forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка BOLERO (Fabia 2)
Сообщение Geetler » Вт, 08 сен 2009, 18:58
прикольный руль, но кнопки не заработают, кан-шина на фабии 1.6
Да и с непонятны с болеро возможны...
Geetler
Сообщение Code » Вт, 08 сен 2009, 20:32
Worker, при случае шнурок ваг-ком подсоедини, продиагностирует он магнитолу интересно.
А руль прикольный, да.
А что кстати с подсветкой? Как реагирует на габариты?
Последний раз редактировалось Code Вт, 08 сен 2009, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Code
Сообщение Geetler » Вт, 08 сен 2009, 20:52
Code писал(а):Worker, при случае шнурок ваг-ком подсоедини, продиагностирует он магнитолу интересно.
У него кан-шина не подсоединена.
Да и при подключенном кан-адаптере мафон диагностироваться не будет. Для кодирования мафона или считывания ошибок нужен донор - гольф 5 или окта 2
Geetler
Re: Установка BOLERO
Сообщение FireStarter » Пт, 04 июн 2010, 22:24
А на фабии '10 FL can-шина тоже 1.6 или может уже 2?
Škoda Fabia II 1.4 FL Sport+
FireStarter
Сообщение lingor » Сб, 05 июн 2010, 0:23
уже 2.0, и мультируль можно будет доставить
lingor
Сообщение FireStarter » Сб, 05 июн 2010, 11:21
lingor писал(а):уже 2.0, и мультируль можно будет доставить
отлично - осталось теперь найти болеро.
FireStarter
Сообщение FireStarter » Пн, 07 июн 2010, 16:22
Geetler А какие трудности могут возникнуть при самостоятельной установке?
Паять(или резать) что-нибудь надо? Или просто штекерами все соединяется (боюсь "слететь" с гарантии)
И не подскажете как проверить точно все таки у новой фабии 10го года кан-шина 2.0 или оставили старую?
И еще - каким образом и куда там вводится код магнитолы?
FireStarter
Сообщение Aleksey84 » Вт, 08 июн 2010, 0:15
Geetler
И еще сразу вопрос
Какие конкретно нужны з/ч для установки Bolero? желательно с каталожными номерами.
[img]http://rodden.ru/wp-content/uploads/lines/bukvy.gif[/img]
Aleksey84
Сообщение psb164 » Вт, 08 июн 2010, 8:02
Я думаю, как вариант можно поставить RCD310. Раз кан шина уже 2.0. В Москве у колег с http://www.passat-club.ru/forum/forums/39-Запчасти-и-аксессуары периодически их продают. Кто проверит?
psb164
Сообщение Robbin » Сб, 19 июн 2010, 19:35
Поставил сегодня жене на фабушку болеро. Думал, что обойдусь без кан-адаптера, поскольку машина 2009 г.в. Ан нет :( : болеро на ключ зажигания не реагирует, на максидоте инфы нет, вагком 56-й блок (магнитола) не видит. Придется ставить кан-адаптер. Во всем остальном - всё ОК, доволен, хозяйка авто вроде тоже :)
Сообщение FireStarter » Вс, 20 июн 2010, 20:13
Robbin писал(а):Придется ставить кан-адаптер.
А какой номер у этого адаптера?
И куда он ставится?
FireStarter
Сообщение Robbin » Вс, 20 июн 2010, 20:42
FireStarter писал(а): А какой номер у этого адаптера?
И куда он ставится?
viewtopic.php?t=31394
Сообщение FireStarter » Вс, 20 июн 2010, 22:22
Спасибо
FireStarter
Сообщение Geetler » Пн, 21 июн 2010, 10:41
Robbin писал(а):Поставил сегодня жене на фабушку болеро. Думал, что обойдусь без кан-адаптера, поскольку машина 2009 г.в. Ан нет :( : болеро на ключ зажигания не реагирует, на максидоте инфы нет, вагком 56-й блок (магнитола) не видит. Придется ставить кан-адаптер. Во всем остальном - всё ОК, доволен, хозяйка авто вроде тоже :)
Серёж, напиши потом версию адаптера и прошивку.
Мне всеж интересно с заводским адаптером у кого-нибудь заработает "полноценно" мафон класса Болеро или Коламбуса.
Geetler
Сообщение FireStarter » Пн, 21 июн 2010, 10:51
А правда что на фабию подходит болеро только с суперба? А с октавии нет поскольку там форма рамки другая как у свинга - а то я запутался..
FireStarter
