forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног (A5)
Сообщение Rap3r » Пн, 19 апр 2010, 14:57
Кто-нибудь делал такое в А4?
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение 488 » Чт, 22 апр 2010, 23:49
Всё было сделано как описано выше. Но устанавливал 4E0 947 415 (светодиодная лампа от Passat CC или SuperB II) . Машина А5 FSI 2008 г..
Лампы как то странно работают: при открытии двери загораются и через несколько секунд гаснут, при этом выдаётся ошибка. После того, как все двери закрыты, при открытии снова такая же фигня...
Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Разобрался сам:4E0 947 415 не вариант для дорестайла. Нужно ставить с обычными лампами накаливания.
1.6 FSI Octavia A5
Re:
Сообщение chap11 » Пт, 07 май 2010, 8:04
mag251 писал(а):Парни, заморочился вчера тоже сделать подсветку в ноги. Куда подключаться? Лаурин 2001 г.
Искал провода, идущие от ночной подсветки дверей, так прикол в том, что приходит один цвет проводов, а из дверей выходит уже другой. С правой справился, а вот с левой беда. Никак не могу поймать проводаю Там красно черный и желто коричневый. Так они из двери почемуто не выходят кто что скажет?
Хотел поставить подсветку для ног, которая включалась бы при открывании дверей вместе с плафоном и гасла при закрывании. Вчера попробовал подключиться к проводам, которые идут по стойке на плафон. Снял обшивку стойки.Там идет три провода - красный +, Коричневый -, и коричнево-синий и провода на лампочку подушек безопасности. При установке переключателя салона в положение, когда он загорается при открывании двери пробовал разные варианты. Получается какая-то фигня. Диоды при подключении на красный и коричневый провод горят постоянно. При подключении на красный и коричнево синий при открытой двери и горящем плафоне диоды не горят, дверь закрываешь, плафон с задержкой начинает тухнуть, слышен щелчек реле - и загораются диоды.
Может кто-то подскажет, что я делаю не так?
В блок лезть не хотелось бы.
Octavia Combi 2.0 2003г.
chap11
Re: Достановка подсветки пространства для ног, Octavia II +ф
Сообщение Beatoom » Пт, 07 май 2010, 22:48
Я тоже очень заинтересовался данной доработкой. И у меня возник такой вопрос: если установить оригинальные фонарики светодиодные, а не с лампочкой накаливания, то эффект постепенного угасания присутствует, он такой же? Если да, то наверное есть смысл приобрести именно светодиодные фонарики не только из-за экономичности, цвета подсветки, моды, а исходя из цены - они дороже всего рублей на 100 (судя по ценникам Экзиста).
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение Agent-008 » Пт, 07 май 2010, 23:08
Waskadagama ставил и прекрасно всё описал!
viewtopic.php?f=16&t=43883&hilit=Waskadagama
Agent-008
Сообщение russak777 » Чт, 29 июл 2010, 11:50
привет я поставил фонарики но подсветку для ног и не знаю как правильно получить у меня нет меню на панели приборов как можно активировать? подскажите кто знает пожалуйста.
russak777
Сообщение Beatoom » Ср, 27 окт 2010, 14:32
На клавиатуре отсутствуют клавиши "точка" и "запятая"?
Beatoom
Сообщение prv123 » Чт, 21 апр 2011, 2:32
если подключать светодиодные ленты не будет ли ругаться контроль состояния ламп? надо ли будет вешать резистор? работает ли регулировка плавности свечения через макси-дот для светодиодов?
таого плана светодиоды подойдут для установки?
prv123
Сообщение Skoda_vod » Пт, 05 авг 2011, 10:46
to prv123. Кто ставил светодиодные ленты на до FL пришел к выводу что регулировка яркости не работает.
От себя хочу выразить благодарность создателям темы, спасибо за идею! Все установил, все получилось! Очень приятно, пассажиры в восторге.
По алгоритму работы. Подсветка загорается при:
1. Снятии с охраны
2. При открытии любой двери
3. При вынимании ключа из замка зажигания
Подсветка гаснет при:
1. Постановке на охрану
2. Закрытии дверей (плавное угасание)
3. Повороте ключа на зажигание (плавное угасание)
По-умолчанию в меню яркость подсветки стоит на 80 %. Можно регулировать ее с шагом в 1 %. Так же возможно полное отключение функции.
При установке самое сложное - протащить проводку к сиденьям. Чтобы не снимать пластик порогов протащил проводку под ковром используя стальную проволоку.Для доступа к блоку электроники снял подрулевую панель. Для прокладки проводки внутри торпеды пришлось еще и снять бардачок.На полную установку в неспешном режиме ушел примерно день
З.ы. На форуме есть человек который продает полный комплект со всеми разьемами и пинами.Проводка уже нужной длины и обьединена в единую цепь. Если заинтересует подскажу контакт
Skoda_vod
Сообщение menik » Пт, 09 сен 2011, 18:27
Клубни, кто сможет помочь, включив через шнурок подсветку ног? желательно ЮВАО. Сам из марьино.
Skoda Octavia A5 1.4 BUD. На рамках
menik
Сообщение menik » Ср, 14 сен 2011, 16:08
Аууу...людиии ) Неужели некому? делов на 5 минут :beer:
Спасибо Сергею(Глум) за помощь! :beer:
Последний раз редактировалось menik Чт, 15 сен 2011, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
menik
Сообщение Глум » Ср, 14 сен 2011, 16:19
Через мост в Зябликово переедешь? Если да - давай включим. А5 дорестайл?
Глум
Сообщение Agent-008 » Чт, 05 янв 2012, 20:59
Нашёл ещё вариант для Октавии....правда делали для Пассата В6. :)
http://www.angelico.ca/files/Passat_CCB ... ts_DIY.pdf
Agent-008
Сообщение Ренат казань » Пн, 23 апр 2012, 20:18
[З.ы. На форуме есть человек который продает полный комплект со всеми разьемами и пинами.Проводка уже нужной длины и обьединена в единую цепь. Если заинтересует подскажу контакт[/quote]
подскажите контакт
Ренат казань
Сообщение magic » Пн, 23 апр 2012, 21:51
ребят, а есть какая-либо альтернатива ваговскому проводу с "мамой" на конце, который нужно в разъем вставлять?
а то чета в экзисте сейчас на него ценник негуманный - мне 300 рублей показывает, да еще и срок ожидания 22 дня )
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B13024A8&sr=-4
а то сегодня лазил уже туда, и блок снимал и разъем вынимал, только вот начитался темы про ФЛ, из-за чего испытал когнитивный диссонанс, пытаясь определить в 12-ти контактном разъёме 50й пин )))
теперь понял свою ошибку, но печалит этот проводок меня...
а вообще как-нибудь по-другому можно туда подключиться? плафоны пожалуй ставить пока не буду, у меня от турика светодиодные полоски остались, парочка, думаю их пока туда подключить
шнурком нужный бит уже активировал, на максидоте появилась менюшка...
Добавлено спустя 19 часов 4 минуты 56 секунд:
в общем сегодня еще часик поморочился, нужен походи ваговский все-таки провод, найти бы правда его где-нть в наличии и подешевле!
изначально была идея подключить на 7й контакт 12-ти контактного разъема "В" светодиодные полоски и как-нибудь ненапряжно из развести в 4 места, оригинальные плафоны-фишки чета дорого получается, да и не охота полсалона разбирать
но даже это оказалось не так просто - во-первых уперся в этот провод, во-вторых, провел серию экспериментов - похоже что диоды туда нужно вешать с доп.сопротивлением, обычную диодную лампу (как в дверь вставил, где она горит прекрасно) или полоску диодную вешаю на этот контакт - загорается на несколько секунд и гаснет потом, больше уже не включается
похоже,что комп все-таки проверяет их и если думает, что перегорело, отключает
когда подключал туда обычную лампу накаливания, она горит прекрасно всю дорогу - снимаю с охраны - плавно загорается; включаю зажигание - плавно гаснет
в общем для начала думаю начать с провода, подключусь туда, будет торчать хвостик - а с ним уже подумаю потом чего делать - может диодные лампы тогда куплю с обманками или в паралель с обычной подключить что ли...
ребят, вот кто себе делал диодные полоски, как у вас дела обстояли? вешали дополнительно сопротивление?
magic
