forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Re: Йо! Есть первая навигация Skoda Columbus! :))
Сообщение Lixodey » Пн, 07 мар 2011, 16:40
а никак. Ето глюк 3890. И в 3930 таже хрень. Дай 3810 все будет ОК.
Lixodey
Сообщение semen2000 » Пн, 07 мар 2011, 16:47
А есть 3810 с максидотом?Очень нравится графика в 3 серии.А нельзя ли сделать графику и поддержку русского от 3 серии,а основу от 27.., так как на ней идут карты с радарами.Через PAY PAL могу подкинуть денег на это. :Yahoo!:
semen2000
Сообщение semen2000 » Ср, 09 мар 2011, 2:07
Скажите,если поставить новый GATEWAY 7N0 907 530 A HW 1K0 907 951
с машины 2010 года с VW в котором стоял РНС 510,будет ли правильно работать МАКСИДОТ на обычной прошивке?У меня стоит Gateway с буквой L,а Октавия РС 2007 года,аккумулятор не сажает,но и Максидот правильно не работает.Поможет или нет???Пока спасаюсь модифицированной прошивкой,но периодически глюки всплывают.
semen2000
Сообщение Robbin » Ср, 09 мар 2011, 8:01
А что мешает поставить последний шкодовский 1Z....AD? С ним должно всё нормально работать.
Сообщение Lixodey » Ср, 09 мар 2011, 9:27
Вот Вы чудные. Я же писал. Прошивка любая выше 2680. И максидот работает нормально. Нахрен менять гетвей ? Он решает только проблему с акумулятором. Все больше он ничего не решает !!! Модицифицировоная нужна для работы старого мульти руля.
Lixodey
Сообщение Ozerov_E » Ср, 09 мар 2011, 11:49
Lixodey писал(а):Вот Вы чудные. Я же писал. Прошивка любая выше 2680. И максидот работает нормально. Нахрен менять гетвей ? Он решает только проблему с акумулятором. Все больше он ничего не решает !!! Модицифицировоная нужна для работы старого мульти руля.
Если речь идет о нормальном выходе из меню Navigation на максидоте в режиме навигации, то это не верно, я ставил себе прошивку 2764 - выхода из меню не было.
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение zsv » Ср, 09 мар 2011, 14:37
Здравствуйте! Срочно нужна рамка серебристого цвета под каламбус на октавию фл 2010 г.в. комплектация амбиент. Стоит кондиционер с ручным управлением. Подскажите пожалуйста правильный номерок. Нужно срочно, т.к. каламбус придет завтра. Заранее спасибо.
zsv
Сообщение semen2000 » Ср, 09 мар 2011, 15:34
Я поставил себе прошивку 2760 и переименовал SKTABLE и PQTABLE и выход из меню появился.Так для нормальной прошивки нужно поменять GATEWAY или это ничего не даст?Кнопок на руле у меня нет.Только вздроч с максидотом.Просто предложили GATEWAY 7N0 907 530 A HW 1K0 907 951 всего за 30 евро.Вопрос поможет или нет??? :Search:
Последний раз редактировалось semen2000 Ср, 09 мар 2011, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
semen2000
Сообщение Лелик2 » Ср, 09 мар 2011, 15:42
замена гетевея не поможет.
что бы убрать ваш глюк нужна мод.прошивка или подрулевой блок от фл
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение semen2000 » Ср, 09 мар 2011, 15:52
А какой подрулевой блок?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Всмысле какой номер запчасти.
semen2000
Сообщение antik » Ср, 09 мар 2011, 18:51
3930 кто-то себе ставил?! стоит переходить на нее с 3890?!
antik
Сообщение semen2000 » Ср, 09 мар 2011, 22:42
выше писали,что на 3930 тоже глюк с ПОИ
Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд:
А есть у кого-нибудь точный ответ,по поводу то ли поменять Гетевей,то ли подрулевой переключатель,то ли всё вместе.
semen2000
Сообщение Robbin » Чт, 10 мар 2011, 7:51
Лелик2 писал(а):что бы убрать ваш глюк нужна мод.прошивка или подрулевой блок от фл
Лех, так у него вроде модифицированная и стоИт. Машина-то дорестайл. Может это просто один из багов прошивки? Но у меня, да и у других, всё ОК.
Сообщение Лелик2 » Чт, 10 мар 2011, 9:56
если я правельно понял то у него нет мультируля, и он ставит не мод. прошивку, а тут еще и кангетевей почти на халяву дают. запутался поди, отсюда и вопросы.
Лелик2
Сообщение Ozerov_E » Чт, 10 мар 2011, 11:07
semen2000 писал(а):Я поставил себе прошивку 2760 и переименовал SKTABLE и PQTABLE и выход из меню появился.Так для нормальной прошивки нужно поменять GATEWAY или это ничего не даст?Кнопок на руле у меня нет.Только вздроч с максидотом.Просто предложили GATEWAY 7N0 907 530 A HW 1K0 907 951 всего за 30 евро.Вопрос поможет или нет??? :Search:
вы же сами пишете что переименовали SKTABLE и PQTABLE и глюк с максидотом пропал.. И вам писали, что GATEWAY надо менять, чтобы не было разрядки аккума.. Мне тоже кажется, что вы уже просто сами запутались, что вам надо...
Ozerov_E
