Уважаемый N_A разместил здесь Обзор функциональных возможностей, а так же различий штатных блоков громкой связи GSMII/III
Всем желающим можно с ним ознакомиться.
. Либо с десятого раза дозвон всё же идет, но потом происходит сброс в главное меню без соединения с абонентом. INDEEC82 писал(а):Приветствую всех форумчан. Стал счастливым обладателем Octavia Combi L&K.
С завода GSM 3. Телефон Нокиа Е52, первые 4 дня всё ок, а на пятый день при прочтении смс зависает управление на руле.
То есть, читаю смс, нажимаю назад, выходит в список смс, колесом могу их перелистывать, но открыть нажатие на колесо не могу, при нажатии кнопки назад, ничего не происходит. При длительном удержании кнопки назад, выходит в меню дисплей на последний параметр, как и должно быть. Далее, нажимаю на кнопку руля телефон, но вместо входа в меню телефона, снова попадаю на зависшую смс. При этом после выключения зажигания и соответственно отключения телефона, снова завожу машину, телефон подключается и работает снова пока не зайду в смс. При всем этом с Болеро телефон нормально управляется и функционирует, но если звоню с Болеро, то на МаксиДоте показывает Активный звонок, всё как и должно быть, по завершении звонка снова зависает как и при смс, только уже показывает активный звонок и висит.
Сегодня ездил к официалам, диагност начал парить про протоколы блютуз. Но тогда сразу бы не работало, а не вдруг протокол не совпал через 5 дней.
В общем сказали отправят запрос в Шкоду.
Из прочтенного на форуме нонял что Блютуз Премиум с СМС работает по протаколу rSAP, Nokia E52 его поддерживает.
Комрады, подскажите в чем может быть проблема?
P.S. Телефон не менял, ПО не обновлял.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
duss1981 писал(а):У меня блок 3с8 035 730С звонки работают не зависает ничего (правда телефон старый P990i), сегодня научился BT audio, можно управлять плеером на телефоне. Вот СМС и голосового управления почему о нет. Кто-нибудь знает как оно работает?
Gellham писал(а):
на блоке 3с8 голосового управления, русского по крайней мере, не будет, английское - очень может быть.
Robbin писал(а):Господа! Никто не использует 2-х симочный телефон?
Draive29 писал(а):Блок 7P6 035 730 J, не хочет включаться голосовое управление. Прописываю в 16 блоке кнопку Push-to-Talk, нажимаю - а в ответ сообщение на дисплее магнитолы "Следует учитывать, что голосовое управление на русском не поддерживается". Но при этом хоть бы на иностранном языке заговорила, меняю обратно - возвращается "Mute". Блок не поддерживает или какая настройка мной пропущена?
