forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение хитрый чен » Чт, 24 окт 2013, 8:15
магнитола болеро,комплект блютуса довольно свежий-32 неделя 13 года.А что посмотреть в зеленой фишке? Распиновку? Или контактную часть?
хитрый чен
Сообщение сирожа555 » Чт, 24 окт 2013, 8:34
хитрый чен писал(а):магнитола болеро,комплект блютуса довольно свежий-32 неделя 13 года.А что посмотреть в зеленой фишке? Распиновку? Или контактную часть?
Столкнулся с такой же проблемой))
Смотрите. Скорее всего у вас не подключен микрофон. Смысл в том, чтобы микрофон (2 черных провода) напрямую с соеденить с двумя черными проводами идущими с блока блютуз. Опять же важна правильность подключения
сирожа555
Сообщение хитрый чен » Чт, 24 окт 2013, 8:50
Как решил проблему? У меня провод на микрофон идет с болеро,от зеленой фишки. А как должен, с блока напрямую?
хитрый чен
Сообщение сирожа555 » Чт, 24 окт 2013, 9:08
хитрый чен писал(а):Как решил проблему? У меня провод на микрофон идет с болеро,от зеленой фишки. А как должен, с блока напрямую?
Да! В том то и дело, что в болеро нет выхода на микрофон)) из зеленой фишки иголкой вытаскиваете пины 4 черных проводов (два от микрофона, два от блока блютуза) зачищаете и соедеиняете между собой! Повторюсь! Важна полярность соединения!
сирожа555
Сообщение хитрый чен » Чт, 24 окт 2013, 9:11
О ,спасибо за подсказку.Пойду допиливать блютус.По итогам отпишусь. :good:
хитрый чен
Сообщение S0NIC » Чт, 24 окт 2013, 11:55
хитрый чен писал(а):О ,спасибо за подсказку.Пойду допиливать блютус.По итогам отпишусь. :good:
А какие фишки в этом новом блоке есть? Треки с телефона на магнитоле отображает и с руля листает их?
S0NIC
Сообщение хитрый чен » Пт, 25 окт 2013, 22:51
И так по порядку-с микрофоном разобрался , действительно в болеро фирмы делфи нет контактов под микрофон, странно что на форуме никто с этим не сталкивался :Search: , спасибо сирожа555 :good: ,как я сам проглядел этот момент? По поводу блока номер его-7...........К(точнее не помню),с руля треки на телефоне листает,а вот отображает теги или нет-не обратил внимание.Главную функцию свою выполняет,голос работает,прописался сам,я только добавил в 16 блоке голос.Но потом и поставил галку в гетвее, что бы не было ошибок.
хитрый чен
Сообщение maveric_den » Пн, 28 окт 2013, 18:30
Подскажите, будут ли работать все возможности Блютус Премиум на авто с Коламбусом, но без максидота? А именно интересует блок 3c8 с wifi
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение Gellham » Вт, 29 окт 2013, 0:36
maveric_den писал(а):Подскажите, будут ли работать все возможности Блютус Премиум на авто с Коламбусом, но без максидота? А именно интересует блок 3c8 с wifi
Нет. Для "спаривания" обязательно нужен максидот. Можно конечно его воткнуть на машину с максидотом и спарить, но в случае замены телефона.... неудобно короче. Ну и да, вафлей тоже не попользуешься, она с максидота управляется.
Gellham
Сообщение S0NIC » Вт, 29 окт 2013, 9:45
Попутно вопрос, будет работать 5k0 035 730 c RNS 510 2008 года? Максидот есть красный, магнитола русифицирована, максидот нет.
S0NIC
Сообщение Robbin » Вт, 29 окт 2013, 10:02
Если приборка старая (у vw-красная, у шкоды дорестайловая), то меню телефона в максидоте не будет. А сам этот блок работать будет. Но с приборками он разговаривает только по протоколу BAP - а это только белые приборки (у шкоды - начиная с FL).
Сообщение S0NIC » Вт, 29 окт 2013, 10:04
Приборка красная, машинка Passat. То есть, можно считать, что Максидота нет и спарить телефон не получится?
S0NIC
Сообщение Zivert » Вт, 29 окт 2013, 10:17
У меня на фабийке максидота нет, телефон фурычит, спаривается без пароля и подтверждений.
Zivert
Сообщение Robbin » Вт, 29 окт 2013, 15:41
S0NIC писал(а): можно считать, что Максидота нет и спарить телефон не получится?
Спарить получится без проблем, но информации на максидоте не будет, также как и меню Phone.
Сообщение maveric_den » Ср, 30 окт 2013, 8:12
Zivert писал(а):У меня на фабийке максидота нет, телефон фурычит, спаривается без пароля и подтверждений.
С каким блоком БТ?
maveric_den
