной полосой. Отсоедини разъем от блока, на нем все пины подписаны.
ИМХО: Я по крайней мере так делал. Потом в некотором удалении от разъема счистил ножом изоляцию и подцепил провода от 55 блока.
PPDron
Сообщение tretiy22 » Ср, 27 ноя 2013, 23:45
А если эти два провода местами перепутать в разъеме, какие могут быть последствия??
tretiy22
Сообщение PPDron » Чт, 28 ноя 2013, 6:49
Провода конкретно в 6 и 16 пине разные (см. выше) в остальных пинах цвета аналогичные поэтому повнимательнее. Не вытаскивай пины из разъема, и не перепутаешь. Либо, прежде чем вытащить сфоткай или запиши где какой. Если поменяешь местами думаю просто не будет работать, так как шина информационная, но лучше спросить у более продвинутых людей.
PPDron
Сообщение tretiy22 » Чт, 28 ноя 2013, 12:10
ИМХО: Я по крайней мере так делал. Потом в некотором удалении от разъема счистил ножом изоляцию и подцепил провода от 55 блока.[/quote]
А если эти два провода местами перепутать в разъеме, какие могут быть последствия??[/quote]
Провода конкретно в 6 и 16 пине разные (см. выше) в остальных пинах цвета аналогичные поэтому повнимательнее. Не вытаскивай пины из разъема, и не перепутаешь. Либо, прежде чем вытащить сфоткай или запиши где какой. Если поменяешь местами думаю просто не будет работать, так как шина информационная, но лучше спросить у более продвинутых людей.[/quote]
Так уже, вроде как, перепутал их местами и, видимо поэтому, нет связи с блоками управлениями, авто заводится и глохнет сразу. Вот такая ситуация. Сегодня буду смотреть что да как.
Добавлено спустя 9 часов 54 минуты 10 секунд:
Поменял провода местами и все заработало))
tretiy22
Сообщение tretiy22 » Пт, 06 дек 2013, 22:10
PPDron писал(а):Сегодня победил вышеизложенную проблему. Благодаря дружественному гольф-клубу. Огромный респект человеку написавшему данный отчет.
Не вводится кодировка, пишет в кодировании отказано, ошибка 31, недостоверные данные. У меня прошивка блока ASF S0133, Где-то читал, что S0142 надо, а лучше S0148. Может из-за прошивки не кодироваться?
tretiy22
Сообщение zien » Вс, 08 дек 2013, 16:45
тачило то какой?
причин может быть несколько, от нулей кода мастерской до неправильно вводимой кодировки.
zien
Сообщение brevis » Пн, 23 дек 2013, 10:28
Всем привет.
Какой цоколь в родных ксеноновых фарах Шкода Октавия а5?
Был уверен, что D2S - пока не посмотрел фотку на первой странице в этой теме - там D1S. Хочу поменять лампы на ближнем на Philips X-treme Vision +50% - сколько не пытался привыкнуть, света штатных ламп мне не хватает, тускловаты. Думаю, с новыми лампами будет лучше, особенно с "+50%" :good:
brevis
Сообщение tretiy22 » Пн, 23 дек 2013, 11:04
zien писал(а):тачило то какой?
Octavia II FL 2012.
tretiy22
Сообщение zien » Вт, 24 дек 2013, 17:28
tretiy22 писал(а):Octavia II FL 2012.
1507354
zien
Сообщение tretiy22 » Вт, 24 дек 2013, 23:48
1507354
Не катит, к сожалению, эта кодировка(((( 1361094 эта подошла, но блоки фар не кодируются...
tretiy22
Сообщение zien » Чт, 26 дек 2013, 23:27
номера блоков на фарах какие?
у суперб 1376839
136 на кодировку от тигуана 2009 похоже
zien
Сообщение tretiy22 » Пт, 10 янв 2014, 15:59
zien писал(а):номера блоков на фарах какие?
у суперб 1376839
7L6 941 329B номера блоков в фарах.
tretiy22
Сообщение zien » Сб, 11 янв 2014, 14:50
1Z Skoda Octavia II 2010 CDAA 5M0 907 357 C AFS-Steuergeraet 0142 1507354 7L6 941 329 B / AFS-Lst.-Modul l 0004 / 00000023 * 7L6 941 329 B / AFS-Lst.-Modul r 0004 / 00000023
zien
