forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - установка оборудования от А5 FL на A5 (дорестайл)
Re: приборка от фл на до фл
Сообщение Лелик2 » Пт, 07 июн 2013, 13:06
Так как тебя понять , ты 3 страницы доказывал что поменять приборку на шкоде можно, а как выяснилось что у тебя VW так ты сразу в кусты " я хотел узнать ". Так бы сразу и писал что пишешь про VW а про шкоду не знаешь.
А так года 2-3 назад тимур побывал приборку на на ШКОДЕ поменять, на весу без имобилайзера все работает, как закодировать имобилайзер было не известно на этом все стало. И вроде как и по сей день приборку на фл можно поменять только при онлайн подключение, это не VW где можно приборку в гараже прописать.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение zien » Пт, 07 июн 2013, 17:26
Я не вижу разницы между шкодой фв и скажем сеатом по этому вопросу. Разница в болванках для транспондеров. Остальное дело техники.
Название темы на немецком форуме
Tachoumbau Golf6 Basis in Golf5 Plattform (Golf, Touran, EOS, Octavia und baugleich) auch PREMIUM MFA - SMALLTALKBEREICH
Что было 2 или 3 года назад уже не актуально.
Тогда народ только начинал осваивать...
zien
Сообщение N_A » Пт, 07 июн 2013, 17:29
так флудильню заканчиваем - все что не относится к теме буду стирать и раздавать ЖК без суда и следствия
Да, не-е, спс. Почти пять штук только за HHA платить я не готов . Если уж и покупать блок, то тогда уж и с поддержкой XDS.
Меня другое заинтересовало - доступность канала паркпилота
Сереж.
чтобы заработал PLA II на твоей машине приборку менять обязательно. А вот PLA 1, 1.5 вполне может заработать. По крайней мере красные приборки V гольфов знают что это такое.
Что касается ABS - замена его на дорестайле так же возможна. Лично прописал на двух дорестайлах блоки ABS от фейслифта, причем блоки были BJ поддерживающие все (HHC, PLA. XDS, полный привод. просушку торомозов ....) - в общем самый "жирный"
А вообще для начала нужно рейку проверить на поддержку PLA
N_A
Сообщение zien » Сб, 08 июн 2013, 11:47
Ответ от немца по шкоде:
danke für die positive Rückmeldung.
Das Umrüsten von roter MFA auf weiße MFA/Premium funtioniert im Octavia genauso wie im Golf5, Scirocco, Eos usw.
Grüßle
Переоборудование красной приборки в белую, цветную работает в октавии как и в г5 сироко эос и других.
Кстати, они действительно проффесионалы в этом.
Поставили родной пробег и остаток до следующего ТО по лонглайфу.
Так же приборка из 5N... превратилась в 5M...
Интересующимся контакт через личку. Договариваетесь сами.
zien
Сообщение Robbin » Вс, 09 июн 2013, 12:22
N_A писал(а): А вот PLA 1, 1.5 вполне может заработать.
О, Андрей, спасибо :beer: !
Рейку сегодня проверил - поддерживает PLA - в 04 канале удается и 1 и 2 прописать. Но как я понимаю, чтобы установить PLA, блок ABS нужно обязательно менять на FL? А датчики парковки старые сойдут или тоже все под замену?
Сообщение N_A » Вс, 09 июн 2013, 14:41
ABS менять в любом случае. Причем нужен ABS с 18 тым байтом На замену я рекомендую блоки 1K0 907 379 AJ либо BE либо BJ
датчики менять нет смысла - надо менять блок парктроника и переделывать проводку + добавлять два боковых датчика на перед от паркпилота.
N_A
Сообщение Robbin » Вс, 09 июн 2013, 20:47
Понял, буду изучать тему :).
Почему про сенсоры спросил - на дорестайле датчики парковки другие, нежели на FL. Два от паркпилота они как у вас на FL - будут ли мои корректно работать с ними - вот вопрос? Или всё равно? Единственное - отличаться будут визуально, но это в принципе ерунда.
А в чем разница между PLA1.0 и PLA1.5 ? В адаптации активация идет либо 1.0, либо 1.5/2.0.
Сообщение Gellham » Пн, 10 июн 2013, 7:33
PLA 1 - парковка в один прием, параллельная. 1,5 - в несколько приемов параллельная. Датчики нормально работать будут.
Gellham
Сообщение N_A » Пн, 10 июн 2013, 9:59
если датчики от дорестайла были перепинованы по рестайловой схеме (заработало отображение на Columbus) то досточно добавить два датчика паркпилота и сменить блок на паркпилот (1-1.5 ) Первая версия умеет парковаться в один прием и ей нужно дофига места. версия полтора паркуется в несколько приемов - у себя насчитывал 9 и места ей надо ну очень мало делался тест полторашных блоков почитать о качестве можно здесь http://www.passat-club.ru/forum/threads/25197-Дооснащение-пассата-системой-автоматической-парковки-Park-Assist?p=963823&viewfull=1#post963823
А и да, блоки что 1 что 1.5 версии по железу идентичны, так что любой блок первой версии перешивается до версии 1.5 без каких либо проблем.
ТЕМА ПЕРЕИМЕНОВАНА
N_A
Re: установка оборудования от А5 FL на A5 (дорестайл)
Сообщение Robbin » Пн, 10 июн 2013, 11:09
Я понял - спасибо :beer:. У меня давно всё перепиновано по FL-ой схеме.
Объясните только: зачем мне нужно менять блок ABS, если у меня в 03 блоке и так есть активный канал по паркассисту и рейка дозволяет самостоятельно крутить руль?
Может для кодирования 17-го байта, поскольку длинного кодирования у меня сейчас нет?
Сообщение N_A » Пн, 10 июн 2013, 12:10
я не силен в АБС от дорестайла - а что получается если поставить в канал адаптации ABS по паркассисту 1и в рейке соответственно 1 - какие ошибки вываливаются?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
по идее в абс должна появиться ошибка по отсутствии связи с блоком паркпилота
а так, я думаю, достаточно накинуть блок парковочного паркпилота и все должно как то заработать
если что, блок на тесты могу передать
N_A
Сообщение Robbin » Пн, 10 июн 2013, 12:28
С АБС в дорестайле всё просто - длинного кодирования нет, а единственная семизначная кодировка привязана к конкретной машине, у меня стоит 0005250. Доступные каналы в адаптации этого блока zein выкладывал, там и паркассист есть :).
Ошибки надо будет проверить какие вылезут - выложу на днях.
За блок - спасибо. Я пока раздумываю крепко над этой затеей, надо и бюджет просчитать - мне еще передние сенсоры доставлять придется.
Сообщение N_A » Пн, 10 июн 2013, 12:48
прежде чем бюджет планировать нужно блок для начала накинуть :) и два провода к нему для имитации кнопки
если с имеющимся abs и подкинутым блоком останутся только ошибки в блоке паркпилота по датчиком, то это уже хороше
а если еще при этом при замыкании псевдокнопки - на максидот будет выдаваться сообщение об ошибке от паркпилота тогда вообще все гуд
N_A
Сообщение Robbin » Вт, 11 июн 2013, 7:13
N_A писал(а):прежде чем бюджет планировать нужно блок для начала накинуть :) и два провода к нему для имитации кнопки
Жду прошитый Лехин блок, всё проверим :wink: .
Я так понимаю, что нужно навесить блок, его закодировать, изменить значения адаптации в 03 и 44 блоках, глянуть ошибки. Потом два контакта на кнопку (9 и 16) из бежевого 16-и контактного разъема блока - тот что для передних сенсоров, нужно постоянно замкнуть накоротко и должна ошибка нарисоваться на максидоте. Поворотник включать не надо?
Ну и посмотреть ошибки конечно.
Сообщение N_A » Вт, 11 июн 2013, 20:48
поворотников включать никаких не надо :)
завтра прошью Лёхин блок, ну и ждем собственно положительных результатов. :)
N_A
