forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение itech » Вт, 27 ноя 2012, 19:01
Что, никаких мыслей нет?
У меня с "СинимЗубом" такая фича: каждый раз при коннекте с Огрызком запускается плеер. Галочку с подпункта "автовоспроизведение по Bluetooth" снял, эффекта "0". Может есть ещё какая хитрость?
itech
Сообщение N_A » Ср, 28 ноя 2012, 9:02
ответ на Ваш вопрос уже был дан - можете ознакомится с ним здесь - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=1713019#p1713019
N_A
Сообщение itech » Ср, 28 ноя 2012, 21:31
Спасибо! Похоже придётся каждый раз ручками отключать. Ну или просто забить на плеер :)
itech
Сообщение Grave_Digger » Чт, 29 ноя 2012, 21:01
Ребята, есть телефон Самсунг galaxy S I9003 андроид 2.3.6. Блютус штатный 2008г.в. :) авто в подписи.
Проблема в том что телефон конектится без проблем... но отваливается через 1-5 минут, и даже во время разговора :( а телефон продолжает думать что громкая связь есть :( Со старым тел. Нокиа такого не было, все было Ок и я забыл что такое гарнитура на ухе :D .
ЗЫ. Самсунг со старой гарнитурой работает нормально, часами ничего не отваливается.
Grave_Digger
Сообщение Sprutolog » Сб, 01 дек 2012, 19:09
прошу развеять сомнения.
есть Octavia 2012 + Bolero + GSM II все штатное. все работает идеально.
так вот вопрос в чем:
Если связь с телефоном по какой-то причине потерялась -
Блок должен сам искать телефон и связь восстанавливать?
Или только ручками ?
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение Mir413 » Пн, 03 дек 2012, 19:43
Присоединяюсь к вопросу. Пока приходится только ручками.
Mir413
Сообщение Sprutolog » Вт, 04 дек 2012, 17:16
Ясно. В принципе логика понятна.
Sprutolog
Сообщение Mir413 » Вт, 04 дек 2012, 19:21
А жаль, до этого был Parrot 3200 тот сам все делал ...
Кстати, я так понял голосовой вызов по принципу "поднял трубку - сказал имя - пошел вызов" не работает, а то что-то инструкцией от блютуса меня обделили, только на болеро есть, а там ни слова про голосовой вызов.
Mir413
Сообщение N_A » Ср, 05 дек 2012, 10:01
все зависит от блока который у Вас установлен и от того есть ли мультируль. Без мультируля даже при блоке с голосовым управлением - вызвать функцию не получится.
N_A
Сообщение avvm » Ср, 05 дек 2012, 17:43
N_A писал(а):7P6035730C - голосовое поддерживает
7P6.......K/L - не информации
Сегодня установил 7P6.......L. Голосовое управление на русском языке есть
avvm
Сообщение Mir413 » Ср, 05 дек 2012, 17:53
Блок стоит фиг знает какой, заказывал сразу с завода и блютус без мультируля нельзя заказать, как следствие мультируль есть. Машину произвели 17.10.2012. Как выяснить не разбирая какой блок? Или в сервис ехать? У ОД не знают как голосовым вызовом пользоваться, они вообще не знают есть ли он там, но это продованы у сервисменов не спрашивал.
Mir413
Сообщение Лелик2 » Ср, 05 дек 2012, 20:04
блок громкой связи стоит под пассажирским сидением, отодвигаешь сидение снимаешь пластиковую крышку и смотришь номер.
Какой у вас телефон? в HTC после сопряжения надо поставить галку автоподключения
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Mir413 » Ср, 05 дек 2012, 20:43
С автоподключением все ОК, а вот с голосовым вызовом затыки. Вернее первый раз он подключается сам, но если выйти из машины, а двигатель не заглушить (типа в гараже ворота закрыть или вещи из багажника достать и т.д.), то рано или поздно телефон потеряется и вот тут только ручками. В наличии Нокиа, но к сути дела я думаю это не относится.
Mir413
Сообщение N_A » Чт, 06 дек 2012, 9:53
прочитать номер физически с блока, как это сделать написал Лелик2
способ второй подключится шнурком вагкома
Ну и третьий способ выяснить есть ли голосовое управление - зайдите в максидот, смените язык с русского на английский. Если голосовое управление есть то услышите "The Recognition Change To English", далее смените язык снова на русский и если услышите - "Голосовое управление переключено на русский язык" то значит ваш блок поддерживает русское голосовое управление. Если на английском сообщение будет, а на русском нет - значит у Вас GSM III и голосом можно будет управлять только англоязычными командами.
N_A
Сообщение Mir413 » Чт, 06 дек 2012, 11:10
Заказывал GSM II, шнурок а-ля "Вася" имеется в зоне досягаемости, за третий способ особое спасибо. Проверю сообщу.
Mir413
