forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Re: Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Сообщение AtySim » Пт, 23 янв 2015, 3:30
lip_ilya писал(а):Подскажите, а если поездить какое то время с таким сгоревшим блоком, ничего не произойдет?
Лампочку если выкрутить, чтобы аккум не сажала, то ничего. Если ксен не снимите, то еще что-нибудь сгорит!
AtySim
Сообщение lip_ilya » Пт, 23 янв 2015, 19:24
Все поменял на заводские)
lip_ilya
Сообщение SOG » Вс, 15 фев 2015, 12:29
lip_ilya писал(а):Уважаемые одноклубники!
Прочитал всю тему и немного запутался.
Огромная просьба разъяснить.
Предыстория - поставил ксенон в ближний и в туманки, светодиоды в дхо, светодиоды в габариты и подсветку номера.
Как результат, на следующий день - загорелся правый дхо(даже при выключенном зажигании). Бог с ним, я отключил клеммы и забыл об этом проблеме, в связи с их ненадобностью. Таким образом отъездил 5 месяцев.
Пару дней назад аналогично загорелся левый передний поворотник и погас левый задний поворотник. Я вытащил лампочку в заднем поворотнике и с удивлением обнаружил что она целая. Вставил обратно - заработала в нормальном режиме. Передний поворотник продолжает гореть.
Прочитав всю тему - я понял что сгорел блок комфорта.
На новый финансов на данный момент нет, поэтому кошусь на б/ушный.
Ну так вот собственно сами вопросы.
1. Как мне узнать какой блок стоит у меня? Через VAG?
2. Возможно ли по вину? Мой ВИН XW8CA41Z3CK290696
3. Если найду в инете нужный блок, может ли он не подойти, т. к. стоял на машине неизвестно какого года и комплектации?
В общем огромная просьба помочь решить данный вопрос, так как кататься без поворотника крайне некомфортно.
P.S. ну и предыдущий вопрос, пока не поменял блок, можно ли ездить с нынешним?
Поставь обратно лампочки
Запитай правый ДХО от левого ДХО
Запитай передний левый поворотник от заднего левого поворотника
Если хочешь ездить со светодиодами, то обратись к грамотным людям, пусть отключат проверку ламп
SOG
Сообщение Gellham » Пн, 16 фев 2015, 14:27
от ошибки на приборке данный колхоз не спасет, если лампочка на приборке не парит, то можно и так
Gellham
Сообщение Halfpipe » Ср, 11 мар 2015, 9:15
Смотрю тут на форуме народ мучается с LEd лампочками и блоком ВСМ. Вопрос, а если поставить вот такое реле http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html вместо штатного будет ли загораться ошибка на приборной панели, не сгорит ли один из каналов блока ВСМ?
Halfpipe
Сообщение AtySim » Чт, 12 мар 2015, 12:13
Halfpipe писал(а):Смотрю тут на форуме народ мучается с LEd лампочками и блоком ВСМ. Вопрос, а если поставить вот такое реле http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html вместо штатного будет ли загораться ошибка на приборной панели, не сгорит ли один из каналов блока ВСМ?
Интересно посмотреть как вы прикрутите трехконтактную вазовскую релюшку поворота вместо штатной релюшки (которой нет) к электронному блоку бортовой сети))) например чтобы потсавить светодиодный ходовой огонь) Сожалею, но ваш вариант далеко не из этой темы.
AtySim
Сообщение Павел1981 » Вс, 15 мар 2015, 21:33
кто-нибудь занимается ремонтом блоков света,у меня горит лев.поворотник
Добавлено спустя 1 минуту:
Павел1981
Сообщение Cefey » Пн, 20 апр 2015, 2:08
Всем привет.
Прошу проконсультировать. Гляньте пару ссылок: http://www.drive2.ru/l/783516/ и http://www.drive2.ru/l/4759794/. Целесообразность и эстетичность данного деяния обсуждать не стоит, хотя в темное время смотрится весьма неплохо. Собственно вопрос: будут ли последствия для блока электрики, не сейчас, так в будущем, если ленты запитаны напрямую к габаритам? Ошибок пока никаких нет.
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение Zivert » Пн, 20 апр 2015, 12:30
не будет никаких последствий
Zivert
Сообщение Kostet-vp » Вт, 05 май 2015, 13:09
Доброе время суток!Сгорел блок 1ко 937 085 Н, бу найти не могу,на какой поменять?какой подойдет? к чему готовится? Кодировать надо? спасибо!
Kostet-vp
Сообщение Denver940 » Пн, 11 май 2015, 21:15
Kostet-vp писал(а):Доброе время суток!Сгорел блок 1ко 937 085 Н, бу найти не могу,на какой поменять?какой подойдет? к чему готовится? Кодировать надо? спасибо!
Есть новый блок Q,должен подойти, заказывал себе но починил свой.У офицалоф новый стоил до НГ 20000+2500кодировка. За ценой в ЛС.
Denver940
Сообщение andrei941971 » Чт, 16 июл 2015, 16:12
здравствуйте подскажите пропали оба ходовых огня какой предохранитель проверить,с уважением Андрей.Skoda Octavia A5 2012г.
andrei941971
Сообщение sao_ekb » Сб, 18 июл 2015, 12:06
Denver940 писал(а):но починил свой
А как чинил ?
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение Denver940 » Пн, 31 авг 2015, 11:49
А как чинил ?
Перепаял микросхему
Denver940
Сообщение 3eGift » Вс, 27 сен 2015, 12:02
Всех приветствую.
Спецы подскажите по одной идеи взятой с драйва у товарища Gallmix... чтобы не отписываться потом о проблемах в этой теме..
Хочу подсветить катафоты, диоды не очень устраивают по некоторым причинам, соответственно есть идея использовать гибкую диодную полосу, которая подключается через блок...
Запитываться это все должно через задние габариты/стопы.
Вопрос, навредит-ли Блоку Электроники эти полоски ? Насколько я понимаю блок, который к ним устанавливается повышает напряжение и частоту...
И если я просто установлю диодные ленты, нужно отключать опрос ? ОТВЕТ ТУТ
Спасибо
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
