forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Установка заводского ксенона : A5 FL
Сообщение Горгон » Пн, 28 апр 2014, 15:06
aksen, установку ксенона предлагал Gellham, попробуйте обратиться к нему или к N_A
По ценнику у Gellham был озвучен в 20000 без фароомывателя, возможно цены уже и изменились.
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение Den » Пн, 28 апр 2014, 18:25
aksen писал(а):Други привет! А не подскажите, может есть конторы ну или кто из клубней взялись бы за установку такого ксенона под ключ??? Заранее спас, прошу сильно не пинать если где уже было
если район метро нагатинская устроит - вэлкам в личку
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение aksen » Вт, 29 апр 2014, 7:58
Спасибо други за ифу!!! Остается только определится у кого! Еще раз спс всем!
aksen
Сообщение Gellham » Пн, 02 июн 2014, 9:30
Горгон писал(а):aksen, установку ксенона предлагал Gellham, попробуйте обратиться к нему или к N_A
Неможетбыть :) Крайний раз ставили с омывателем 20000 (т.е. фары, корректор, омыватель) Возились 2 дня.
Gellham
Сообщение Олег_199 » Пн, 09 июн 2014, 17:48
Подскажите. А продается ли отдельно лапка переднего автокорректора? Попал в дтп. Задело колесом датчик и сломало лапку. лапку однозначно покупать. А вот датчик не знаю. Работает или не работает. Подскажите должна ли загораться ошибка если он не работает? Если нет то как проверить работает он или нет?
1.6 AKL. 2002 была. 1.8Т AUM 2009 была, 1.8tsi акпп 6й пакет капучино чешка))))
Олег_199
Сообщение amiko » Вт, 15 июл 2014, 17:59
Приветствую всех!
Хочу поставить штатный ксенон, фишки готов поменять, с омывателями тоже готов вопрос отрегулировать, и установить блок управления, вот только из-за датчиков не хотелось бы разбирать пол салона.
Но так и не могу понять:
1) чем отличаются пара фар с обозначениями (1Z1 941 017Т/1Z1 941 018Т) и (1Z2 941 017Q/1Z2 941 018Q) и (1Z1 941 015 G/1Z1 941 016 G) http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=2C4000A2, как подобрать?
2) будут-ли светить ровно не болтаясь и можно-ли будет хоть как-то регулировать (хоть вручную) если поставить просто блоки фар и переделать под них фишки, но без датчиков наклона?
3) будут-ли при этом при повороте руля поворачиваться немного по ходу его движения опять же без датчиков крена?
A5 FL 1.8TSI МКПП черный 2010
Tiguan 2.0TSI АКПП черный 2009 upsolute
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=35336&start=315#p2016534 Голосуем сколько прожил ваш 1.8TSI! https://www.facebook.com/groups/1431750237049018/ Лечим VAG делать нормальные 7DSG Присоединяйтесь!
amiko
Сообщение InterPaul » Ср, 16 июл 2014, 13:04
фары G подойдут, я такие и ставил - первый пост фотки.
Автокорректор работать на будет, т.к. не будет датчиков. То есть ни поворота, ни антиослепления не будет. Смысла в блоке без датчиков вообще нет как такового.
Единственное - уровень можно выставить вручную колесиками. Но в движении будет неплохо слепить встречных на кочках.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение sluchay » Пт, 25 июл 2014, 11:43
Подскажите плииз.сегодня надо было поставить назад галогеновые фары вместо установленных ксеноновых и после установки заметил что не работает ручной корректор фар,в чем может быть проблема??(( предохранитель целый.и как можно проверить корректор?и ручной корректор в васе диагносте не определяется?? :( :(
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Сообщение duss1981 » Вс, 27 июл 2014, 8:06
sluchay писал(а):Подскажите плииз.сегодня надо было поставить назад галогеновые фары вместо установленных ксеноновых и после установки заметил что не работает ручной корректор фар,в чем может быть проблема??(( предохранитель целый.и как можно проверить корректор?и ручной корректор в васе диагносте не определяется?? :( :(
Можно проверить напряжение на корректоре 1 пин регулятор корректора (синий черный). На фарах 1 пин питание мотора, второй сигнал от регулятора, 3й масса.
duss1981
Сообщение sluchay » Вс, 27 июл 2014, 19:20
ок,спасибо.
sluchay
Сообщение amiko » Вс, 03 авг 2014, 14:32
Внесу ещё 5 копеек, если это ещё не сделали(в теме не замечал), родную фишку от галогенок лучше не резать, а сделать как здесь:
http://www.drive2.ru/l/707410/, наростить переходниками, чтоб можно было без труда поменять все обратно.
amiko
Сообщение AlexVRN » Пт, 05 сен 2014, 0:07
Доброй ночи) Установил также штатный ксенон, НО ничего не прописывал в мозгах. Все работает, но свет начал истерить (моргать), грешу на регулятор генератора, но все же вопрос, может ли это быть из-за того что не прописывал мозги? Насколько перекодирование влияет на работу ксенона? Простите если спрашиваю глупости, я новичок))
AlexVRN
Сообщение sluchay » Пт, 05 сен 2014, 17:10
AlexVRN писал(а):Доброй ночи) Установил также штатный ксенон, НО ничего не прописывал в мозгах. Все работает, но свет начал истерить (моргать), грешу на регулятор генератора, но все же вопрос, может ли это быть из-за того что не прописывал мозги? Насколько перекодирование влияет на работу ксенона? Простите если спрашиваю глупости, я новичок))
надо обязательно прописать ксенон!!! :shock: :shock: ,моргает потому что проводится опрос ламп как на галогене,и ксенон скоро сгорит от такого!
sluchay
Сообщение AlexVRN » Сб, 06 сен 2014, 22:09
Большое спасибо, все прописал, все заработало как надо)))))
AlexVRN
Сообщение ddelta » Пн, 15 сен 2014, 13:13
Господа. тоже хочу поставить ксенон. Машина 1,6 2012 года, ФЛ, комплектация Абмишн + второй пакет. Гипотетически есть комплект заводского ксенона, фары, лампы и блоки розжига, пока без омывателя и корректора. https://a-a.d-cd.net/c8ba02cs-960.jpg
Встанет ли на мою машину этот ксенон? Прочитав тему с первой страницы сначала прочел, что нужен блок ЦЭ специально под ксенон, потом на 22 странице прочел что можно с любым блоком ЦЭ. Как быть, где правда? Обьясните тому кто в танке. В электрике и электронике полный ноль
ddelta
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
