forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Установка заводского ксенона : A5 FL
Сообщение finaef » Чт, 27 фев 2014, 19:23
Сначала надо закодировать блок 09, а потом уже AFS. Сдесь не очень удобно все расписывать, если хочешь распишу вконтакте vk.com\finaef обращайся помогу.
finaef
Сообщение kroket » Чт, 27 фев 2014, 15:51
Значит в шине данных поставил галочку что корректор фар установлен, в 09 блоке не делал ничего, зашел в блок 55 он же AFS, все нормально вошло, начал его кодировать, ввел кодировку 1442844 матернулся, следом ввел 1507370 тоже не хочет. Ну и на этом сел ноутбук. Лампа на приборке мигает что блок есть.
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 42 секунды:
Итак господа решил выложить фотоотчет своего блока.
Вот зашел в 55 блок.
Зашел в кодирование....
Это то что доступно в строке для кодировки, фары левая и правая но почему то без номеров(
Ввел кодировку которая как мне сказали наиболее подходит по моим параметрам.
К великому сожалению не прошло(
Ну и в заключении зашел в измеряемые группы, вижу сигнал от датчика...
:oops: ну вот собственно так.
kroket
Сообщение tretiy22 » Чт, 27 фев 2014, 20:15
попробуй в этих полях трех ввести 12345 123 12345 И разные кодировки попробуй, несколько штук., 1373382, 1507370, 1507348 1196162
1442828
1180866
1442908
1444876
1507354
1507642
1507610
1442844
1361030
1446940
1356998
1361094
Кстати, возможно блоки фар не подсоединены?? Поэтому не будет кодироваться. Проверь питание на них, и (или) правильно ли блоки фар к AFS модулю присоединены.
tretiy22
Сообщение sergafan » Пт, 28 фев 2014, 21:15
А как насчёт того что-бы к дилеру за кодированием доехать , с меня взяли 350 р., при том блок корректора был не правельно подключён к can шине , его не было видно , но когда подключили правельно (не у дилера) он сразу нашёлся , и прописывать уже не пришлось.
sergafan
Сообщение kroket » Вс, 02 мар 2014, 16:01
С удовольствием бы поехал к дилеру, но они все открестились когда я просил закодировать и сказали что у них нет возможности это сделать,.
kroket
Сообщение zien » Чт, 06 мар 2014, 20:45
Посвежее блок афс надо бы поставить, хотя бы для проверки.
1376839 этот код пробовал вводить или это 1507354?
zien
Сообщение kroket » Пт, 07 мар 2014, 8:01
zien писал(а):Посвежее блок афс надо бы поставить, хотя бы для проверки.
Не принимает эти кодировки, сейчас немного приболел поэтому не ковырялся еще толком, я уже тоже планировал попробовать блок поменять, но как мне выяснить какой нужен?
kroket
Сообщение zien » Пт, 07 мар 2014, 9:55
148, на них написана версия софта
zien
Сообщение daggorad » Пт, 07 мар 2014, 16:51
Товарищи Шкодоводы! Помогите!
Никак не могу решить где и как вывести проводку к заднему датчику дорожного просвета из салона наружу. В салоне все сделал и в районе заднего сиденья впал в ступор. Идея с выводом через уплотнитель датчика АБС не особо нравится. Проводка датчика АБС запаяна в очень гибкую резиновую трубку..... поскольку она находится в движении из-за подвески. Свою проводку я так сделать не смогу... да и зачем, если верхняя часть датчика неподвижна относительно кузова. Вероятно существует более подходящий вариант вывода где-либо в непосредственной близости от разъема датчика (который и смотрит то в другу сторону - внутрь машины). Только вот где? Не через заглушку же из поддона запаски! Как сделана проводка "с завода"? где и как она выведена? Ни на одной схеме этот вопрос не раскрывается... Помогите советом!
И еще интересует один вопрос - в списке запчастей для заднего датчика указана "1K0971615 кабельная шахта". Что это? куда это применять и может существует более новый номер, поскольку Экзист такого не знает. Он знает только "1K0 971 615 BP", а это уже совершенно непохоже на то, что надо. Это пластмассина для проводки отопителя.
В общем Хелп!)))
Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды:
Мда... Похоже ответ намного проще) Оказывается существует специальный провод к датчику АБС с поддержкой датчика дорожного просвета. Но по каталогу их два:
1Z0 927 904 B - Жгут проводов датчика числа оборотов и указателя износа тормозных колодок для а/м газоразрядной лампой
1K5 927 904 B - Жгут проводов для датчика числа оборотов для а/м газоразрядной лампой
Смущает только разница в цене в два раза. Причем дороже второй))) В общем тогда еще один вопрос - какой именно провод правильный для установки датчика дорожного просвета? Оба или только один из них?
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT 2011-2015
Skoda Octavia A5 FL Scout 2.0 TDI AT 2011 ->
daggorad
Сообщение zien » Пт, 07 мар 2014, 17:38
1к5
Можно сделать так:
zien
Сообщение kroket » Сб, 08 мар 2014, 9:12
Не стоит такие деньги втюхивать за этот кабель, я аккуратненько прорезал в резинке с проводом под датчик абс дырочку и успешно продолжил кабель. Единственное на что я потратился, это изолента термостойкая VAG
kroket
Сообщение zien » Сб, 08 мар 2014, 12:02
Так выглядит просто неприлично :D
zien
Сообщение kroket » Сб, 08 мар 2014, 12:21
zien писал(а):Так выглядит просто неприлично :D
Я соорудил приблизительно так же, провод запихнул еще в гофру и вышло в принципе достойно)
kroket
Сообщение Тапок Возмездия » Сб, 12 апр 2014, 15:30
А тема по-колхоз-ксенону есть?
А-то чёто не нашел.
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... kolobator/
Тапок Возмездия
Сообщение aksen » Пн, 28 апр 2014, 13:41
Други привет! А не подскажите, может есть конторы ну или кто из клубней взялись бы за установку такого ксенона под ключ??? Заранее спас, прошу сильно не пинать если где уже было
aksen
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
