forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Sprint® » Ср, 08 авг 2007, 9:58
Sprint®
Re: Вопросы и проблемы по Bluetooth, опыт использования
Сообщение Zivert » Ср, 30 окт 2013, 8:25
7P6 букву на конце не помню но он без голосового упр.
Zivert
Сообщение gearus » Ср, 13 ноя 2013, 19:34
Извиняюсь заранее, может просто просмотрел, но у меня возникла проблема: синий зуб GSM II родной стоял при покупке, машина конец июля 2012 года! так вот этот паршивец при соединении с яблоком сразу запускает на нём музыку, то есть на яблоке музыка проигрывается и передаёт в A2DP, а я в этот момент спокойно слушаю радио к примеру и постоянно забываю про старт и как итог оказываюсь часам к 20 вечера с севшим аккумулятором!
Гарантийщики только разводят руками и предлагают поменять телефон тк на андроиде такого нет, проверяли(((
gearus
Сообщение Rusher » Чт, 14 ноя 2013, 9:37
gearus писал(а):Извиняюсь заранее, может просто просмотрел, но у меня возникла проблема: синий зуб GSM II родной стоял при покупке, машина конец июля 2012 года! так вот этот паршивец при соединении с яблоком сразу запускает на нём музыку, то есть на яблоке музыка проигрывается и передаёт в A2DP, а я в этот момент спокойно слушаю радио к примеру и постоянно забываю про старт и как итог оказываюсь часам к 20 вечера с севшим аккумулятором!
Магнитола BOLERO?
Лечится перепрошивкой магнитолы или заменой BOLERO на COLUMBUS.
Вот сервисный бюллетень по Вашей проблеме. Распечатайте, дайте официалам.
В Питере, Шкода на Витебском перепрошивает, уже обращались.
Technical Service Bulletin 2031136/1 <-- you must mention this number!
91-13-03 - Update Programming RCD-510 Radio (Premium 8 )
Release date: Jan 11, 2013
This TSB covers all 2012 and 2013 models except Routan, Touareg, and Jetta Hybrid.
Old Software Part Number: 1K0.035.180.AE
New Software Part Number: 1K0.035.180.AF
Old software version number (2012): 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016
Old software version number (2013): 0007
New software version number (2012 & 2013): 0008
This update fixes the following problems...
Bluetooth audio runs in mono
Media player automatically starts when phone is connected to vehicle
Bluetooth audio level is too high
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сообщение gearus » Чт, 14 ноя 2013, 11:27
Спасибо!
А перешивали по гарантии или за денюжку, если да то за сколько?
gearus
Сообщение Rusher » Чт, 14 ноя 2013, 15:51
gearus писал(а):Спасибо!
По гарантии.
Только обращались с проблемой моно-звук, по блютузу правый канал играет в левых и правых динамиках. У Вас наверняка тоже самое.
Rusher
Сообщение gearus » Чт, 14 ноя 2013, 18:20
Нет, звук вроде чистый и правильный, но запуск без команды напрягает((
gearus
Сообщение хитрый чен » Сб, 16 ноя 2013, 23:48
Такая же фигня на 5 яблоке, только у меня установленно приложение музыка в контакте, так этот поршивец(5), сначала проигрывает скаченные треки, а потом онлайн , и как итог через полчаса приходит смс об ограничении скорости от оператора. Причем я преспокойно слушаю радио и даже не догадываюсь, о том что телефон висит в интернете, то есть звук автоматом не переключаетсяна бтаудио. Проблему решил только путем выходом из приложения. Другого контента музыкального на телефоне нет. Отпишись пожалуйста по решению проблемы у од., так как тоже из Питера.
хитрый чен
Сообщение xrt » Вс, 17 ноя 2013, 15:58
Тоже страдаю подобной проблемой, моно звук и автозапуск плеера на iphone 4.
Причем, VAS подключенный даже не пытается обновлять BOLERO. По словам диагноста, обновление заказывается под конкретный VIN автомобиля, и если он с завода не был оснащен этой BOLOERO (как у меня например, штатно был свинг) то возможно VAG обновление и не предоставит.
xrt
Сообщение dn81 » Пн, 18 ноя 2013, 0:14
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Установил блок блютус 7P6 035 730 L, но он не работает, пишет телефон не подключен. Магнитофон Columbus, приборка без Maxi dot, в 19 блоке прописал 77. Блок выдает следующие ошибки стереть их нельзя, появляются снова.
Код: Выделить всё
Address 77: Telephone       Labels: 7P6-035-730.clb
Control Module Part Number: 7P6 035 730 L    HW: 7P6 035 730 L
  Component and/or Version: TELEFON       H15 3200
           Software Coding: 0B00000000000010
            Work Shop Code: WSC 00101 935 00000
              ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720 (SK35)
                      VCID: 3B7133DF03F5
3 Faults Found:
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
          B1052 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 81840 km
                    Date: 2050.14.05
                    Time: 20:26:20
9457939 - Telephone baseplate
          B1051 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 81840 km
                    Date: 2050.14.05
                    Time: 20:26:20
9458453 - Cellular Antenna:
          B1053 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 81840 km
                    Date: 2050.14.05
                    Time: 20:26:20
В чем может быть проблема? И что это за ошибки?
dn81
Сообщение N_A » Пн, 18 ноя 2013, 10:04
dn81 - для начала неплохо было бы закодировать блок
N_A
Сообщение SanchoPanso » Пн, 18 ноя 2013, 11:22
dn81 писал(а):Здравствуйте, столкнулся с проблемой.
Вот правильный код блока 0B00000000010110
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение dn81 » Пн, 18 ноя 2013, 22:14
N_A писал(а):dn81 - для начала неплохо было бы закодировать блок
Спасибо большое, что то я сплоховал. Разобрался, закодировал все работает.
dn81
Сообщение Storm » Сб, 07 дек 2013, 22:50
И снова всем привет :)
Могу признаться, жесточайше торможу :) Блок у меня 1k8 035 730d, ну что есть. Система его видит... но на этом всё, как правильно закодировать 77-й не вдупляю...
Так же как и надо ли что то делать в 19-ом блоке? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_CAN-Gateway#Coding
Помогите пожалуйста...
Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП 2010 антрацит на клубных рамках борт 380
РЕКОРД РОССИИ 26.08.2012г. "Самая большая надпись из автомобилей одной марки” – из 195 автомобилей “Шкода” (26 августа 2012 года, Москва)
Storm
Сообщение SanchoPanso » Вс, 08 дек 2013, 7:12
Storm писал(а):Так же как и надо ли что то делать в 19-ом блоке?
Обязательно! Нужно зайти в "Список оборудования" и там поставить галочку на 77 блоке.
SanchoPanso
Сообщение Storm » Вс, 08 дек 2013, 8:55
Спасибо :) , но там поставил :(
Storm
