forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Установка заводского ксенона : A5 FL
Сообщение tretiy22 » Вс, 12 янв 2014, 19:13
zien писал(а):
1Z Skoda Octavia II 2010 CDAA 5M0 907 357 C AFS-Steuergeraet 0142 1507354 7L6 941 329 B / AFS-Lst.-Modul l 0004 / 00000023 * 7L6 941 329 B / AFS-Lst.-Modul r 0004 / 00000023
Буду пытаться, Спасибо...
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 14 секунд:
Не хочет прописываться.... Ни блок AFS ни блоки на фарах... эта только прописывается 1361094, а на блоках фар 00000020 установлено и ничего другое ни принимает. И кстати тут в кодировке восемь цифр, а принимает только не больше семи.
tretiy22
Сообщение zien » Пн, 13 янв 2014, 1:01
ну попробуй перед введением кодировки ввести логин 15284
zien
Сообщение tretiy22 » Пн, 13 янв 2014, 21:00
zien писал(а):ну попробуй перед введением кодировки ввести логин 15284
И это уже пробовал... Может из-за прошивки 0133??? а везде где видел 0142 или 0148.
tretiy22
Сообщение tretiy22 » Вт, 14 янв 2014, 23:30
Да, пробовал вводить 1507338 и 1507370 подходят, но жалуется на отсутствие датчика переднего (я его не ставил).
tretiy22
Сообщение zien » Чт, 16 янв 2014, 14:24
ну может и из-за прошивки.
zien
Сообщение Redikr » Вс, 19 янв 2014, 10:45
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, код датчика наклона авто. Был у ОД, сказали что сломан, замена за мой счет. Фары светят вниз...
Redikr
Сообщение tretiy22 » Пн, 20 янв 2014, 20:00
Redikr писал(а):Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, код датчика наклона авто. Был у ОД, сказали что сломан, замена за мой счет. Фары светят вниз...
Rear Level Sensor 1K0941273N или Rear Level Sensor 1K0941273G/ Если задний.
tretiy22
Сообщение Тапок Возмездия » Ср, 05 фев 2014, 9:54
Мужики,подскажите.
На какой ценник расчитывать,если ставить штатный ксенон,вместо галогена и стоит оно того или нет?
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... kolobator/
Тапок Возмездия
Сообщение daggorad » Ср, 05 фев 2014, 13:33
Тапок Возмездия писал(а):Мужики,подскажите.
Как раз нахожусь в процессе сбора всего необходимого.
Если все брать новое и в разных местах - мелочевку на Exist, блок автокоррекции на Ebay, фары у местных ребят на форуме, то получается в районе 33166р. По крайне мере у меня так получается. (Это конфигурация с одним задним датчиком).
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT 2011-2015
Skoda Octavia A5 FL Scout 2.0 TDI AT 2011 ->
daggorad
Сообщение Горгон » Ср, 05 фев 2014, 13:54
И с омывателем или без оного?
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение daggorad » Ср, 05 фев 2014, 14:14
не.... омыватель это целая отдельная песня.... рублей на 15)
Его я, к счастью, уже поставил в прошлом году 8)
daggorad
Сообщение tretiy22 » Вт, 11 фев 2014, 20:35
Может кто в курсе, из-за чего вылазят эти ошибки 02235 (Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения, обрыв цепи) и 02236 (Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения, обрыв цепи)
tretiy22
Сообщение xrt » Чт, 13 фев 2014, 12:55
Тигуан дизель?
xrt
Сообщение tretiy22 » Пт, 14 фев 2014, 19:40
Тигуан дизель?
Октавия бензин 1,8
tretiy22
Сообщение daggorad » Вс, 16 фев 2014, 20:35
В номерах запчастей ошибка - для блока AFS нужен разъем 7M3972726B, а не 4E0972726, который физически не влезает в блок, поскольку направляющие расположены иначе.
Добавлено спустя 17 часов 49 минут 48 секунд:
И может быть кто-нибудь подскажет, из уже установивших заводской ксенон с блоком автокоррекции - исходя из схемы, восьмой пин в разъеме AFS идет на питание ближнего света правой фары. где лучше подсоединиться к этому проводку - или в блоке предохранителей, или в е-боксе? Не тянуть же от самой фары)))
daggorad
