forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Адаптивный дальний свет - FLA: A5 FL / Superb II / Yeti
Re: Адаптивный дальний свет - FLA
Сообщение Robbin » Пт, 07 июн 2013, 11:16
zien писал(а): Выложи ссылку, не совсем понимаю о чем говоришь.
Скорее всего цвет подсветки можно самому поменять.
Чего тут понимать-то :D ? Где их продают?
Подсветку-то можно поменять, но VW-переключатели не совсем подходят по посадочному месту на Октавию :oops: И дело даже не в разных разъемах - вверху щель остается. Здесь на форуме фотки выкладывали. Поэтому нужен только родной вариант.
P.S. Вот кстати для VW.
zien писал(а):По поводу дальнего света, сам недавно наткнулся, вопрос еще мной не изучен.
Ссылка на немецком: http://bronken.de/fla/
Поделись, когда изучишь, я в немецком не силен
Сообщение zien » Пт, 07 июн 2013, 11:20
Ну ссылку можешь найти и хотя бы в личку скинуть?
Могу разобрать простой выключатель от гольфа 5, может быть внутренности у них совместимые будут.
zien
Сообщение Robbin » Пт, 07 июн 2013, 11:26
Предыдущий пост подправил - там ссылка.
Сообщение zien » Пт, 07 июн 2013, 11:58
Спасибо, поизучаю, может быть мне тоже интересно будет.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 86831.html
Добавлено спустя 59 минут 46 секунд:
Мне понравилось, будут себе искать где купить.
Не понимаю, в чем заключается несовместимость с октавией?
Внешне выключатели одинаковые, разъемы вроде бы тоже...
http://www.easyautoparts.eu/de/ersatzte ... 1z0941431c
zien
Сообщение Robbin » Пт, 07 июн 2013, 13:21
Буквально недавно видел у нас на форуме фотку того, как не подходит. Будет время поищу.
Сообщение Funt » Пт, 07 июн 2013, 13:25
Я правильно понял что с блоком 087d система заработает без прошивки блока.
Шнур ВАСЯ. ЮАО Царицыно, часто выходные в Твери.
Funt
Сообщение Gellham » Пт, 07 июн 2013, 13:28
99% что да
Gellham
Сообщение Funt » Пт, 07 июн 2013, 13:29
Gellham писал(а):99% что да
Спасибо. Скоро должно зеркало приехать о результате отпишусь.
Funt
Сообщение N_A » Пт, 07 июн 2013, 16:21
Universal писал(а):
Gellham писал(а):Если кому интересно - у меня стоит блок 1K0 937 087 Q.
N_A писал(а): - сделать подобную процедуру можно пока только для блоков 1K0 937 087 D.
не понял.
извиняюсь - допустил ошибку ...087Q конечно
с блоком ... 087D вообще никаких проблем
N_A
Сообщение dn81 » Сб, 08 июн 2013, 19:07
Здравствуйте очень хотелось бы установить такое зеркало, но не могу понять поддерживает ли мой блок данную функцию. Блок следующий, у него вообще нет никакой буквы в обозначении. Дата производства 16.03.2009.
09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087     HW: 1K0 937 087
   Component: BCM PQ35  H   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 46180AB8900508C000100081110085E4057000AE41208D605C0C40000000
Автомобиль ambient + 2 пакет дата выпуска 06.2009
Подскажите пожалуйста нужно ли будет менять блок?
dn81
Сообщение Gellham » Вс, 09 июн 2013, 8:32
На Ети с галогеном тоже подняли ФЛА, так что...
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
dn81 писал(а):Здравствуйте очень хотелось бы установить такое зеркало, но не могу понять поддерживает ли мой блок данную функцию. Блок следующий, у него вообще нет никакой буквы в обозначении. Дата производства 16.03.2009.
   Revision: 00020000
Пока достоверно известно, что 100% работает на блоках 087D без перепрошивки.
Блоки с ревизией выше: 087J, 087Q не поддерживают. Либо перешивка, либо замена
По ети тоже скудноватая статистика:
Блок 086M - требуется перешивка, и все начинает прекрасно работать.
Gellham
Сообщение alex1245 » Пн, 10 июн 2013, 9:58
Выражаю благодарность Андрею N_A за активацию данного ассистента. Заработал на шкоед ети с галогеновыми фарами. Зеркало поставил год назад и чудо свершилось, все заработало.
alex1245
Сообщение teylor » Пн, 10 июн 2013, 23:13
Познакомился сегодня (вернее уже вчера) лично с Андреем, теперь у меня FLA работает! за что ему огромное спасибо! теперь у меня 087D (был 086М). У меня Йети с штатным ксеноном :Yahoo!: N_A :Bravo: :Bravo: :Bravo: :beer:
Йети 1.8 белый 2012
Фабиа 1.6 черный 2012
teylor
Сообщение Gellham » Вт, 11 июн 2013, 0:36
Количество народа с ФЛА стремительно растет. Видимо все ОЧЕНЬ ждали тестов на моем подопытном скауте :D
Gellham
Сообщение dn81 » Пт, 28 июн 2013, 17:55
Подскажите пожалуйста возможно ли реализовать FLA если нет MAXI DOT, а стоит обычная панель? Если возможно , то как будет отображаться FLA на ней?
dn81
