forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Climatic даунгрейд!
Climatic даунгрейд!
Re: Climatic даунгрейд!
Сообщение Robbin » Чт, 16 янв 2014, 15:43
SkautNN писал(а):Добрый вечер подскажите что нибуть по этому блоку(3TO 907 044 BS) у кого он установлен,к нему тоже нужен датчик кач. воздуха? заранее спасибо.
Я такой блок себе ставил. Датчик тоже установил. Но можно и не ставить, просто ошибка будет по нему постоянно висеть в мозгах. Визуально это естественно нигде не проявляется.
Сообщение SkautNN » Пт, 17 янв 2014, 0:32
спасибо за информацию
SkautNN
Сообщение Hellcat » Чт, 20 фев 2014, 0:31
кажется где-то писал...не помню. (удалите, ув. модераторы, если что-то не то)
смысл в том, что у климатика и "тупого кондея" железная часть одинаковая (за исключением датчиков температуры и ручки с градусами, ИМХО).
Собственно спич. На заре владения ВАСом по глупости перепрошил свой климатик в "тупой кондей", а обратно ну никак (оборудование оказалось в разных ветках базы)...после недели IT-изысканий с VAS-PC, удалось прошить обратно. Но это оччч нетривиальная операция.
Это я тому, что после доустановки всех этих датчиков и крутилок, надо перешивать сам блок.
p.s. "Тупой кондей" без перепрошивки будет только душу греть :D
Classic 1,6 на ручке (модельный г. 2011), KK + БК + TPM + Columbus + ДХО + всякие приятные ништяки => все штатно.
VAS5054a + Чип BSE (СВАО), мой Драйв https://www.drive2.ru/r/skoda/1692571/
Hellcat
Сообщение pup » Чт, 20 фев 2014, 12:00
Hellcat писал(а):смысл в том, что у климатика и "тупого кондея" железная часть одинаковая (за исключением датчиков температуры и ручки с градусами, ИМХО).
Действительно "оччч нетривиальная операция".
Только кроме VAS-PC, ещё и колдунство применять надо, чтобы датчик температуры появился внутри блока. :ROFL:
A5FL
pup
Сообщение Kotik_Timoha » Чт, 20 фев 2014, 12:02
О перешивке какого блока идет речь? Если блока управления кондеем, то мы и так ставим другой блок с уже записаной программой.
Kotik_Timoha
Сообщение pup » Чт, 20 фев 2014, 12:16
Kotik_Timoha писал(а):О перешивке какого блока идет речь? Если блока управления кондеем, то мы и так ставим другой блок с уже записаной программой.
Kotik_Timoha, как успехи? :beer:
Я думаю речь шла о перепрошивке блока KH6 в 9AP
A5FL
pup
Сообщение Hellcat » Чт, 20 фев 2014, 12:20
вот из 2х репортов про один и тот же блок
1.
Электроника климат.системы/отопит. (кондиционер с ручн.упр.)
3T0820047M
AC Manuell
Кодировка0000000000
3T0820047M
150
0204
EV_ACManueBHBVW36X
A01010
_____________________
2.
Climatic (UDS)
3T0820047M
Climatic
Кодировка 0000000002
3T0820047M
150
0306
EV_Climatic
A01005
т.е. тратить деньги на саму железку смысла вроде как нет, если есть возможность просто доставить датчики и поменять крутилку (я могу ошибаться, т.к. мне этого делать было не надо)
Я случайно сделал обратную операцию, перешил Климатик в кондей, но и перешил обратно. Вроде как получается что железо одинаковое. Вроде как рабочая идея для получения Климатика из кондея малой кровью.
....ну и я просто не знаю, можно ли ОТДЕЛЬНО доставить сами датчики. Так, что прошу прощения если это сделать невозможно.
Hellcat
Сообщение pup » Чт, 20 фев 2014, 12:37
150 0204 и 150 0306 это одно и тоже, просто свежее.
А чтобы получить из кондея КН6 климатик АР9 необходимо установить (припаять) датчик температуры внутрь самого блока, т.е. датчиков температуры нужно три.
A5FL
pup
Сообщение Hellcat » Чт, 20 фев 2014, 12:41
pup писал(а):150 0204 и 150 0306 это одно и тоже, просто свежее.
Да, я про "впаять" и говорю, без замены самого блока. (и заменить программу управления, предполагаю, что в ПО кондея программно отключен опрос этих датчиков)
вот, на всякий, из одного из первых моих репортов (когда еще ничего не перешивал)
Climatic (UDS)
3T0820047M
Climatic
Coding 0000000002
3T0820047M
150
0303
EV_Climatic
A01005
Совсем кратко операция получилась такая:
Climatic (UDS) 150 0303 EV_Climatic => Электроника климат.системы/отопит. (кондиционер с ручн.упр.) 150 0204 EV_ACManueBHBVW36X => Climatic (UDS) 150 0306 EV_Climatic
Hellcat
Сообщение Kotik_Timoha » Чт, 20 фев 2014, 16:48
pup писал(а):Kotik_Timoha, как успехи? :beer:
Пока никак. Еще не получил.
Kotik_Timoha
Сообщение nk-pasha » Чт, 20 фев 2014, 23:04
Вопрос такой. Возможно ли будет обновить прошивку для блока климатика 3T0820047P (150 0303) более новой и не превратится он в тупой "кондей"? Вроде есть прошивка 3T0820047__0608.
nk-pasha
Сообщение priZrak » Чт, 20 фев 2014, 23:10
Уважаемые, а что скажете про блок 3T0 820 047 AH - что умеет/не умеет?
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение nk-pasha » Чт, 20 фев 2014, 23:12
priZrak писал(а):Уважаемые, а что скажете про блок 3T0 820 047 AH - что умеет/не умеет?
Вроде это просто кондей
nk-pasha
Сообщение pup » Чт, 20 фев 2014, 23:40
A5FL
pup
Сообщение priZrak » Пт, 21 фев 2014, 10:05
Спасибо!! тоже, конечно, хочется улучшить...
priZrak
