Уважаемый N_A разместил здесь Обзор функциональных возможностей, а так же различий штатных блоков громкой связи GSMII/III
Всем желающим можно с ним ознакомиться.
Mir413 писал(а):Если нажать на трубку на руле появляется надпись телефонная книга, еще раз нажать уже имена, еще вызов пошел. На всех стадиях на голос не реагирует. Если долго жать на кнопку на руле идет вызов последнего абонента и на голос также ноль реакции.
сегодня попробую.
Теперь мы знаем что у блока 7Р6...К тоже есть поддержка голосового управления. avvm писал(а): ... У меня после нажатия на кнопку с микрофоном на руле барышня произносит "главное меню", после этого короткий сигнал. Мой ответ, например "СЕРГЕЙ ПОЗВОНИТЬ" - барышня: "хотите позвонить СЕРГЕЙ?" - ДА. Затем идет набор. при этом до первого длинного гудка на дисплее комбинации приборов написано "Голосовое управление"
через пару секунд после подключения, либо просто не подключается после включения зажигания.Поставил себе GSMIII
Есть следующие проблемы:
Кстати, а нельзя ли выключить подтверждение, чтобы сразу набирала
медиаплеер как-то странно "отваливается" через пару секунд после подключения, либо просто не подключается после включения зажигания.
)atipichnaya писал(а):- голосовой набор набирает кому угодно, только не тому, кому прошу (когда только имя - нормально, но когда с фамилией - полный...). Как не изголялась - и обычно произносила, и медленно, и чуть ли не по буквам - один фиг, понимает через раз. Это у всех так, или мне пора к логопеду?
N_A писал(а):Поставил себе GSMIII
Возможности перешивки блока нет.
N_A писал(а):медиаплеер как-то странно "отваливается" через пару секунд после подключения, либо просто не подключается после включения зажигания.
Во первых проверить какой медиаплеер стартует в телефоне. Корректная работа гарантирована только с медиаплеером, который был встроен в прошивку и является "дефолтным" Если у вас установлен альтернативный плеер - то подобного рода глюки весьма стандартная ситуация. В случае если есть желание использовать именно альтернативный плеер, а не встроенный в прошивку стандартный - настраивайте свой софт на телефоне чтобы система считала альтернативный плеер "дефолтным"
Во вторых "дефолтный" плеер должен видеть хотя бы одну композицию для воспроизведения. Если он ее не видит - то так же либо плеер не подключается вовсе, либо подключается и через некоторое время отваливается ввиду отсутствия контента для воспроизведения. Вариация не подключения либо подключения и почти сразу отваливания - зависит от скорости отработки системой команд принятых/исходящих через протокол A2DP.
