forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка заводского ксенона : A5 FL
Re: Установка заводского ксенона : A5 FL
Сообщение Sanit » Пн, 21 сен 2015, 15:19
InterPaul писал(а):
Sanit писал(а):Все сделал, установил! Вопрос в том, что в блоке предохранителей, 5-й пред совсем пустой, откуда на него взять питание?
он пустой потому что с завода ксенон не шел. Нужно сделать его рабочим и завести на него провода. Или найти любой другой свободный с готовыми проводами.
Sanit писал(а):И есть те люди, кто заставил работать фары с одним задним датчиком? Или это не реально?
тут в теме обсуждались варианты кодировок под один датчик.
Я догадываюсь, что пред пустой потому что ксенона не было, в том то и вопрос откуда (с какого преда) на него завести питание лучше.
А по поводу кодировок перепробовал все, которые указаны в тебе, ни одна не подошла.
Sanit
Сообщение daggorad » Чт, 24 сен 2015, 22:50
Попробуй 1442908. У меня на блоке версии "С" с одним задним датчиком только она и заработала. А по поводу предохранителя - у штатного действительно нет контактов, но где-то рядом есть предохранитель с контактом, на который подается питание при включенном зажигании. Можешь вычислить его тестером. Если не изменяет память это был предохранитель для фаркопа.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT 2011-2015
Skoda Octavia A5 FL Scout 2.0 TDI AT 2011 ->
daggorad
Сообщение Sanit » Пт, 25 сен 2015, 13:51
daggorad писал(а):Попробуй 1442908. У меня на блоке версии "С" с одним задним датчиком только она и заработала. А по поводу предохранителя - у штатного действительно нет контактов, но где-то рядом есть предохранитель с контактом, на который подается питание при включенном зажигании. Можешь вычислить его тестером. Если не изменяет память это был предохранитель для фаркопа.
спасибо! попробую, отпишусь.
Sanit
Сообщение KaterinaPchelka » Ср, 30 сен 2015, 13:52
Ребят, может кто поделится кодировочкой для АД блока?
KaterinaPchelka
Сообщение bure.93 » Чт, 15 окт 2015, 21:44
KaterinaPchelka писал(а):Ребят, может кто поделится кодировочкой для АД блока?
Вот моя кодировочка AFS с задним датчиком 1446940
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
А у тебя корректно выставляет уровень? У меня когда один еду высоко светит, когда машина полная вниз сильно опускает. Думаю дело в кодировке или я спутал и поставил задний датчик на пины переднего
bure.93
Сообщение daggorad » Пт, 16 окт 2015, 15:13
нет... все хорошо было и ничего не задирало, даже до адаптации у официалов, которую сделал исключительно для самоудовлетворения.
Сейчас на другой машине (правда с двумя датчиками) но с таким же блоком все аналогично - и уровень и повороты и т.д. Наверняка что-нить напутал с проводкой.
daggorad
Сообщение KaterinaPchelka » Ср, 21 окт 2015, 0:52
Спасибо!
KaterinaPchelka
Сообщение KaterinaPchelka » Пн, 26 окт 2015, 1:19
Дорогие шкодаводы, может кто подскажет, подойдут ли на скаут датчики с номерком 1t0907503b??
KaterinaPchelka
Сообщение KickAss » Пт, 20 ноя 2015, 21:30
Шкодаводы помогите, в чем разница между фарами 1Z1941016G и 1Z1941018T?
KickAss
Сообщение mcand » Вт, 15 дек 2015, 8:54
Тоже интересная разница между фарами
У фар есть 2 кода
1Z1 941 015 (левая) 1Z1 941 016 (правая)
и
1Z1 941 017 (левая) 1Z1 941 018 (правая)
буквы не знаю что дают.
Вопрос, поворотные фары и то и то, или только 1Z1 941 017 ?
Просто стоит вопрос в покупке БУ фары, вот хотел бы уточнить.
НЕ до конца разобрался. Может знает кто?
У меня РС, разбил фару. Встал вопрсо по покупке БУ. Вот мне смотреть именно с нужным кодом, или любую ксеноновую можно?
с кодом 15 фар поболее
mcand
Сообщение Sanit » Пн, 29 фев 2016, 21:42
В общем все установил, но... выдает мне вася диагност 2 ошибки в 55 блоке:
1- не настроены фары.
2- обрыв цепи/замыкание на плюс по заднему датчику.
Вот ломаю теперь голову. Проводку прозвонил тем самым исключил обрыв цепи. Вот думаю, а в датчике что может сломаться? его брал новый. Есть мысли на счет не работающего блока АФС (его брал б/у).
При проведении диагностики через васю фары двигаются во все стороны, но увы уровень света не меняется в независимости от загруженности задней оси.
У кого есть какие соображения по этому поводу? А то столько уже сил и средств потратил, а вожделенного успеха все и радости от работы поворотных фар все нет и нет :cry:
Sanit
Сообщение Cenidol » Пт, 11 мар 2016, 13:38
Скажите, обязательно ставить оригинальный ксенон или можно взять китайский?
Cenidol
Сообщение Michan » Ср, 16 мар 2016, 10:53
Sanit писал(а):В общем все установил, но... выдает мне вася диагност 2 ошибки в 55 блоке:
Проверь еще раз, провода от датчика в правильные пины разъема блока афс вставил?
По поводу блока афс - тоже брал б/у, тоже были ошибки,
когда вскрыл блок - был один конденсатор пробит, заменил, заработало.
Octavia A5 FL 1.8 tsi Elegance
Michan
Сообщение Robbin » Ср, 16 мар 2016, 12:14
Cenidol писал(а):Скажите, обязательно ставить оригинальный ксенон или можно взять китайский?
Это как бы дело личное, так же как и ответственность за свой блок ВСМ и ослепление встречных.
Сообщение Mooker » Пт, 06 май 2016, 21:31
Прочитал что делают переходники с галогена на ксенон штатный, чтобы не резать провода.
Есть вопрос: а мне надо сделать переходник только для yeti, с 12пин на 14пин. Но я не могу найти разъем "мама" 12 пиновый... может кто случайно встречался с такими?) или ткнем в нужную тему?)
Mooker
