forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение InterPaul » Чт, 27 июн 2013, 18:06
Racer писал(а):Мультируля нет, Максидота нет
болеро тоже нет...
а управлять этим самым модулем вы как будете? через астрал? :ROFL:
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Prof » Чт, 27 июн 2013, 19:51
Prof
с подобными вопросами в Л/С
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение xrt » Сб, 29 июн 2013, 18:03
Кто будет заказывать штатное крепление, комплект от тигуана подходит все, но не подходит рамка, нужна вот такая 1K0 919 747
xrt
Сообщение Vitaminishe » Пн, 01 июл 2013, 18:39
Пролистал всю тему, но видимо никто проблемы как у меня ни у кого не возникало :)
Имею Суперб 12-го года с GSMII, Болеро, Максидотом и кнопками телефона на руле, голосовое управление есть. Хочу сменить Болеро на другое ГУ. Есть ли какая-нибудь возможность завести звук с GSMII в нештатную голову? Управление через руль и Максидот меня вполне устроит.
Vitaminishe
Сообщение N_A » Вт, 02 июл 2013, 11:53
подключить на вход нештатного ГУ выход с блока GSM - но вот коммутировать этот вход вы будете ручками при входящем звонке Управление GSM останется только через MaxiDot
N_A
Сообщение Vitaminishe » Вт, 02 июл 2013, 12:00
Скомутирую, точнее смикширую, в этом сложности нет. Значит звук в бошку идет по аналогу? Спасибо -это хорошая весть :) Качество штатной громкой связи очень хорошее, не хочется ляпать отдельные приблуды.
А нет информации по каким именно проводам приходит звук в Болеро?
Vitaminishe
Сообщение N_A » Вт, 02 июл 2013, 12:19
В штатную магнитолу вставлен разъем квадлок - если посмотреть на него с тыльной стороны (где заходят провода в разъем) то увидите с правой стороны внизу зеленый разъем громкой связи - о защелкнут в разъеме квадлок. Так вот в зеленый разъем заходят 4 провода (левый и правый каналы соответственно) Каков уровень сигнала идет от блока громкой связи сказать не могу - но сигнал идет аналоговый.
N_A
Сообщение Vitaminishe » Вт, 02 июл 2013, 12:23
Спасибо. Буду пробовать, по результатам отпишусь в теме (типа мини-отчета), может кому еще пригодится.
Vitaminishe
Сообщение maveric_den » Ср, 03 июл 2013, 9:38
N_A, я предполагал, что по аналогу идет только блютус аудио
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение N_A » Ср, 03 июл 2013, 14:26
maveric_den
и аудио и телефонный разговор и голосовые подсказки идут именно через эту зеленую фишку и никак иначе
N_A
Сообщение CypoB » Ср, 03 июл 2013, 22:26
Вопрос к знатокам: в машине Skoda Octavia Scout 2009г. установлен такой блок 5K0 035 730 D с такой кодировкой 0200000000010110, при подключении iphone 4s на экране Maxidot не отображаются пиктограммы уровня заряда батареии телефона и медиаплеера, при этом все работает корректно, в чем может быть загвоздка?
Scout 2.0TDI на палке-мешалке
CypoB
Сообщение N_A » Чт, 04 июл 2013, 9:49
не отображаются пиктограммы уровня заряда батареи телефона и медиаплеера
можете особо не переживать - даже если Вы поставите блок GSM который выводит эти пиктограммы на MaxiDot / MFA то в связи с годом Вашей машины на дисплее будут квадратики вместо соответствующих пиктограмм - приборная панель у Вас старовата, у нее в таблице символов нет этих пиктограмм
N_A
Сообщение CypoB » Чт, 04 июл 2013, 12:10
N_A, спасибо!
CypoB
Сообщение Vitaminishe » Сб, 06 июл 2013, 22:15
Ну собственно все удалось. Как и обещали, звук по аналогу, подключил так
соответствие каналов (левый/правый) не проверял, думаю для телефона некритично. Заводил на CarPC
Все работает, управление с руля, отображение на максидоте. Единственно громкая связь дает наводки от двигателя (подвывания), попробую запустить через Ground loop isolator...
Vitaminishe
Сообщение 001 » Пн, 08 июл 2013, 17:06
Добрый день, уважаемые.
Имеется Йети, с установленным БТ и iphone 4s. Все прекрасно работало около года, до вчерашнего дня: жена съездила за рулем моего авто и сегодня с утра, когда я сел за руль появилась надпись, что надо заново подключить мой огрызок. При многократных попытках сконнектить два устройства, в момент соединения на максидоте сразу же появляется сообщение с новым предложением соединения и новым кодом... пробывал раз 50. В чем может быть проблема?
001
