forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Последствия "тюнинга" освещения для блока электрики
Re: Не отключается правый ДХО
Сообщение MiStar » Вс, 25 дек 2011, 15:11
alexfom0504 писал(а): 2. 4 бит отсутствует почему-то :(((блок 1K0 937 087 D
Напишите свою кодировку блока - подскажем. В старых версиях софта - чекбокса на этот бит может не быть, но это вовсе не значит, что его нельзя поменять. Просто придется немного занятся пересчетом двоичных чисел в шестнадцатиричные и наоборот.
InterPaul писал(а):Есть блок 87D, абсолютно исправный, снят с машины по причине замены на 87J. Могу пожертвовать для опытов во имя форума :)
Если в аэропорту встретите, можно поискать человека летящего в Москву...
Спасибо, но исправный блок, я бы "курочить" не стал. Лучше использовать его по назначению, на Шкоде. Тем более, что версия 087D - достаточно популярна в отличии от 087J и может пользоваться спросом у наших одноклубников. Попробую все же поискать "мертвеца" в Москве.
MiStar
Сообщение InterPaul » Вс, 25 дек 2011, 15:31
Отправлю Agent-008 в Калугу, а там уж сами разбирайтесь :)
Мне он без надобности и я лучше его спецам пожертвую - глядишь разберутся и людям добро будет :) Так что, уважаемый MiStar, надеюсь на Вашу помощь Игорю в разборе сего чуда румынской электроники...
вот такой я перед НГ альтруист :D
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение MiStar » Вс, 25 дек 2011, 15:41
InterPaul писал(а):Отправлю Agent-008 в Калугу, а там уж сами разбирайтесь :)
Спасибо, попробуем совместными усилиями разобраться. Может быть после этого будет меньше вопросов "где взять новый блок" для замены...
MiStar
Сообщение alexfom0504 » Вс, 25 дек 2011, 20:24
MiStar писал(а):Напишите свою кодировку блока - подскажем. В старых версиях софта - чекбокса на этот бит может не быть, но это вовсе не значит, что его нельзя поменять. Просто придется немного занятся пересчетом двоичных чисел в шестнадцатиричные и наоборот.
Хорошо кодировку чуть позже напишу, эт я экспериментирую с уже неисправным блоком :)))
А Вы не подскажете вот этот софт он в самом блоке или это софт Вася-диагност, если Вася то я его сегодня обновлял до последней версии и там этого чекбокса не было.
Если не секрет то почему блок поменял с 87D на 87J???
Skoda Octavia A7 1,8 4*4 DSG6 2014 г.в.
alexfom0504
Сообщение MiStar » Вс, 25 дек 2011, 21:31
alexfom0504 писал(а): Хорошо кодировку чуть позже напишу, эт я экспериментирую с уже неисправным блоком :)))
Чекбоксы относятся к ВАСЕ-диагносту. Но в нем далеко не все биты вынесены в отдельный чек-бокс. Второй момент - далеко не все модификации блоков, поддерживают некоторые сочетания кодировок. Также некоторые модификации блоков "не полные", т.е. в них физически отсутствуют отдельные цепи (что кстати и могло быть причиной замены 087D на 087J у нашего коллеги из Самары).
У меня на машине стоит 087J - и уже выяснилось, что отключить "Corner" от привязки к поворотнику, на нем не получается в отличии от предыдущих версий.
MiStar
Сообщение Agent-008 » Вс, 25 дек 2011, 21:54
У кого ещё понатыканы светодиоды впереди - байт 27 бит 4 - активировать. Возможно это вариант для РСочных бамперов?....пока не знаю.
В ВАСЕ вроде этого бита - нет!
Agent-008
Сообщение Tiffus » Пн, 26 дек 2011, 7:01
To mistar
Спасибо за совет! Попробую если руки дойдут. Но мне вроде минимум 35 ватт набрать надо, столько в туманках в штате стоит...
LR-D4
Tiffus
Сообщение InterPaul » Пн, 26 дек 2011, 7:49
Менял на J по причине установки РС-бампера - на D не устанавливался пакет кодировок "РС-пакет".
Хотя, как говорит Андрей N_A, он знает возможность установки части кодировок (как раз нужных для нормальной работы ЛЕДов) на блок D...
InterPaul
Сообщение Agent-008 » Пн, 26 дек 2011, 7:58
InterPaul писал(а):...Хотя, как говорит Андрей N_A, он знает возможность установки части кодировок (как раз нужных для нормальной работы ЛЕДов) на блок D...
Насколько известно - только ковырянием ВАСом параметризации. Это не для "масс"....индивидуальный подход.
Agent-008
Сообщение InterPaul » Пн, 26 дек 2011, 8:52
Ну да, VAS-ом только делается. Я имел в виду что можно было блок не менять а обратиться к нему... Но мне в москву было тогда ехать не с руки и я решил что проще блок сменить.
InterPaul
Сообщение alexfom0504 » Пт, 27 янв 2012, 15:39
Наконец то блок заменили на новый теперь его номер 1K0-937-087 H
кодировка такая: 40180AB8F449B1C040080080010085E4437900AE426D8D605C0448040000
Снял проверку габаритов, а то мигали при включении зажигания, чекбокса на холодную проверку ближнего обнаружить как и на том блоке не удалось, нет ее в 14 байте (бит 4 отсутствует)
alexfom0504
Сообщение Agent-008 » Пт, 27 янв 2012, 22:36
alexfom0504 писал(а):...Снял проверку габаритов, а то мигали при включении зажигания, чекбокса на холодную проверку ближнего обнаружить как и на том блоке не удалось, нет ее в 14 байте (бит 4 отсутствует)
По кодированию не подписанных битов уже писали....елозим по форуму.
Отключение проверки ближнего биксенона - 14 байт - сменить 85 на 95
Старый блок дилеры - отдали?
Agent-008
Сообщение alexfom0504 » Сб, 28 янв 2012, 8:23
да старый блок отдали. но судя по коробке от нового блока старый блок D больше по размерам чем новый Н.
Правильно ты сказал на счет граблей! Не хочу я на них еще раз наступать! Вот и хочу отключить проверку габаритов и ксенона. Надеюсь блок не спалю еще раз :)))
Хоть и заменили по кулансу но цена вопроса составила 5,5 тыр. как ни как тоже деньги :)))
alexfom0504
Сообщение InterPaul » Сб, 28 янв 2012, 9:09
В купи-продайке новые блоки J и Q продаются по 5 штук...
InterPaul
Сообщение alexfom0504 » Сб, 28 янв 2012, 9:20
позвонили с сервиса попросили вернуть блок чтоб отправить в Москву для оплаты, закинули по ошибке мну в салон :)))
InterPaul писал(а):В купи-продайке новые блоки J и Q продаются по 5 штук...
но тут то еще и гарантию на блок 2 года дали :)))
Agent-008 писал(а):По кодированию не подписанных битов уже писали....елозим по форуму.
Дык вроде на А5 ФЛ не биксенон стоит, а обычный или это без разницы, главное проверку снимет?
alexfom0504
