forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Установка заводского ксенона : A5 FL
Сообщение tretiy22 » Пн, 17 фев 2014, 20:18
daggorad писал(а):В номерах запчастей ошибка - для блока AFS нужен разъем 7M3972726B, а не 4E0972726, который физически не влезает в блок, поскольку направляющие расположены иначе.
Добавлено спустя 17 часов 49 минут 48 секунд:
И может быть кто-нибудь подскажет, из уже установивших заводской ксенон с блоком автокоррекции - исходя из схемы, восьмой пин в разъеме AFS идет на питание ближнего света правой фары. где лучше подсоединиться к этому проводку - или в блоке предохранителей, или в е-боксе? Не тянуть же от самой фары)))
Восьмой пин - это пин с разъема фары, а не с блока автокоррекции. Он берется с 8 пина старого разъема.
Последний раз редактировалось tretiy22 Пн, 17 фев 2014, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
tretiy22
Сообщение daggorad » Пн, 17 фев 2014, 20:54
А практически? как сделано "с завода"? Где производится подключение? Зачем вообще нужно делать это подключение? Ведь сам блок питается через 23-й пин, который подключён на 5-й предохранитель........
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT 2011-2015
Skoda Octavia A5 FL Scout 2.0 TDI AT 2011 ->
daggorad
Сообщение tretiy22 » Пн, 17 фев 2014, 21:11
daggorad писал(а):А практически? как сделано "с завода"? Где производится подключение? Зачем вообще нужно делать это подключение? Ведь сам блок питается через 23-й пин, который подключён на 5-й предохранитель........
С завода не знаю как, но думаю что через блок предохранителей который в салоне.
Вот схема крутейшая, все тут понятно что куда. Сам рисовал)
tretiy22
Сообщение daggorad » Вт, 18 фев 2014, 10:39
Ага! Сам уже нечто похожее уже нарисовал))) Но исходя из этой схемы 8 пин разъема блока AFS не скоммутирован на питание ближнего света правой фары) Т.е. это не обязательно?
Я читал отчет по установке заводского ксенона на Golf, и там его тоже не коммутировали......
daggorad
Сообщение tretiy22 » Вт, 18 фев 2014, 20:05
daggorad писал(а):Ага! Сам уже нечто похожее уже нарисовал))) Но исходя из этой схемы 8 пин разъема блока AFS не скоммутирован на питание ближнего света правой фары) Т.е. это не обязательно?
У меня подключено по этой схеме, и все прекрасно работает. Про этот восьмой пин, если честно, нигде не встречал информации о подключении его к фарам и т.д и т.п. Он вообще не задействован. Кстати на блоке AFS какая прошивка у Вас?
tretiy22
Сообщение daggorad » Ср, 19 фев 2014, 7:47
Про 8 пин изначально прочитал в мануале на первой странице этой темы. Далее полез в Ельзу и там в схемах обнаружил тоже самое.... что и вызвало вопрос, поскольку все остальное понятно....
Делаем проводку
Придется делать 4 магистрали проводки.
1. Фары – блок управления.
Проводим магистрали от разъемов фар внутри моторного отсека, соединяем их как нужно, проводим внутрь салона через кабельный канал, подключаем на разъем блока управления.
Пин 1 правой и левой фары соединяются между собой и подключаются к пину 4 штекера блока (CAN H)
Пин 2 правой и левой фары соединяются между собой и подключаются к пину 5 штекера блока (CAN L)
пин 8 штекера блока – питание правой фары ближнего света (см. выше)
1.2. Делаем ответвление от пучка (после попадания внутрь салона) и ведем на блок предохранителей.
По поводу прошивки - а хз, блок еще не подключал и не кодировал поскольку не все запчасти еще пришли. Но номер самого блока 5M0907357F
daggorad
Сообщение tretiy22 » Ср, 19 фев 2014, 23:11
daggorad писал(а):Про 8 пин изначально прочитал в мануале на первой странице этой темы. Далее полез в Ельзу и там в схемах обнаружил тоже самое.... что и вызвало вопрос, поскольку все остальное понятно....
Делаем проводку
А вот теперь вспомнил про этот восьмой пин, сам ничего не понял и полез искать что-да-как. В итоге нарисовал эту схему. Кстати когда нужно будет подключать питание блоков фар, их нужно подключать через предохранитель к которому ток поступает только после включения зажигания.
По прошивке понятно. Вот только этот блок 5M0907357F не знаю подойдет ли... 5M0907357С У меня такой, только прошивка его желательно 0148 нужна, или 0142.
tretiy22
Сообщение daggorad » Чт, 20 фев 2014, 7:49
Ну тогда и не буду заморачиваться этим мифическим восьмым пином) остальная схема у меня соответствует Вашей))....... Насчет блока - этот блок "F" вроде просто следующая версия блока "C", по идее проблем возникнуть не должно бы.... В любом случае выбора у меня особого не было - как говориться практически на халяву доставшемуся блоку в прошивку не смотрят)) Буду пробовать...
tretiy22, Огромное Человеческое Спасибо за разьяснения!
daggorad
Сообщение Ready » Чт, 20 фев 2014, 8:39
А кто-нибудь в курсе, блок версии C можно обновить до версии F?
Skoda Octavia А5 FL (2010) 1,6 MPI, МКПП Elegance+1 пакет, антрацит, доустановлены: джеттер, BT GSM-3, Columbus, SoundSystem, камера заднего вида с траекториями, ESP, Side assist, Lane assisst, PLA2.0, омыватель фар, кожаный салон Laurin&Klement c электрорегулировками, задние LEDы, штатный ксенон, RDKS
Ready
Сообщение daggorad » Чт, 20 фев 2014, 9:34
А что такого нового в блоке "F", чего нет в "C"?
daggorad
Сообщение Ready » Чт, 20 фев 2014, 11:12
В деталях не знаю. Видимо, как и в любой новой прошивке: исправлены старые баги и добавлены новые :)
Ready
Сообщение tretiy22 » Чт, 20 фев 2014, 22:07
daggorad писал(а):Ну тогда и не буду заморачиваться этим мифическим восьмым пином) остальная схема у меня соответствует Вашей))....... Насчет блока - этот блок "F" вроде просто следующая версия блока "C", по идее проблем возникнуть не должно бы.... В любом случае выбора у меня особого не было - как говориться практически на халяву доставшемуся блоку в прошивку не смотрят)) Буду пробовать...
Всегда пожалуйста, обращайся)
tretiy22
Сообщение kroket » Чт, 20 фев 2014, 23:10
Ребят разьясните пожалуйста как правильно закодировать блок AFS?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595 по этой инструкции не принимает кодировку, у ТС блок AFS-Steuergeraet 0142
Модель блока у меня следующая: 5М0 907 357С, Компонент AFS-Steuergeraet 0142, кодировка 2520259, Мастерская Imp:790 WSC 00020.
Кто что может посоветовать? Как победить проблемку? Я вот думаю может из-за того что я к кан шине врезался возле разьема для подключения ВАСИ?
kroket
Сообщение tretiy22 » Чт, 20 фев 2014, 23:43
kroket писал(а):Ребят разьясните пожалуйста как правильно закодировать блок AFS?
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ДЛЯ ВСЕХ:
КОД МАСТЕРСКОЙ - 73430
ИМПОРТЕР - 011
№ ОБОРУДОВАНИЯ - 00200
Сохраняем всё, выходим и заходим сюда заново.
Правильная кодировка для OCTAVIA - 1507354 но порой - не факт...
А какие кодировки пробовали вводить?
tretiy22
Сообщение kroket » Сб, 22 фев 2014, 14:59
[/quote]ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ДЛЯ ВСЕХ:
ИМПОРТЕР - 011
А какие кодировки пробовали вводить?[/quote]
пробовал и 1507354 не принимает(, с каких соображений вообще формируется код, код мастерской, импортер, номер оборудования?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Может есть какие шпаргалки где можно обо всем поподробнее прочитать?
kroket
