koljayan писал(а):на разборке 50долл.
а можно ссылку хоть на одну разборку?
Вот проверенная http://euroauto.ru/priZrak писал(а): а можно ссылку хоть на одну разборку?
eugene132003 писал(а):Kotik_Timoha писал(а):Что значит автоматический Климатик? Панель или всю климатическую установку?
тут уже говорили про три варианта:
1. Климатроник - полноценный климат-контроль, который автоматически будет направлять поток воздуха туда, где он нужен
2. Автоматический климатик - кондей, который "видит" температуру в салоне и подгоняет под запрашиваемую крутилкой с температурой. Именно его и купил, блок управления.
3. "Тупой" кондей - ему фиолетово на температуру в салоне, т.к. датчиков температуры у него нет с рождения. Т.е. выставишь теплый воздух, он будет шпарить, до состояния сауны.
PS. пока еще не поставил второй вариант климатика, обратил внимание, что даже с отключенным вентилятором в салон поступает воздух в зависимости от того, что выставил температурной крутилкой. Понимаю, что в салон должен поступать воздух извне. На фабе без кондея такого не было, чтоб при выставленной жаре салон прогревался так, что париться можно! думаю, что с установкой "умного" кондея, этот глюк пропадет.
eugene132003 писал(а):что-то не заметил, чтоб рециркуляция врубалась при движением задним ходом.
priZrak писал(а):eugene132003 писал(а):что-то не заметил, чтоб рециркуляция врубалась при движением задним ходом.
А кто не делал не кодирование и не адаптацию?!
Я взял отсюда::::
http://www.drive2.ru/l/3066182/
в конце - UPDATE.
